SAMD21 Xplained Pro board
Gast #4326528
ich bin neu in der Welt der ARMs und möchte gerne  mit einen SAMD21
Xplained Pro board (ATSAMD21J18A)programmieren.
Gibt es irgendwo eine Erläuterung/Tutorial wie ich da am besten anfangen
kann? Bei den AVRs habe ich mich immer gerne hier an den Tutorials und
dem Datenblatt angelehnt.
Den Board habe ich im Atmel Studio bereits eingebunden und soll
über die SWD programmiert werden.
Nur fehlt mir nun der entscheide Anstoß,
wie werden die Ports/Pins initialisiert, und wie werden die angesteuert.
Mir würde für den Anfang reichen, wenn ich die I/Os mit Tastern und
low-current Leds ansprechen kann. Den Rest werde ich dann später
nachholen.
Alternativ würde ich mir auch über eine Lektüre/Buchvorschlag freuen,
der die SAMD Serie bearbeitet.
#4326660
hallo,
falls du das ASF (atmel software framework) nutzen möchtest,
was dir vieles abnimmt, dann schau dir doch im atmel studio die
beispielprojekte für dein board an.
file -> new -> example project...
oder hast du dort schon geschaut?
gruß adam
Moderator Persönliche Seite #4327033
Alex schrieb:
> Ich verstehe nicht wozu braucht man GROUP.
Sie nennen im Datenblatt alles PA00 bis PA31, PB00 bis PB31.  Es
gibt aber in Wirklichkeit nur eine Instanz des Moduls PORT (für
den Parallelport), und „A“ und „B“ sind softwaremäßig darin
„Group[0]“ und „Group[1]“.
Zuweilen findet man daher auch solche Defines:
#define PORTA PORT->Group[0]
#define PORTB PORT->Group[1]
Danach kannst du statt
PORT->Group[0].OUTCLR.bit.OUTCLR = (1 << 28);
schreiben
PORTA.OUTCLR.bit.OUTCLR = (1 << 28);
#4327092
util/delay.h gehört nicht zu den Std-Libs der Arms. Das gab es nur bei
den AVRs. Aber wie Jörg bereits sagte, es gibt mehre Lösungen, diese
Funktionalität hinzuzufügen.
Steht alles im Link des Links ;) Nutze die Version von Jörg gerne mal,
wenn es nur um ganz einfache Sache zu testen gibt, oder aber der
Controller in dieser Zeit mal überhaupt garnichts machen braucht.
Gast #4327661
das ist das CubeMX von Atmel. Erzeugt ein Projekt für Atmel Studio 7.
Finde es gut, das Atmel an der Baustelle der HW Konfiguration dran ist,
aber die Umsetzung als Webseite ist noch schlimmer als CubeMX als Java
App. Das man so was nicht in C schreiben kann ... und der Online Zwang,
davon will ich erst gar nicht reden.
Gruß,
dasrotemopped.
Gast #4327762
naja finde ich jetzt nicht unbedingt, hat schon seine Vorteile. Ich kann
jetzt, ohne mir eine Installation auf dem PC anzutun, vorab die Atmel
MCU erkunden die mich interessiert, und dann auch gleich schauen wie die
Treiber und Middleware Unterstützung aussieht. Die Updates sind immer
"automatisch" schon drauf, man muss sich nicht persönlich drum kümmern
mit welcher Version man nun arbeitet. nicht nur die Bauteilgruppen
selbst, sondern auch die Treiber sind dann immer auf dem aktuellsten
Stand. außerdem wird ja - zum Glück - das Projekt nicht nur als Atmel
Studio version, sondern auch für keil und iar erstellt, und das kann man
dann offline (ohne Internetanbindung) bearbeiten. Seid doch froh dass
Atmel nicht auf die Idee gekommen ist, ähnlich wie bei mbed, dass alles
online programmiert wird :-D
Außerdem ist das jetzt nun auch platformübergreifend, wäre es bei einer
offline Version geblieben, müsste man je eine Variante für Linux,
Windows und MacOs pflegen.
