QML To STM32
Gast #4326459
Moin,
hat sich schon jemand damit beschäftigt?
https://www.youtube.com/watch?v=2ZfESR3YjaM
https://www.youtube.com/watch?v=9wLCr7Mubo4
Der Ersteller schreibt das er mit seinen Programm aus dem QML Code den C
Code für den STM32 macht. Die Frage ist nur: wie?
Irgendwo in den QT-Sources ist vermutlich jedes Grafikelement als
Bitmuster abgelegt und ich vermute das er diese verarbeitet.
Wäre doch schön wenn man für den STM32 damit eine Oberfläche zusammen
klicken kann oder?
Er schreibt auf Anfrage zu seinem Code:
There is no configuration or installation to do, it's just a ,Qt program
that i have developed, that converts QML file to C source code for STM32
Jetzt frage ich mich ob es noch jemanden gibt der sich daran versucht
hat...
Gast #4326970
Hallo Arc Net,
danke für den Hinweis.
Aber eigentlich geht es mit nur um die reine Grafik und
Touch-Auswertung.
Also so wie im Video. Ohne Betriebssystem, einfach simpler C-Code zum
einbinden in das eigene Projekt.
Auch die Kleinen sollen so aussehen wie die Grossen ;-)
#4327142
hp-freund schrieb:
> Hallo Arc Net,
> Touch-Auswertung.
Sowas hätte ich auch gerne. Vor allem wenn dann ein und dasselbe
Framework für beides genutzt werden könnte...
Ob das so wie im Video dargestellt wird funktioniert, ist imo allerdings
sehr fraglich.
Zitat von https://www.mentor.com/embedded-software/nucleus/ui/qt
"The Footprint Management Tool can produce an absolute minimum embedded
library footprint of about 3MB. The footprint for the Washing Machine
demonstration was reduced from ~13MB to ~4MB by using this tool."
Qt ohne OS?
http://doc.qt.io/qt-4.8/qt-embedded-porting-operatingsystem.html
"Qt for Embedded Linux is reasonably platform-independent, making use of
the standard C library and some POSIX functions, but only a Linux
implementation is publically available. If you are looking for a
non-Linux commercial implementation, it is worth contacting
qt-info@nokia.com to see if we can help."
Gast #4327234
> sehr fraglich.
Ehrlich gesagt war ich mir auch nicht sicher ob das alles echt ist.
"kortex" schreibt das er nur einen Teil umgesetzt hat und man sieht auch
das eine recht grosse Datenmenge geflasht wird.
Das Wichtigste schien mir die Erstellung der gezeigten Quelldateien die
die Byte Arrays der Grafikelemente enthalten.
Wie wir bei anderen GUIs für STM32 gesehen haben geht das dann auch mit
sinnvollen Datenmengen.
Es wäre einfach nur schön mal ein richtiges Konzept zu haben und nicht
jedes Mal das Fahrrad neu zu erfinden.
Viele Ansätze gibt es ja schon für mehr oder weniger vollständige GUIs
für µC, aber man kämpft sich doch jedes Mal wieder von vorne durch.
Es muss auch nicht unbedingt Qt sein, der Ansatz von UB in der
Codesammlung ist auch nicht verkehrt. Dazu noch einen "Designer" für das
leichte erstellen von Grafikelementen wäre auch eine feine Sache.
Im Grunde läuft alles auf die Erstellung der Grafik hinaus, bei der
bestimmte Events ausgelöst werden können und Eigenschaften veränderbar
sind.
#4327522
Äh, nein. So funktioniert das schon lange nicht mehr (wenn es je mal so
funktioniert hat). So eine QtQuick-GUI wird heutzutage mit OpenGL
gemalt, aus Primitiven.
QML ist erstmal nur eine abstrakte Beschreibungssprache. Sowas wie ein
Rectangle {} lässt sich bestimmt relativ leicht in C-Code übersetzen.
Trotzdem eine coole Idee.
Dass allerdings die Features von QML unterstützt werden, die die Sprache
wirklich sinnvoll machen (Bindings!) bezweifle ich stark. :)
#4327757
Vermutlich besteht sein Vorgehen i.w. darin, die Grafikelemente in ihren
unterschiedlichen Betätigungszuständen als Bilder rendern zu lassen (sh.
http://stackoverflow.com/questions/17090019/how-to-take-screenshot-qt-qml),
die Geometriedaten der Elemente auszuwerten und dann das ganze mit ein
wenig Klebecode auszugeben.
Statt QML hätte man in dem Fall dann prinzipiell auch HTML+CSS, SVG oder
ein Gimp/Photoshop Bild mit entsprechenden Ebenen/Slices verwenden
können.
QtCreator/QML hat halt den Vorteil, dass man den Renderer als Dreingabe
hat und die konsistente Benamung der Elemente einfacher ist.
Frage mich nur, wie der rechtliche Status für den Einsatz solcher direkt
von Qt abgeleiteten Widgets ist - aber vielleicht ist der Autor ja
gerade deswegen lieber so schweigsam...
