AVR Mikrcontroller
Ist doch alles schon im Datenblatt als Tabelle abgelegt.
Kapitel 19.12: "Examples of CAN Baud Rate Setting"
500kBit @ 16MHz? -> CANBT1 = 0x02, CANBT2 = 0x0c, CANBT3 = 0x37
MArkus S. schrieb:
> Ich beschäftige mich zufälligerweise ebenfalls gerade mit diesem Thema.
> Was genau muss ich mit den von dir angegeben Registern machen?
Im Ernst? Wie wäre es denn damit, da die Werte rein zu schreiben?
Etwa so:
// setup für 500 kBit/s mit 16 MHz Quarz
CANBT1 = (1<<BRP0);
CANBT2 = (1<<PRS2) | (1<<PRS1);
CANBT3 = (1<<PHS21) | (1<<PHS20) | (1<<PHS11) | (1<<PHS10) | (1<<SMP);
Einfache Beispiele gab es hier im Forum schon genug, die Suche nach
"90CAN" oder auch "16M1" sollte weiter helfen.
> Außerdem habe ich eine Clock von 14,7 MHz. Ändert sich dann was?
Ja, dafür gibt es dann aber auch kein Beispiel im Datenblatt.
Aber wie man das ausrechnet ist ja auch angegeben.
Gibt es irgend einen Grund, einen Quarz von 14,7 MHz einzusetzen?
UART Baudrate wird es ja eher nicht sein, den Fehler bei 16 MHz kann man
vernachlässigen, vor allem wenn da noch ein UART-USB Wandler mit dran
hängt.
Und der CAN hat auf jeden Fall die höheren Anforderungen an den Takt,
also einfach mal 16 MHz Quarz einbauen und dabei auch die für den Quarz
passenden Kondensatoren zu verwenden könnte helfen.
> CANBT1 = (1<<BRP0);
OK super das hat mir schonmal weitergeholfen.
Ich verstehe auch die einzelnen Begriffe (BRP,PRS,...). Jedoch habe ich
noch nicht verstanden, wie du da genau die Bits setzt?
Wärst du so freundlich und könntest mir das nochmal kurz erläutern?
Ok, das Bitsetzen habe ich verstanden.
Nur noch eine weitere Frage: In dem Datenblatt gibt es für jede
Übertragungsrate zwei verschiedene Einträge, die sich in TQ
unterscheiden. Wie ist das zu verstehen bzw. für welches entscheide ich
mich da?
> mich da?
So wie ich das verstehe sind das einfach nur zwei verschiedene Wege um
auf die letztlich gleiche Konfiguration zu kommen.
Für 500kBit@16MHz benutze ich die obere Konfiguration.
Warum? Weiss ich nicht mehr, vor Jahren mal ausgesucht, läuft. :-)
