Genauer vorkalibrierter Temperatursensor
OP #4327159
Ich suche für einen Datenlogger einen Temperatursensor, der die
Temperatur in einem Kühlhaus messen soll. Er sollte aus diesem Grund von
- 30 bis +20 °C messen können und auf eine Kommastelle genau sein. Die
Toleranz sollte nicht größer als 0,5°C sein und auf °C vorkalibriert
sein. Das ganze möchte ich an einem arduino benutzen. Könnt ihr mir da
einen empfehlen?
OP #4327182
Temperature Accuracy
– 30°C, ±0.33°C (max)
– 10°C to 50°C, ±0.50°C (max)
– −10°C to 85°C, ±1.0°C (max)
– 125°C, ±1.25°C (max)
– −25°C to 150°C, ±1.5°C (max)
ich hab das mal aus dem Datenblatt kopiert, jetzt verstehe ich aber
nicht was das soll. Hat der LM92 bei 10°C eine andere Toleranz als bei
-25°C ? Wenn das so sein sollte ist er leider ungeeignet, da ich von
-20°C bis + 20°C eine gleichbleibende Toleranz von maximal 0,5°C brauche
um eine verwertbare Auswertung zu erstellen, da es dabei um eine
Temperaturaufzeichnung im Gastronomiebereich geht.
OP #4327247
Robert N. schrieb:
> Maxim als auch TI haben auf ihren Seiten parametrische Suche.
Ich hab mal die suchfunktion von TI bemüht und bin auf den LMT01
gestoßen der so weit ich das verstanden hab eine Genauigkeit von 0,5 hat
und zwar in einem Bereich von - 20 bis 85 oder so. Es ist ein 2 wire
Modell. Kann ich den denn dann so einfach am arduino betreiben und wenn
ja wie?
#4327314
Hallo Lukas,
man nehme einen eng tolerierten PT1000.
https://www.conrad.de/de/platin-temperatursensor-smd-heraeus-smd-1206-v-heraeus-nr-32-207-595-50-130-c-smd-181412.html
Und eine kalibrierte Messumformer-Platine in miniaturisierter Ausführung
mit modernster ASIC-Technologie. Digital kalibriert zum Anschluss von
PT1000 Platinwiderständen.
https://www.conrad.de/de/messumformer-modul-fuer-pt1000-b-b-thermotechnik-pt-mod-10v-t1-30-70-c-502152.html?sc.ref=Product%20Details
mfg Klaus
OP #4327325
Klaus R. schrieb:
> Hallo Lukas,
> mfg Klaus
Sorry aber diese Methode ist mir schlicht weg zu teuer da ich 9 Stück
bräuchte. Könntest du mir denn sagen ob der von mir vorgeschlagene
Sensor mit dem arduino verwendet werden kann?
#4327403
Der Platinsensoren sind für genaue Messungen prädestiniert. Den PT1000
gibt es in verschiedenen Bauformen und Toleranzklassen. Mein Vorschlag,
Klasse B/F0.30 (±0,12 %), ist schon ziemlich gut.
Der Messumformer ist bei Platinsensoren immer das Problem wenn es
wirklich genau sein soll. Wenn rein er analog ausgelesen werden soll, so
braucht man eine Konstantstromquelle die temperaturstabil ist. Dies ist
schon an sich eine kleine Herausforderung. Usw..
Ich würde in Deinem Fall zur ratiometrischen Widerstandsmessung raten.
http://www.electronicdeveloper.de/ADCRatiometrisch.aspx
Vorteil: der Messstrom muss nicht mehr so 100%ig stabil sein. Man misst
in kurzen Intervallen einen Referenzwiderstand und dann den PT1000. Die
Temperaturabhängigkeit wird so eliminiert. Der Referenzwiderstand sollte
dabei 0,1% Toleranz haben und einen Temperaturkoeffizienten von 10-15
ppm. Den gab es mal auch bei Conrad für unter 1€. Sonst lässt er sich
bei Farnell oder HBE beziehen.
mfg klaus
#4327425
Lukas D. schrieb:
> Das könnte man bestimmt machen aber davon habe ich noch nix gehört
> ich habe eigentlich gedacht dass ich da einfach so einen 1 wire Sensor
> nehmen kann. Anscheinend ist das doch nicht so einfach.
