Matlabe/Octave: solve() -> Werte in Formel einsetzen lassen
OP (Firma: RUB) #4326067
Hallo Forum,
vielleicht ist hier ja jemand, der relativ Fit in Matlab/Octave ist. :)
Mittels der solve()-Funktion kann man Gleichungen/Gleichungssysteme
lösen lassen. "Lösen" bedeutet in diesem zusammenhang, dass die
Gleichung nach der gesuchten Variablen umgestellt wird.
Wie bekomme ich Matlab/Octave jetzt aber dazu, in die "gelöste
Gleichung" Werte einzusetzen, und das ganze auszurechnen? Denn so
bekomme ich erstmal nur die "gelöste Gleichung" als Ausgabe im
Command-Window und muss das ganze dann nochmal abtippen bzw. copy&paste
% R1 = 67.32 Ohm
% R2 = 32.68 Ohm
% Head start - Init
clear
home
close all
% this load command is needed for octave
% if you use matlab you don't need that
pkg load symbolic
% Head end
% Prog start
syms R1 Ir Ip U
SR1 = solve([R1 * (( U / Ir) - R1) * Ip * Ir] == U^2, [R1])
U = 220; % voltage
Ip = 10; % current in parallel connection
Ir = 2.2; % current in series connection
23
24
% Matlab solution
25
R1 =  (U * (Ip * (Ip - 4 * Ir))^(1/2) + Ip * U)/(2 * Ip * Ir)
26
R2 = ((U * (Ip * (Ip - 4 * Ir))^(1/2) - Ip * U)/(2 * Ip * Ir)) * (-1)
27
28
29
% Octave solution
30
R1 = U*( (1 / (2 * Ir)) + ( sqrt(Ip * (Ip - 4 * Ir)) / (2 * Ip * Ir)) )
31
R2 = U*( (1 / (2 * Ir)) - ( sqrt(Ip * (Ip - 4 * Ir)) / (2 * Ip * Ir)) )
32
33
% eliminate the square root
34
R1 = U*( (1 / (2 * Ir)) + ( (Ip * (Ip - 4 * Ir))^(1/2) / (2 * Ip * Ir)) )
35
R2 = U*( (1 / (2 * Ir)) - ( (Ip * (Ip - 4 * Ir))^(1/2) / (2 * Ip * Ir)) )
36
37
38
% Prog end
In SR1 stehen die gesuchten Formeln. Kann man da jetzt irgendwie die
Variablen U, Ip und Ir rein geben, und dann purzelt das ergebnis raus?
irgendwie so:
SR1[U, Ip, Ir]
Gibts da einen Weg?
Grüße
