PIC - BLDC unter last keine Drehzahlregelung mehr möglich
OP #4327038
Hallo
ich habe in der hochshcule ein Projekt bekommen, wo ein BLDC Motor mit
Platine vorhanden ist (Platine ist ein Eigenbau).
Motortreiber ist ein PIC mit einem MCP8025
Das Programm ist soweit vorhanden und der unbelastete Motor läuft (nur
Welle)
Es wird eine konstante Drehzahl ausgegeben.
Hänge ich nun an meinem Motor eine Scheibe (Hier meine Last), so flakert
die Drehzahlberechnung zwischen 500 und 8000 Umdrehungen, wobei diese
bei 1500 liegen sollte.
Gemessen wird das ganze über den BEMF.
Ich kenne mich aufgrund meines Studiums (Maschinenbau) leider überhaupt
nicht damit aus.
Ich habe rausgefunden, dass der Timer2 (ist hier verwendet für die 60°
Messung?!) bei unbelastetn Fall einen nahezu konstanten wert hat.
Im Belasteten Fall flakert dieser imnmens ....
Ist euch evtl so ein Fehler bekannt?
Ich gehe davon aus, dass das Programm richtig funktioniert (siehe
unbelasteten Fall)
Ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung etwas anfangen
Vielen Dank für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
OP #4327446
ah hab was wichtiges vergessen zu erwähnen
die regelung wird momentan nicht benutzt... hab den titel irreführend
gestaltet sry
der motor läuft zZ nicht mit einer Drehzahlvorgabe sondern mit der PWM
vorgabe
die drehzahl wird dann aus dem timer 60° berechnet
ich gebe 20 % pwm vor
ohne last: motor dreht hoch . drehzahlberechnung pendelt sich bei 1500
ca ein
mit last: motor dreht hoch . drehzahl bei ca 1500 wobei der drehzahlwert
zwischen 500 und 8000 liegt (60° timer springt dem drehzahlverlauf
entsprechend mit)
#4328037
> entsprechend mit)
Eines hab ich jetzt noch nicht zweifelsfrei verstanden.
Sind die Drehzahländerungen real oder sind 'nur' die Messwerte falsch?
Wenn der Motor keine stabile Drehzahl hinkriegt, dann hört man das ja -
zumindest in den von dir angegebenen Schwankungsbreiten.
Das ist dann schon mal Fehler Nummero Uno.
