Einsteiger - Spannungsabfall mit Voltmeter (Arduino)
Gast #4327467
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe heute damit begonnen mit meinem Arduino Starterpaket zu basteln
und bin Feuer und Flamme für die gesamte Materie.
Leider bin ich, was die Grundlagen der Elektrotechnik angeht, komplett
unerfahren. Zum Einstieg habe ich mir zwei Bücher gekauft die ich nun
durcharbeite.
Neben dem Starterkit bietet sich natürlich ein Multimeter an, um das
theoretisch gelesen einmal praktisch zu überprüfen. Hierbei stoße ich
leider schon bei den einfachen Sachen an meine Grenzen.
Nachdem ich einige Beispiele mit den LEDs und Schaltern durchprobiert
habe, wollte ich mit dem Voltmeter einmal die Spannungsabfälle
überprüfen. Hierzu habe ich einfach eine LED mit einem Vorwiderstand
verschaltet:
Vcc >---R1---LED----| GND
Die LED soll dabei 3V abbekommen, sodass über den Widerstand 2V abfallen
müssen. Für I=20 mA ergibt sich somit R1 zu einem 100 Ohm Widerstand.
Messe ich nun mit meinem Voltmeter den Spannungsabfall über R1, erhalte
ich ca. 1,922 V. Wenn ich nun aber die LED messse, fängt das Voltmeter
an etwas anzuzeigen, hört dann aber nach ca. einer halben Sekunde auf
und zeigt nichts mehr an. Dabei müssten dann über die LED doch eigl.
5V-1,922V~3,078V abfallen.
Sehe ich das richtig?
Wenn ich zwischen Vcc und GND messe, müsste sich der Spannungsabfall auf
5V belaufen, leider zeigt das Voltmeter hierbei ebenfalls nur 0V an.
Mache ich etwas falsch?
Vielen Dank!
(Es handelt sich um ein relativ günstiges Multimeter von Powerfix)
Malte
Hierbei spricht man nicht von einem Spannungsabfall. Das sollte die
Betriebsspannung sein und tatsächlich auch 5 Volt betragen.
Hast du den richtigen Messbereich eingeschaltet.
Wenn du zuvor evtl. den Bereich zum Strommessen eingestellt hast, kann
im schlimmsten Fall die evtl. eingebaute Sicherung defekt sein.
vielen Dank für Eure Antworten!
Ich befürchte, dass es dann die interne Sicherung war. Ich habe zuvor
nämlich den Strom gemessen und bei der anschließenden Messung (nach
einer kleinen Pause) vergessen alles umzustellen.
Ich glaube sowas passiert dann auch nur einmal.
Das Gerät war auch sehr günstig. Ich werde mir morgen ein neues
besorgen!
Vielen Dank!
Malte
metzger schrieb:
> Laß es beim Arduino. Mit einem Multimeter (das was du Voltmeter nennst)
> bist du überfordert.
Als ich damals angefangen habe, vor 20 oder mehr Jahren,
als es noch kein Arduino gab, habe ich auch 1-2 mal die Sicherung
meines Mulitmeters gekillt. Einfach weil unvorsichtig und wenig
Ahnung.
Das ist doch vollkommen normal als Anfänger in diesem Hobby.
Mein altes Multimeter leistete mir die letzten 20 Jahre gute Dienste
- natürlich mit einer Ersatzsicherung.
Bleib mal entspannt.
@Maltee:
Schraub das Multimeter auf und schau nach, was da für eine Sicherung
drin ist. Dann geh zu einem Elektroteilefachmarkt (Conrad, Reichelt,
Mükra, ...)
und Besorge dir eine neue. Das ganze zusammen mit Versand/Fahrtkosten
ist evtl. nicht billiger als ein neues Multimeter, aber eine lehrreiche
Erfahrung allemale.
Ansonsten ist ein zweites Multimeter durchaus sehr hilfreich, wenn man
mal Strom UND Spannung/Widerstand in einem Schaltkreis messen will.
Malte schrieb:
> Hallo,
Glaub ich nicht.
Man kann natürlich eine Sicherung schon killen, ist mir auch schon
passiert. Aber wenn du nicht gerade ein PC-Netzteil benutzt, dann ist es
eher unwahrscheinlich, dass dein Netzteil im Nahezu-Kurzschlussfall
eines auf Ampere eingestellten Messbereichs soviel Strom liefern kann,
um die Sicherung zu schiessen. Und wenn doch, solltest du darüber
nachdenken dir ein anderes Bastelnetzteil zuzulegen, welches bei mehr
als sagen wir mal 1A ganz einfach schlapp macht und die Spannung
einbrechen lässt.
Aber: es ist ja kein Problem die Sicherung zu kontrollieren.
Aufschrauben - nachsehen - wechseln. Und wenn du es nicht weitersagst:
Man kann zur Not eine Sicherung auch durch ein Stück Draht ersetzen,
solange man aufpasst und das nicht zum Dauerzustand wird. Du musst ja
nicht an 230V sondern an 5V.
Gerade die supergünstigen Geräte haben des öfteren schon auch mal
Kontaktprobleme. Entweder an den Buchsen oder aber die Kontaktierung der
Kabel in den Messspitzen ist schleissig.
> einbrechen lässt.
Das 5V Netzteil wird mindestens 500mA liefern können, und billige
Multimeter haben oft einen max. Strommessbereich von 200mA, der
abgesichert ist und entsprechend eine Sicherung von 200 oder 250mA
flink.
Der zusätzliche 2A oder gar 10 oder 20A Messbereich ist im allermeisten
Fall eine extra Buchse und nicht abgesichert.
> Danke für den Tipp!
@Malte: So Idioten gibt es immer mal wieder im Forum, einfch nicht
beachten.
Wenn du Elektronik weiter betreiben möchtest wirst du irgendwann ein
etwas bessereres Messgerät im bereich von 40 - 120 Euro kaufen (Es muss
nicht gleich ein Fluke sein), aber für den Anfang tuts auch das billige.
Die Sicherung bei Reichelt oder ähnlichen Versendern am besten gleich im
5er oder 10er Pack kaufen.
Viel Spass mit dem neuen Hobby
