STM32F4 EXTI Problem
Gast #4326735
bin gerade dabei mich mit dem STM32F4 Discovery Board anzufreunden.
Stehe jetzt vor einem Problem, bei dem ich nicht unbedingt weiter weiß.
Und zwar will ich sobald der USER-Button gedrückt wird, eine LED toggeln
lassen und einen Zahl inkrementieren und diese via USB-Schnittstelle
ausgeben. Alles soll über einen IRQHandler laufen. (Im Beispiel ist der
Code für die USB-Kommunikation nicht enthalten. Die hab ich aus dem
ST-Beispielprogramm genommen und ist auch funktionstüchtig).
#include "ch.h"
#include "hal.h"
#include "test.h"
#define ARM_MATH_CM4
#include "arm_math.h"
#include "irqconf.h"
#include "usbcfg.h"
// Code für USB-Kommunikation nicht enthalten
// Declare & initialize IRQ counter
static uint32_t irq_cnt = 0;
// IRQ function
void EXTI0_IRQHandler(void) {
  palSetPad(GPIOD,GPIOD_LED3);
  /* Make sure that interrupt flag is set.
   ((uint32_t)0x00001) equals EXTI Line 0*/
  if ((EXTI->PR & (uint32_t)0x00000001) != (uint32_t)RESET){
    palTogglePad(GPIOD,GPIOD_LED5);
23
    // Do the actual work
24
    irq_cnt++;
25
    // Clear interrupt flag for EXTI0
26
    EXTI->PR |= EXTI_PR_PR0;
27
28
29
30
int main(void) {
31
32
  halInit();
33
  chSysInit();
34
35
  palSetPadMode(GPIOA, GPIOA_BUTTON, PAL_MODE_INPUT);
36
  irq_init();
37
38
  while (true) {
39
    chprintf((BaseSequentialStream *)&SDU1,"IRQcounter: %u \r\n", IRQcounter);
40
41
    chThdSleepMilliseconds(500);
42
43
In irq_conf.c ist folgender Code enthalten:
#include "ch.h"
#include "hal.h"
void irq_init(void)
  // IO port A clock enable
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
  // System configuration controller clock enable
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
  // Enable IRQ for ext. signals, line EXTI0_IRQn. Enables the handling for the
  // given interrupt request (IRQ#)
  NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
  // Clear EXTI0 bit field
  SYSCFG->EXTICR[0] &= ~(SYSCFG_EXTICR1_EXTI0);
  // EXTI x configuration. Select PA to make IRQ EXTI0
  SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PA;
  // Rising trigger event configuration bit of line A
  EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_TR0;
  // Enable interrupt on EXTI0
24
  EXTI->IMR |= EXTI_IMR_MR0;
25
26
//  EXTI->SWIER |= EXTI_SWIER_SWIER0;
27
28
  //END OF IRQ STUFF
29
In irq_conf.h:
#ifndef IRQ_H
#define IRQ_H
void irq_init(void);
#endif /* IRQ_H */
Zum Problem: Sobald ich den USER-Button drücke, "hängt" sich die
USB-Kommunikation auf (IRQcounter: wird nicht mehr ausgegeben). Zudem
wird die IRQ Funktion nicht aufgefrufen (sonst würde LED3 leuchten).
Auch wenn ich einen Software-Interrupt generiere, passiert genau das
selbe wie beim Hardware-Interrupt über den USER-Button. Vielleicht kann
mir jemand weiterhelfen. Bin über jede Hilfe dankbar. Ich versuche alles
ohne die stm32f4xx libraries zu lösen.
Lg Gabriel
Wenn du ein Discovery Board hast, kannst du das auch debuggen.
Wo bleibt dein Programm denn hängen?
Ich finde in deinem Code kein NVIC Priority Grouping. Die muss
eingestellt werden, damit es fehlerfrei läuft.
Auch hast du zwar den EXIT0 eingeschaltet, aber keine Priorität
vergeben.
Danke für die schnelle Rückmeldung! Das Programm hängt sich auf, sobald
ich den USER-BUTTON drücke und beim Software-Interrupt sobald das SWIER
bit gesetzt ist.
Ok, dann werd ich noch die NVIC und EXTI Prioritäten vergeben.
> bit gesetzt ist.
Das hast du bereits erwähnt.
Ich wollte wissen, wo dein Programm Counter steht, wenn er sich
aufgehängt hat.
Das klingt aber nach Hard Fault, da ein paar Sachen noch nicht richtig
eingestellt sind.
@Little Basdart:
Wenn ich das Programm laufen lasse, wird folgendes angezeigt, bis es
sich aufhängt.
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080001c0 msp: 0x20000400
Info : Padding image section 0 with 4 bytes
target state: halted
target halted due to breakpoint, current mode: Thread
xPSR: 0x61000000 pc: 0x20000042 msp: 0x20000400
Info : halted: PC: 0x08008784
Persönlich sagt mir das nichts, aber vielleicht dir. Sobald der Button
gedrückt ist, ist in der Console alles weg. Wie ich da auf den Programm
Counter zugreifen kann, weiß ich leider nicht (arbeite mit ChibiOS).
Hab noch eine Frage. Wie kann man bei EXTI Prioriäten vergeben? Bei NVIC
hab ich im PM0214 Datenblatt was gefunden.
@Martin K.:
hat leider auch nichts gebracht. Es tritt der selbe Fehler auf.
Ich denke aber nicht, dass es an den prioritäten liegt. Nach dem Reset
ist jede Prio auf 0, also nicht maskierbar. Damit wird der Interrupt auf
jeden fall ausgeführt. Du solltest mal schauen, ob er im Hardfault
Handler hängen bleibt. Dann ist vielleicht im Startup Code der handler
nicht richtig definiert. Sonst sollte alles passen.
kann es sein, dass es zu irgendwelchen Komplikationen mit ChibiOS kommen
könnte? Es gibt ja die Driver Configuration Structure (EXTConfig). Oder
ist das nicht ausschlaggebend?
Lg
