Hallo, ich habe einen Hitachi Akkuschrauber gekauft (gebraucht)
und alle Akkus haben oben (nach der Ladeelektronik) keine Spannung.
Es sind 8 Zellen in Reihe geschaltet (14,4V ?) und haben vor der
Ladeelektronik
12V. Das Ladegerät zeigt alle als voll an und lädt diese somit nicht
mehr.
Der Defekt muss also bei allen Akkus in der Ladelektronik liegen, welche
es nicht mehr einzeln gibt :(
Oben ist nicht wie gewöhnlich nur + + und T sondern auch LS LE und L+.
Das + Ende geht direkt an den Kontakt nach außen und das - geht erst an
die Platine und dann nach außen.
Kann man was ersetzen oder etwas Messen
(nein ein neuer Akku wäre nicht in betracht zu ziehen da ich lieber
repariere als ersetze und die Zellen sind doch ok)
Danke für eure Antworten :)
Nix verstanden.
Aber schließe doch mal eine Blinkerlampe an (12V21W), wenn die innerhalb
von einer Stunde dunkler wird, dann ist der Akku kaputt und wird deshalb
nicht mehr geladen.
Schade, bin nicht allzu bewandert mit der Materie.
soll Die Birne an Die Zellen angeschlossen werden,
also noch bevor das Paket an die Elektronik geht oder nach der
Elektronik?
Denn da ist ja keine Spannung :/
Direkt an den Akku.
Ich möchte fast eine Wette abschließen, dass der Akku kaputt ist.
Anders gefragt: Läuft die Maschine noch? Wenn sie läuft, dann kannst du
dir die Lampe sparen.
Stunde war ein bisschen viel, halbe Stunde.
Klar und wenn die Spannung mit der Lampe dran derbe einbricht, dann
weißt du jetzt auch wie man unter Last die Zellen prüft.
Miss noch mal jede Zelle einzeln, wenn das machbar ist und vielleicht
ist nur eine Zelle hin, die du dann tauschen kannst.
Mfaris schrieb:> Die Leuchtet, es sind am Ende 10,3Volt die langsam am Multimeter> absinken.> Sind die Zellen somit auch hin?
8 Zellen haben eine typische Nennspannung von 9,6V.
Also sind Deine Zellen vermutlich noch i.O. Die
eine Stunde von Foldi ist etwas hoch gegriffen.
Typisch (für 1,2Ah-Zellen) wäreeine halbe.
8Zellen und 14,4V könnte auch ein LiIon-Akku mit je 2
parallelgeschalteten Zellen sein...
Also 4S2P.
Wenn da am Akku nichts mehr Messbar ist, ist er defekt , gehört entsorgt
und darf wegen möglicher Brandgefahr nicht mehr wiederbelebt werden!
Und NEIN. Ich bin keiner der wegen LiIon gleich Panik schiebt, aber tief
bzw tiefstentladene LiIon-Akkus können Brand gefährlich werden.
Www
Mfaris schrieb:> Hallo, ich habe einen Hitachi Akkuschrauber gekauft (gebraucht)
Es gibt bestimmt nur ein Modell.
Mfaris schrieb:> Es sind 8 Zellen in Reihe geschaltet (14,4V ?) und haben vor der> Ladeelektronik 12V.
"Vor" der Ladeelektronik heisst wohl, direkt an den Zellen.
12V bei 8 NiMH/NiCd Zellen ist schlecht, die haben 1.5V und sind massiv
überladen.
Wo ist denn das Probelm ? Mit 12V aus 8 Zellen sollte der Schrauber doch
laufen. Bricht die Spannung sofort zusammen wenn du den Akku belastet ?
Zellen defekt, gerade NiMH passiert das, Zellen austauschen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
