USB -Zustand bei gezogenem Kabel?
Gast #4328204
ich verwende einen MCP2200 um meiner Schaltung zu eine
Kommunikationsmöglichkeit mit einem externen PC zu verhelfen. Schaltung
und MCP sollen über eine Batterie mit 3.3V versorgt werden. Da der MCP
im aktiven Zustand aber >10mA verbraucht, soll er im Normalfall (kein PC
angeschlossen) in den Suspend-Modus geschickt werden. Erst wenn der
externe PC angeschlossen wird, soll sich der MCP aktivieren. Laut
Spezifikation geht der MCP in den Suspend, wenn der Bus sich mehr als
3ms im Idle-Zustand befindet. Ich weiss aber nicht, ob ein abgezogenes
Kabel Idle bedeutet. Einerseits hat der MCP als Fullspeed-USB-Device
einen Pullup an D+. Für einen stabilen Idle-Zustand müsste aber
gleichzeitig D- auf Low-Pegel sein. Ich kann aus dem Datenblatt nicht
erkennen, ob der hierzu notwendige Pulldown-Widerstand im MCP2200
bereits integriert ist.
Macht es Sinn, dem D_ einen schwachen Pulldown (~100kOhm) zu spendieren?
Eine Alternative wäre, den MCP über den Bus mit 3.3V zu versorgen, was
dann aber einen separaten Spannungregler erfordert.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4328225
Der Suspend-Zustand wird üblicherweise nicht anhand der Idle-Pegel
erkannt, sondern auf Grund der fehlenden SOF-Pakete. Zusätzlich sollte
eine Überwachung von VBUS erfolgen, denn das Gerät darf den
Pull-Up-Widerstand eigentlich nur bei vorhandener Speisung aktivieren.
Das vermeidet zusätzlich einen Haufen Probleme, wenn nämlich das Host
tatsächlich schneller sein sollte als das Gerät und versucht, bei dem
nicht betriebsbereiten Gerät eine Enumeration durchzuführen. Scheitert
diese nämlich, wird das unter Windows mit einem gelben Warndreieck
belohnt, und es werden (bis zum nächsten Busreset) keine weiteren
Enumerationsversuche unternommen.
Persönliche Seite #4328233
Wozu dient der separate Spannungsregler? Der MCP2200 kann direkt mit den
5V des USB verbunden werden. Für die Anpassung des Spannungspegels auf
der RxD-Leitung zu Deinem mit 3V betriebenen µC genügt ein
Spannungsteiler, in der Gegenrichtung (TxD, µC sendet an MCP2200) ist
keine Pegelanpassung erforderlich, weil der minimale Highpegel hier bei
nur 2V liegt.
Insofern ist die "bus-powered"-Variante einfacher; Du musst allerdings
darauf achten, bei fehlender USB-Versorgung die USB-Seriell-Bridge nicht
vom µC aus mit irgendwelchen High-Pegeln zu versorgen. D.h. Du wirst die
TxD-Leitung vom µC in diesem Fall deaktivieren müssen.
Gast #4328294
>Wozu dient der separate Spannungsregler? Der MCP2200 kann direkt mit den 5V >des
Um eine Pegelwandelung der TX und RX - Signale zu vermeiden.
> Für die Anpassung des Spannungspegels ... in der Gegenrichtung (TxD, µC
> sendet an MCP2200) ist keine Pegelanpassung erforderlich, weil der
> minimale Highpegel hier bei nur 2V liegt.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ist RX ein Eingang mit TTL oder
CMOS-Pegeln? Im Datenblatt des MCP steht dazu nichts.
Da der MCP2200 wohl ein mit spezieller Firmware versehener PIC18F1XK50
ist, habe ich dort mal im Datenblatt nachgeschaut. Hier ist RX eindeutig
ein Schmitt-Trigger-Eingang mit VDD*0.8 als minimalem High-Pegel. Bei
VDD=5V und 3.3V-Ausgängen kommt das nicht hin.
