Glättungskondensator IH
Gast #4326569
Ich hab eine Frage bezüglich dem Glättungskondensator in
Induktionskochplatten. Hab diese Woche meine alte auseinander gebaut und
gesehen, dass ein 10 uF / 275 VAC verbaut ist. Bei openschemes wurde
ebenfalls eine Induktionsschaltung dokumentiert und dort wurde 8 uF für
den Glättungskondensator bestimmt.
Meine Frage ist nun, wie bestimmt man diesen Wert? Auf manchen Seiten
habe ich auch mal etwas von 1000 uF auf 1 A gelesen, was mich nun
komplett verwirrt.
#4326574
> komplett verwirrt.
Die Grösse ergibt sich aus der gewünschten Rippelspannung, die
man aus der Einheit für die Kapazität: Amperesekunden pro Volt
errechnen kann. Die "Faustformel" 1000µF/A ist auf jeden Fall
falsch und gilt nur, wenn man mit einer Rippelspannungvon
10V zufrieden ist.
#4326577
Der Glättungskondensator glättet nicht die 50Hz, die Kochplatte geht mit
100Hz an und aus, schon zur Erfüllung der PFC Vorschriften, sondern er
glättet nur die Stromaufnahme des 35kHz Oszillators als Filter damit die
Platte die EMV Vorschriften einhält, eine Drossel wird auch drin sein
als LC Filter.
Gast #4326578
> falsch und gilt nur, wenn man mit  einerRippelspannungvon
> 10V zufrieden ist.
und sie gilt für 50Hz (oder 100Hz). Je höher die Frequenz desto kleiner
kann der Kondensator sein.
Gast #4326609
> als LC Filter.
An sich habe ich es verstanden, nur warum geht die Kochplatte mit 100 Hz
an und aus, wenn der Schwingkreis doch mit 35 kHz schwingt?
Gast #4326678
Also ob 10 µF oder 8 µF ist ja recht egal, sind nur 20 % und bei
Kondensatoren die Standard-Toleranz. So what.
Die Formel "1000 µF pro Ampere" ist Murks und wurde wahrscheinlich 1940
vom Führer persönlich zum Reichserlass erhoben und wird seit dem
unaufhörlich heruntergebetet.
Es gilt die Differenzialgleichung am Kondensator
wobei man die Spannunsgwelligkeit sägezahnförmig approximieren darf und
es ich dann umgestellt ergibt:
Gast #4326816
Harald W. schrieb:
> Doppelmodulation.
Unter Doppelmodulation finde ich kaum informationen, wenn dann in
Englisch und auch nur als sehr schwere Kost. (Gerade wenn man sowieso
etwas Probleme hat mit Modulation/etc.)
Michael B. schrieb:
> Genau so wie eine dimmbare Energisparlampe.
https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=deutsch&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fwww2.pe.tu-clausthal.de%2Fagbalck%2Fbiosensor%2Fimm_6768_g.jpg&sp=174dec49da8a96b771f8625e11c1ec64
Diese Information hat mich nun auch nicht sonderlich viel weiter
gebracht.