Doch, wenn er Deinen Ansprüchen genügt. Der DS1631 ich auch ein solcher
Sensor, nur mit I2C.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90002/DALLAS/DS1631-DS1731.html
Du suchtest nach  "Genauer vorkalibrierter Temperatursensor". Gebau ist
immer realtiv. Schau Dir mal die Raumthermostate an. Alles was unter
+/-1°C hat ist schon genau. Na ja.
Um wirklich zu wissen was ich messe hatte ich mir den genauen PT1000 mit
dem Messumformer angeschafft. Dies ist meine Referenz.
mfg Klaus.
#4327450
hier eine Lösung zur ratiometrischen Widerstandsmessung mit dem MCP3551.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf
https://www.conrad.de/de/linear-ic-mcp3551-esn-soic-8n-microchip-technology-ausfuehrung-adc-22bit-27v-1ch-spi-651471.html?sc.queryFromSuggest=true
Ich habe jetzt endlich etwas zum Arduino gefunden. Das
Arduino-rtd-shield kann wohl bis zu 7 2-wire-rtd aufnehmen. Die Messen
sicher auch ratiometrisch.
https://hackaday.io/project/7427-arduino-rtd-shield
mfg klaus
Gast #4327479
Nimm ein Blatt Papier. Links unten schreibst du "Genau" hin, rechts
unten schreibst du "Billig" hin und oben kommt "einfach" hin.
Danach verbindest du die drei Woerter so das ein Dreieck entsteht.
In der Mitte des Dreiecks kannst du einen Punkt hin machen. Das ist ein
DS1820 mit 0.5Grad fuer 5Euro.
Jetzt hast du ungefaehr eine Vorstellung davon was machbar ist. :-)
Alles was deutlich besser wie 0.5Grad ist wird sehr teuer und/oder sehr
aufwendig.
Olaf
Gast #4327636
Lukas D. schrieb:
> Er sollte aus diesem Grund von - 30 bis +20 °C messen können und auf eine
> Kommastelle genau sein. Die Toleranz sollte nicht größer als 0,5°C sein
Bei deinen Anforderungen solltest du die in der Messtechnik üblichen
Begriffe "Genauigkeit" und "Auflösung" verwenden - und sorgfältig
unterscheiden.
Wenn du wirklich "eine Nachkommastelle" als Genauigkeit forderst, i.e.
0.1K, wird es deutlich aufwändig.
OP #4327648
Also nur um das noch mal klar zu stellen. Ich brauche einen Sensor der
von - 30 bis +30 Grad misst und maximal eine Abweichung von 0,5 oberste
Schmerzgrenze 1 Grad hat. Jedoch wäre es sehr hilfreich wenn mir
irgendjemand erklären kann ob der LMT01 und/oder der TSiC 506 am Arduino
betreiben werden kann. Wenn ja wäre mein Problem nämlich gelöst.
OP #4327651
John D. schrieb:
> Der TSiC 506 kann offensichtlich nicht unter -10°C messen.
> Der LMT01 hat ein 1-wire-Interface, dafür scheint es
> Arduino-Beispielcodes zu geben.
Hups dass hab ich überlesen. Ist der LMT70 baugleich mit dem LMT01 also
beide 1-wire? Kann ich die dann beide verwenden?
PS. : ich habe gerade mal Google bemüht mit der Suche nach einem
Beispiel. Da gibt es klar was die Frage ist nur ob der LMT01 und der
LMT70 das Standard Protokoll oder ein anderes verwenden. Weißt du da
vielleicht genaueres?
#4327655
Die meisten Vorschläge sind vermutlich nicht für die Meßumgebung
geeignet. Kühlhaus, da hat es nicht nur -20Grad, sondern auch
Betauung/Vereisung. Wie ist eigentlich sichergestellt, daß die
Meßstellen selbst die Genauigkeitsanforderungen erfüllen? Wenn ein
Sensor neben der Tür und einer hinter einem Regal hängt, dann braucht
man keine 0.5K.
 Sollen es 0.5K absolut sein, oder alle neuen auf 0.5K synchron? Müssen
sie austauschbar sein, oder kann jeder Kalibrierdaten haben?
 Was ist der Meßzweck?
Garantieren der Kühlkette, oder Überprüfung der Temperaturverteilung im
Raum? Ersteres wäre nur wohl selbstgebastelt nicht verwendbar.
Ja, ich weiß, es nervt sich mit den Randbedingungen zu befassen, aber
ohne kann man nur raten.
