Normaler Gleichrichter für hohe Frequenzen
Gast #4328068
Hallo ihr,
ich habe eine Schaltnetzteil mit Trafo. Der Trafo wird mit eine Frequenz
von 80 kHz angesteuert. Bisher nehme ich immer Schottky Dioden (wenn die
Spannung es erlaubt). Nun stehe ich vor dem Problem, dass die Spannung
mal etwas höher wird und die Auswahl bezahlbarer Schottkydioden start
abnimmt.
Bsp:
Gleichrichter - Brücke 2,40 (4 dioden)
http://www.mouser.com/ds/2/427/gsib20xx-240422.pdf
Schottky Diode 1,80 (1 Diode)
http://www.mouser.com/ds/2/205/96502-310875.pdf
Von SiC ganz zu schweigen :)
Kann man auch normale Gleichrichterbrücken verwenden? Wenn ja worauf
muss ich da achten.
Danke für die Antworten
Gruß Ampelmann
Gast #4328079
> muss ich da achten.
Auf die Zeit bis eine Diode wieder sperrt (Müsste trr sein)
Ein Brückengleichrichter aus langsamen Dioden macht dir quasi einen
Kurzschluss bei hoher Frequenz.
Eventuell noch die Kapazität in Sperrrichtung.
Gast #4328082
> muss ich da achten.
auf ein möglichst kleines trr (Reverse recovery time). Dein
Brückengleichrichter fällt damit eher weg ;-)
Nimm eine "Ultrafast"-Diode. Es gibt sehr gute SI-Dioden, in dieser
Hinsicht.
Beispielsweise jene:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Power-Integrations/QH08TZ600/?qs=GCmimEVns2o8xW4vM86ztw%3D%3D
Die ist fast so gut wie eine Schottky.
Im Übrigen sind SIC-Schottkys gar nicht so teuer, die bekommt man schon
für <5€/Stk. Kommt halt drauf an, wieviel Strom und Spannung du hast.
Was genau ist deine Anwendung? (Spannung  Strom  Topologie)?
Gast #4328108
danke für die vielen Antworten.
Die Anwendung ist eine 24V zu 400 V DC/DC. Auf der 24V Leitung ist eine
Vollbrücke mit 80 kHz Schaltfrequenz. Sekundär der Gleichrichter. Der
Diodenstrom ist Irms ca. 5 A. Iavr etwa 3.5 A.
Bei der Schottky von oben bin ich bei ca. 7 W Verluste. Das ist für
diese Leistung schon recht gut.
Gruß Ampelmann
Gast #4328175
Ampelmann schrieb:
> Hallo,
> Gruß Ampelmann
Ist das ein Gegentakt-Flusswandler?
Bei 3,5A ist auf alle Fälle irgendeine Art von Kühlung nötig. Aber das
ginge vielleicht noch über die Leiterplatte.
Das Herumgerechne und -gesuche würde ich mir allgemein nur dann antun,
wenn das ein Serienprodukt ist. Für ein Einzelstück würde ich die
Schottky reintun. Bei dem Preis lohnen sich die Arbeitsstunden für die
Rechnerei bei einem Einzelstück nie.
Ich würde so vorgehen:
Wegen der Auswahl würde ich mir mal abschätzen, wie groß die
Verlustleistung durch trr ausfällt, und mit dann ein Maximum für trr/Irr
festlegen. Damit kann man dann in die Selektoren bei den Distries gehen.
Vielleicht merkt man schnell, dass das eh unkritisch ist. Oder nicht.
Dann sucht man ein paar Typen heraus, die passen würden, und berechnet
die Verluste (alles inklusive, auch vorwärtsverluste). Die mit dem
Besten Verlust/Preisverhältnis nimmt man dann.
Zu den Verlusten gibs Appnotes:
https://www.fairchildsemi.com/technical-articles/Understanding-Diode-Reverse-Recovery-and-Its-Effect-on-Switching-Losses.pdf
Übrigens: Schottkys sind auch nicht so toll. Vor allem der Sperrstrom
bei hohen Temperaturen ist nicht mehr vernachlässigbar, auch nicht für
die Verluste.
Gast #4328430
Bei 400 V sind Si-Schottkydioden kaum noch zu bekommen und auch nicht
mehr unbedingt besser als schnelle normale Dioden. Ultra Fast dioden für
400 V gibt es reichlich zur Auswahl.
Die üblichen Brücken sind langsame Diode ähnlich den 1N400x, also nicht
geeignet.
