Bleiakku in gasdichtem Gehäuse laden
OP #4327726
Moin,
ich möchte im Winter an meinen Gartenteich einen kleine 12V Luftpumpe
(Stromverbrauch 50 mA) anschließen, die von einem Bleiakku gespeist
wird, der wiederum von einer Solarzelle geladen wird.
Pumpe, Akku, Solarzelle und Laderegler sind bereits vorhanden - soweit
alles prima.
Jetzt wollte ich das Ganze jedoch in ein wasser-/gasdichtes Gehäuse
einbauen, da es ja ungeschützt im Garten aufgebaut wird. Dabei bin ich
über den Hinweis auf dem Akku gestolpert: "nicht in luftdichten
Behältern aufladen!".
Tja, doof... denn genau das hatte ich ja vor!
Nun die Frage: was kann schlimmstenfalls passieren? Soweit ich weiß,
kann beim Überladen des Akkus Wasserstoff und Sauerstoff austreten.
Zusammen mit dem DC-Bürsten-Motor der Luftpumpe... PUFF!
Aber erst mal gehe ich ja davon aus, dass der Akku nicht überladen wird,
sonst ist ja eh schon etwas defekt. Und wenn es dann doch PUFF macht,
was soll schon passieren? Höchstens, dass das Gehäuse aufgesprengt wird
oder?
Der Akku ist dieser hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjA4ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/Blei_Akkus/Blei_Akkumulator_QUATPOWER_LB7_2_12_12_V_7_2_Ah.html
Danke euch!
PS: Dass die Luftpumpe auch Luft ansaugen kann, habe ich sichergestellt,
ohne dass dabei das Gehäuse belüftet werden muss ;)
OP #4327769
Max M. schrieb:
> Robert S. schrieb:
>> ...im Winter...   ...Bleiakku...
> Darüber mal Gedanken gemacht?
Na logisch, Kapazität sinkt usw... Bei dem minimalen Verbrauch der Pumpe
sollte das trotzdem reichen. Der Akku ist bis -20°C spezifiziert, da
müssen wir in Deutschland erst mal hinkommen.
>> einbauen
> Warum???
Weil das Ganze einfach so ungeschützt im Garten rumliegen wird. Klar
könnte ich auf der Unterseite Löcher rein machen, aber dann werden sich
dort zumindest Insekten einnisten und auf Dauer wird auch die Elektronik
unter der Feuchtigkeit leiden (auch wenn's nicht direkt rein regnet).
> Was an dem Satz verstehst du nicht?
Wenn Du mir nicht helfen kannst, spar Dir doch bitte Deine Beiträge. Ich
möchte einfach nur wissen, WARUM dieser Hinweis dort steht, also was
genau passieren kann.
(Firma: Möhrchenzucht) #4328099
Kann die Luftpumpe nicht mit dem Abluftdings gleich den Akku
mitbelüften? Die ist ja dauernd in Betrieb, ergo kann Knallgas gar nicht
erst zur Luftpumpe kommen und eine kritische Konzentration kommt bei
Dauerbelüftung eher nicht zustande.
Dann kannst du auch ein komplett luftdichtes Gehäuse nehmen.
#4328130
Es gibt Bleiakkus mit Belüftungsöffnung. Ist z.B. Notwendig für
KFZ-Starterbatterien, die im Kofferaum verbaut werden. An diese kann man
ein Schläuchlein anschließen, welches nach außen geführt wird und
entsprechend für die Belüftung des Akkus sorgt.
#4328286
- Du lädst den Akku
- Es entstehen Gase beim Laden von Bleiakku
- Unter anderem Wasserstoff
- Es kommt zu einer Erhöhung des Drucks => Bersten deines Gehäuses
- Es kann zu explosionsfähigen Gemischen kommen (siehe Knallgas) =>
Exlosion bei Funkenbildung (auch bei elektrostatischer Entladung...)
Hier nochmal detaillierter mit dem technischen Background:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator#Gebrauchseigenschaften
Kurz gesagt: Bleiakkus nur in gut belüfteten Umgebungen laden. Und ja,
es sind dabei auch schon wirklich Unfälle passiert!
#4328456
Bleiakkus enthalten HCl(Salzsäure) als  Elektrolyt.
Und wenn der nicht 100% gasdicht ist hast du davon auch mal was in  der
Luft. Nix gut für Elektro!
Mein Vorschlag: Elektronik u. Pumpe in ein Gehäuse.
Akku in ein 2. Gehäuse.
#4328465
>>> einbauen
Nein, praktisch alle Aussengehäuse haben mindestens ein Loch
für den Druckausgleich. Dieses Loch wird teilweise mit einem
goretexähnlichen Material welches zwar Luft durchlässt, aber
kein Wasser.
OP #4328743
Ok, danke euch!
Das, was ich habe, ist ja ein Blei-Vlies-Akku. Diese sollen wohl nur bei
Überladung ausgasen, hab ich gelesen.
Aber gut, werde wohl lieber ein kleines Loch ins Gehäuse bohren und die
Pumpe aus dem Gehäuse saugen lassen. Somit wäre ein ständiger
Gasaustausch gewährleistet.
Schade nur um das schöne IP65-Gehäuse, das ich mir extra besorgt habe...
#4328921
Wenn das Gehäuse dicht ist, wird die Pumpe mit dem kleinen Loch
nichts heraus saugen können, ohne einem weiteren kleinen Loch für
Zuluft....
(Firma: matzetronics) #4329138
Bei mir im Garten krabbeln auch in IP65 Gehäusen nach einiger Zeit
Spinnen oder Ameisen rum. Nicht, das ich mich darüber beschwere, aber
luftdicht sind die Gehäuse trotz gut anliegenden Gummidichtungen nicht.
Bleiakkus verlieren übrigens bei kalten Umgebungstemperaturen Kapazität
und die Sonne ist im Winter auch nicht so der Bringer. Überprüfe also
über längere Zeit auch, das der Akku nicht tiefentladen wird und die
Fische immer noch Blubberblasen abbekommen.
OP #4329540
Danke für die Hinweise! Solche Gedanken habe ich mir natürlich auch
schon gemacht.
Ich vermute auch, dass ich den Akku zwischendurch mal manuell nachladen
muss (spätestens wenn 4 Tage überhaupt keine Sonne schien)... Ein
Tiefentladen sollte der Solar-Laderegler verhindern.
Das Ganze ist halt der Spaß am Basteln und soll keine Lebensversicherung
für die Fische darstellen. Deswegen wäre es auch keine Katastrophe, wenn
das Gehäuse explodiert, sondern eher eine interessante Erfahrung ;)