Gast #4327659
Zur neuen Frage: Keine Ahnung, ich arbeite nicht mit Arduinos und deren
Sprache. Ich habe mit einer kurzen Websuche nur abgeklärt, ob es
genügend Beispielcodes für 1-Wire-Interfaces gibt. Die dann anzupassen
sollte eine Kleinigkeit sein.
Gast #4327668
> deren
> Sprache.
Du arbeitest nicht mit C? Dann wird's schwieriger. Ansonsten stellt der
18B20 imho schon einen sehr guten Kompromiss aus Preis, Auflösung,
Genauigkeit und einfacher Handhabung dar.
Gast #4327710
> ja wie?
Der Knackpunkt könnte die nur kurze Zuleitung (<= 2 m) sein.
>> mfg Klaus
> bräuchte.
Das kann ich nachvollziehen.
Generell ist der Vorschlag mit PT1000 von Klaus aber in Ordnung. Das
blöde beim Arduino ist, daß er nur einen 10 Bit ADC bietet. Das schränkt
die Auflösung einer einfachen ratiometrischen Messung ein. Dafür hätte
ich ein Beispiel für Arduino:
Beitrag "Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle"
Wenn Du einen 12-Bit ADC oder pro Kanal einen OPV ergänzen würdest,
würde es mit PT1000 und der gewünschten Genauigkeit kostengünstig
klappen.
Ich weiß aber nicht, wieweit Du in der Lage bist, analoge Schaltungen
aufzubauen bzw. anzupassen.
Eine Alternative für einen abgleichfreien Austausch könnte bei dem
betreffenden Temperaturbereich eine Vorselektion der Sensoren im
Eiswasser sein. Nur so als Idee.
Gast #4327728
Der LMT01 hat ein besonderes Interface, da geht nix mit I2C oder
One-Wire. Da brauchst Du einen Analogen Komparator im Prozessor oder
extern um das überhaupt möglich zu machen. Ansonsten ganz clever die
Idee. Ich denke nicht, dass da irgendwo im Internet SW für
herumschwirrt.
Alternative ist der LMT107 oder TMP112 - letzterer kann I2C.
http://www.ti.com/lsds/ti/sensors/digital-output-products.page
rgds
Gast #4327731
Auch beachten, dass die Sensoren etwas pingelig sein können beim
verlöten. Bei ungestümer Handverlötung sind die dann auch gerne mal
ausserhalb der Toleranz.
Da gabs doch gerade vor kurzem einen Thread hier.
Wenn das für ein gewerblich genutzter Kühlraum ist, wie ist es da mit
Zulassung, lebensmittelecht usw.?
Gast #4327755
Gute Frage, da sie ein hervorrangendes K.O.-Kriterium ist. Alles ist
verboten! Man braucht 10 Formulare, 20 Stempel, 5 Versicherungen und
haftet mit dem eigenen Leben.
Geht's noch?
Gast #4327837
Hi, Lukas,
So ein Satz soll die Katastrophe bei VW ausgelöst haben.
Wenn sich Träumer als Ingenieure versuchen, dann muss das schief gehen.
Ciao
Wolfgang Horn
#4327848
>Lukas D. :
Mir scheint der Poster hat das Grundlegende der Messtechnik nicht
begriffen...
#4327948
> Geht's noch?
Ganz so abwegig sehe ich die Fragestellung nicht. Wir alle kennen die
Behörden und die Vorschriftenwut in Deutschland und Österreich. Auch
wenn ich nicht weiss, wer da zuständig ist, irgend eine Behörde ist da
sicherlich dafür zuständig, dass Temperaturen in Kühlräumen überwacht
werden und diese Überwachung auch nachgewiesen wird. Und ich kann mir
jetzt schon vorstellen, was dieser jemand sagen wird, wenn ihm bei einer
Kontrolle ein selbstgebauter Drahtverhau präsentiert wird.
Oder wolltest du mit deinem Eingangssatz ohnehin in diese Richtung?
OP #4328355
Also ich versuche mal so gut es geht auf alle Fragen/Kritiken zu
antworten.
> Betauung/Vereisung.
Das ist richtig jedoch möchte ich das fertige Gerät erst einmal in einem
Kühlhaus testen, dass maximal/minimal 0°C erreicht. Also kann man die
Vereisung so weit außer Acht lassen, solange sich der Sensor nicht
direkt am Verdampfer befindet.
> Geht's noch?
