Röntgen-Autos
OP #4326496
die Süddeutsche berichtet gerade von Röntgen-Fahrzeugen, die angeblich
von der New Yorker Polizei eingesetzt werden:
http://www.sueddeutsche.de/panorama/nypd-die-super-geheimen-roentgen-autos-der-new-yorker-polizei-1.2710695
Darin wird geschrieben, daß sie "durch Fahrzeuge und Hauswände" sehen
können. Jetzt kenne ich in Röntgen-Technologie nur Durchstrahlverfahren.
Gibt es mittlerweise auch "Backscatter"-Verfahren?
Nur im letzten Abschnitt wird davon geschrieben, daß Fahrzeuge "zwischen
zwei Kleintransporten hindurchfahren" mußten - aber das würde nicht zum
"durch Hauswände sehen" passen - schließlich dürfe nur ein Bruchteil der
Häuser Straßen auf beiden Seiten haben.
Kurz: Wer weiß mehr über diese Technologie und kennt Quellen?
Viele Grüße
W.T.
(Firma: matzetronics) #4326553
Wenn das wirklich Röntgenstrahlen sind, müsste man zum Durchleuchten von
(Blech-)Autos eine Dosis nehmen, die vermutlich die zulässigen
Grenzwerte der Humanmedizin überschreitet - und das nicht zu knapp. Ich
halte das für eine Ente bzw. ein Gerücht, um etwaigen Kriminellen Angst
zu machen.
Im Prinzip ist schon die klassische Erzeugung von Röntgenstrahlen ein
'Backscatter', denn der Aufprall der Elektronen auf die Anode erzeugt ja
erst die 'Bremsstrahlung', besser bekannt als Röntgen.
Allerdings funktioniert das so richtig nur im Vakuum - in einer
Atmosphäre ist die Streuung schon sehr hoch.
Das APXS der Marsmissionen basiert auf einer Bestrahlung des zu
untersuchenden Materials mit Röntgen:
http://mars.nasa.gov/msl/mission/instruments/spectrometers/apxs/
Persönliche Seite #4326558
> 'Backscatter'…
…der aber nach dem Durchgang zur Bildgebung verwendet wird. Nicht
Ursache und Wirkung überlagern. Andernfalls hätte man ein schönes Bild
der Röntgenquelle, nicht der Probe.
Ein Spektrometer (der NASA an einem Mars-Dings) nutzt kein bildgebendes
Verfahren, auch wenn man aus dem Messergebnis einen Graphen erstellen
kann. Dabei geht es nur um die spektrale Verteilung (Frequenzraum),
nicht die räumliche Intensität.
#4326741
Guck dir das Bild aim Artikel an, dann musst du nicht haltlos
rumspekulieren...
#4326769
Abgeschrieben
http://uk.businessinsider.com/the-nypd-is-using-x-ray-vans-that-can-see-into-cars-and-homes-2015-10?r=US&IR=T
nicht ganz seriös aber sagt warum 2 Lastwagen 2004 nötig waren
http://www.infiniteunknown.net/2015/01/12/judge-orders-nypd-to-release-records-on-backscatter-vans/
uralt
https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=190891&page=2
und schon die DDR hat an der Grenze jeden Wagen durchleuchtet
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13687249.html
Du darfst immer davon ausgehen, daß der Kriminellste im Land immer noch
der Staat ist.
Gast #4326810
> der Staat ist.
"Es war ein Befehl", murmelt er
da hat sich nichts geändert, ist sich nichts am ändern, und wird sich
nichts dran ändern.
"ich bin für meine handlungen nicht verantwortlich, weil ich nur befehle
befolgt habe"
komisch das sowas nur bei staatsorganen gilt, und nie für mafiakiller.
#4326824
c. m. schrieb:
>> der Staat ist.
> nichts dran ändern.
> befolgt habe"
Und natürlich wird nicht zwischen rechtmäßigen, unrechmäßigen und
unverbindlichen Befehlen unterschieden?
#4326827
Old P. schrieb:
> Die "Süddeutsche" sollfe das Ding unbedingt anschaffen um
> (Zeitungs)Enten zu durchleuchten! Selten soviel Blödsinn drin
> gestanden...
> Old-Papa
Ja, erschrecken, wie selbst die Süddeutsche dermaßen heruntergekommen
ist.
Immerhin: Das Verfahren sorgt auf jeden Fall für mehr "Transparenz"...
