STM32 SPI CRC hat das einer mal versucht
Gast #4328045
was haben die sich bei ST dabei gedacht?
Irgendwie werde ich nicht schlau daraus.
Sehe ich das richtig, dass man den CRC nicht nutzen kann und nur dann
Sinn macht, wenn man große Datenmengen versendet?
Der Master sendet permanent Daten raus und egal ob der Slave nun aktiv
ist oder nicht rennt der CRC munter weiter. Das einzige um ihn zu
deaktivieren ist den CRC Teil vom SPI aus zu schalten.
Meine Frage ist nun, ob das hier jemand mal versucht hat zum laufen zu
bringen.
Jens
Wie kommst du darauf.
Beim F7 ist es so, dass die ins SPI eingebaute CRC nur dann
funktioniert, wenn die Frame-Length entweder 8 Bit oder 16 Bit ist. Das
ist zwar eine kleine Einschränkung, aber so wild auch wieder nicht, da
eine 10 Bit SPI in der Praxis eher selten vorkommen wird. Die
Computertechnik basiert nun mal weitgehend darauf, dass 1 Byte aus 8 Bit
besteht.
bzw. ihn erst gar nicht einzuschalten.
Was stört dich daran? Irgendwie sehe ich dein Problem nicht.
> bringen.
Probiert noch nicht. Aber laut Datenblatt sollte das kein allzugrosses
Problem sein. Willst du nun eine CRC oder willst du keine? Bzw. was viel
wichtiger ist: wer hängt am anderen Ende der SPI-Strecke? Kann der mit
einer übermittelten CRC etwas anfangen oder nicht bzw. generiert der
seinerseits eine CRC oder nicht?
also ich habe 2 gleiche Controller. Beides STM32F105 er.
Master -> Slave leider CS nur über einen IO Pin den ich per Software
nutzen kann (SSI Bit gesetzt im Control Register).
Ich habs mir so vorgestellt, dass ich am Anfang der Übertragung (Daten
an den Slave) die CRC Register leere und dann die Daten sende.
Wenn ich nun das letzte Word (SPI im 16 Bit mode) übertrage setze ich
das CRCNEXT welches auch übertragen wird. Jedoch greift das CRC Error
Flag im SR scheinbar nicht oder nicht immer.
Jens