Ja es geht noch! Tut mir leid, ich glaube meine Formulierung war etwas
ungenau ... Gemeint war, dass ich einen Datenlogger bauen will, der die
Temperatur NEBEN der regulären Temperaturaufzeichnung aufzeichnet. Das
würde ja bedeuten, dass Lebensmittelrechtlich keine Bedenken bestehen,
wenn ich das Gerät z.B. lebensmittelecht verpacke.
wolleg schrieb:
> Es fehlt immer noch eine genauere Beschreibung; Was, wo und warum
> gemessen werden soll.
Was? Ein Datenlogger, der täglich 2 Temperaturwerte auf eine SD Karte
schreibt.
Wo? In einem Kühlhaus, das für den ersten Test nicht kälter als 0°C
wird.
Warum? um eventuell nach einer kalibrierung eine aussagekräftige
Aufzeichnung zu erhalten.
Karl H. schrieb:
> Auch
Also, nur damit da keiner etwas falsch versteht: Ich möchte die reguläre
temperaturkontrolle durch einen Menschen nicht ersetzen! Bei einer
Kontrolle wird natürlich nicht der Datenlogger presentiert sondern die
regulär erstellte "Temperaturtabelle".
Ich hoffe damit sind meine Fragen soweit geklärt.
PS.: Ich werde mich nochmal erkundigen ob es denn so genau sein muss,
wenn 1-2°C auch gehen würden, welchen Sensor würdet ihr dann empfehlen?
Was ich noch vergessen habe: Ich kann den Sensor von einem Verwandten,
der zugriff auf eine Käle-/Hitzekammer hat, kalibrieren lassen.
Gast #4328367
> Geht's noch?
Klar, hast du schon mal den einen oder anderen Kühlraum gesehen.
Willst du dann das Fleisch, die Wurst oder das Gemüse essen, das neben
so einem Drahtigel liegt, der seit einem jahr nicht saubergemacht wurde
weil man ihn nicht einfach mit heissem Wasser und/oder
Desinfektionslösung sauber machen kann, und an dem dann Fett Schmutz
oder Grünzeugreste schönes gelbes, weisses oder auch schwarzes Moos
ansetzt.
Manchmal sollte man sein Hirn einschalten, ehe man gegen Regulierung
wütet. In Bezug auf Sauberkeit in der gastronomie wierd noch viel zu
wenig gemacht!
Ach so du brauchst das nicht, du isst eh nur Fertigpizza und Mc Doof
OP #4328382
> ansetzt.
Ja okay ich gebe zu der Gedanke war beschissen. Aber dafür gibt es zum
Beispiel vakuumbeutel um das Gerät zu verpacken. Ach ja gibt es hier so
ne Art thread schließen Funktion? Diese würde ich nämlich jetzt gerne in
Anspruch nehmen
Gast #4328405
Oder es gibt fertige Geräte wie z.B. testo 174H. Zeichnen weit über ein
Jahr auf, sind kalibriert auf 0,5Grad und gibt es auch für
Lebensmittelindustrie.
rgds
OP #4328432
Das ist ja mal ein interesantes Gerät. Ich habe zwar schon nach
ähnlichen Geräten gesucht aber habe nichts passendes gefunden. Wenn ich
mir das so ansehe werde ich gar keinen Sensor brauchen :)
Aber trotzdem danke für die schnelle und brauchbare Hilfe von euch
#4328482
Klaus R. schrieb:
> Hallo Lukas,
und
Datenblatt... "Ungeschützt nur in trockener Umgebung einsetzbar"
dazu DIN Klasse B d.h. +-0.45 °C zulässige Abweichung bei -30 °C bzw.
+-0.4 °C bei 20 °C.
Messumformer: Genauigkeit <5% FS nehmen wir mal freundlicherweise nur 2%
und beim Bereich -30 °C - 70 °C die -30 °C -> +-0.6 °C Fehler
(genehmigen dürfte sich das Teil auch knapp +-3.5 °C bei 70 °C)
Zusammen also mehr als +-1 °C Fehler d.h. da ist min. eine Kalibrierung
notwendig.
ADT7420 allerdings im QFN16-Gehäuse +-0.31 °C maximaler Fehler über den
Bereich von -40 °C bis 105 °C
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADT7420.pdf
ADT7410 im SO-8 +-0.4 °C maximaler Fehler von -40 °C bis 105 °C
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADT7410.pdf
Beide I²C mit konfigurierbaren Adressen allerdings nur vier pro Bus...
Gibt's aber auch mit SPI -> ADT7320 und ADT7310
OP #4328503
Das klinkt auch recht interessant. Beide Sensoren sind jedoch im SMD
Format oder? Und was für mich ja wichtig ist, verwenden sie ein
bestimmtes Protokoll oder ist eine "Ansteuerung" per Arduino via I²C
ohne weiteres Möglich?
#4328542
> Format oder?
SO-8 ist vergleichsweise riesig, auch wenn es wie hier die schmale
Variante ist...
Arduino-Problem: Nur einmal I²C (kann mich auch täuschen) also entweder
Software-I²C oder noch sowas wie den PCA9546A (I²C-Bus-Switch) nehmen.
I²C = I²C Der Standard legt nur fest wie etwas übertragen wird, nicht
was. Letzteres steht im Datenblatt der Sensoren.
@Tsic:
http://www.ist-ag.com/eh/ist-ag/resource.nsf/imgref/Download_ZACWireAppNotes.pdf/$FILE/ZACWireAppNotes.pdf
dürfte aber auch Arduino-Libs geben
Gast #4329252
Eine Schaltung mit Arduino Uno hatte ich Dir oben gezeigt. Dort werden
KTY81-110 und Widerstände 1 kOhm/0,1% verwendet.
http://www.reichelt.de/MR-828-PT1000/3/index.html?ACTION=3;ARTICLE=9594;SEARCH=KTY%2081-110
http://www.reichelt.de/MPR-1-00K/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=12751&artnr=MPR+1%2C00K&SEARCH=0%2C1%25
Pro Kanal sind das dann etwa 1 Euro; zum 'Spielen' sicher nicht zu
teuer.
> ansetzt.
Interessant zu lesen, erzähl doch noch mehr von zu Hause!
Gast #4330221
KTY81 ist abgekündigt worden, daher handelt es sich nur noch um
Restposten. Wäre ggf. zu beachten. Die Industrie geht daher verbreitet
auf PT1000.
Eine brauchbare Lösung sind TMP112 und TMP275. Bei 9 Sensoren braucht es
bei TMP112 noch einen I2C-MUX. Bibliothek gibt es im Netz.
Ananlog Devices hat auch einige sehr interessante Bausteine.
#4330482
Für die DS1820 und Co Sensoren spricht, dass man sie fertig
konfektioniert in einer Edelstahlhülse mit wasserdichtem Anschlusskabel
für kleines Geld kaufen kann.
Was die geforderte Genauigkeit angeht: Da sollte man sich mal Gedanken
machen über Luftströmungen im Raum, Strahlungswärme und andere
Schmutzeffekte. "Temperatur messen" klingt erst einmal einfach, das kann
doch jeder. Der Teufel steckt da im Detail.
Gast #4331122
Lukas D. schrieb:
> Ich habe mich mittlerweile für den tsic 306 entschieden da er mit dem
> arduino leicht angesteuert werden kann und ich vom Support von B+B
> Sensors bestätigt bekommen habe, dass dieser Sensor für meine
> Anforderungen geeignet ist. Des Weiteren ist ein Preis von 5,16 € bei
> Reichelt auch akzeptierbar.
Schade, ich hätte dir jetzt den TSYS01 vorgeschlagen.
Gast #4331138
Ist doch egal, Hauptsache ist, er hat sich für eine Lösung entschieden.
Was zu prüfen wäre, wie lang die Zuleitungen zum Meßfühler sein
können/müssen und ob die Datenübertragung damit noch funktioniert.
#4331146
> dem
Ich habe noch eine interessante Lösung für eine ratiometrische Messung
(wieder-)gefunden.
ftp://80.153.164.175/GeoPrec/Docu_Software/TwoWire/Theorie/W2_TSensor_Au
sarbeitung.pdf
-Einleitung-----
Im  Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit  wurde  ein  busfähiger
intelligenter  Temperatursensor entwickelt und dazu ein 2-Draht
basiertes Busprotokoll programmiert. Das System soll in der Lage sein,
Temperaturen mit einer Genauigkeit von 0.1°C und einer Auflösung von
0.01°C zu
messen.
Als Mikroprozessor wurde hier ein simpler MSP430F2013 genommen. Er
liefert eine Referenzspannung und hat ein 16Bit Sigma-Delta A/D-Wandler.
Also nichts was nicht auch ein Arduino haben könnte.
mfg klaus
OP #4331152
Laut B+B Sensors ist eine Zuleitung von 10 Metern mit geschirmtem Kabel
kein Problem.
