Hallo Ich bin neu hier im Forum und habe reges interesse an Elektronik. Zu meinem Anliegen. Ich benötige ein Akkupack. In meiner Garage lag noch ein kaum benutzter Makita BL1840 Akku (18 Volt 4 Ah)... Maschine und Ladegerät dazu wurden mir leider auf der Baustelle entwendet... Also hab ich den akku geöffnet und geschaut welche Zellen enthalten sind. Es sind Sony US18650VT4. 2100mAh 3,7 Volt Standard Laderate 0,5c Max. Laderate 1c Leider scheinen diese Zellen ungeschützt zu sein. Auf jeden fall laut Web. Mit den Zellen ließe sich ja ein super Akkupack bauen. 2 mal 4 in reihe und diese 2 Parallel. Das ergibt meiner rechnung nach 14,8 Volt und 4200 mAh. Ich brauche dieses Akkupack für ein Mobiles Radio. Der Akku sollte fest eingebaut sein und sich von aussen laden lassen. Durch ein. AC/DC Adapter oder ähnlich. Die Ladeelektronik sollte in dem Radio verbaut werden können. Kennt jemand einen Laderegler mit Unterspannungs- und Überspannungsschutz? Und wie balance ich die Zellen? Wäre klasse wenn mir hier geholfen werden könnte. Schonmal danke im voraus.
Ich hab da was bei eBay gefunden. Villeicht ist das ja was ich brauche. http://m.ebay.de/itm/4A-5A-PCB-BMS-Protection-Board-fuer-4-Packs-18650-Li-ion-lithium-Battery-Cell-4S-/272024450125?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202354%2526meid%253D025b6b51e27642a2896d287cb8c067d7%2526pid%253D100408%2526rk%253D6%2526rkt%253D17%2526sd%253D281631729097&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Oder das. Da müssten ja nur noch 16,8 gleichspannung Anliegen. Oder? EBay 271796997725
Wie wäre es hiermit? http://www.ebay.de/ulk/itm/271983636597 Hat offensichtlich einen getrennten Ladeanschluß
Was für ein Netzteil bräuchte ich da? Wie wird's angeschlossen? Die Anschluss Skizze ja chinesisch
Buchsen: http://www.aliexpress.com/item/10PCS-DC-power-outlet-in-the-DC-022B-all-copper-material-with-a-waterproof-cap-charging/32324054956.html Balancing-Board, falls du nicht selber basteln/löten magst: http://www.aliexpress.com/item/Balance-Board-for-4-Packs-14-8v-16-8v-Li-ion-18650-Battery-Charging-module/32459701092.html Akkuhalter zum selber Zusammenlöten in 2p4s (also 2* nehmen): http://www.aliexpress.com/item/High-quality-ABS-DIY-Black-Storage-Box-Holder-Case-For-4-x-18650-3-7V-Rechargeable/32353643332.html 4s/16,8V Ladegerät: http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-power-adapter-EU-16-8V-1A-Lithium-battery-wall-charger/32246784377.html Schutzschaltung gegen Über-/Tiefent-Ladung und Überstrom: http://www.aliexpress.com/item/4A-5A-PCB-BMS-Protection-Board-for-3-Packs-18650-Li-ion-lithium-Battery-Cell-3S/32275826078.html - muss man noch von 3s auf 4s umlöten. Dazu Brücke von 3R auf 4R umsetzen, die bei CR0 entfernen, auf CR0 100nF löten und R4 mit 1kOhm bestücken. Ist mein Setup für eine geschlossene mobile Boombox.
Super. Genau das was ich suche. Das pcb bms board hab ich schon für 4 akkus in der Bucht gesehen. Wie funktioniert das mit dem anschluss. Werden Balancer und das Schutzboard parallel an die Akkus gelötet?
Genau - wirklich mal einfach :)
Dirk K. schrieb: > Genau - wirklich mal einfach :) Wie. Ein Wunder. Das ich so Was auch mal erleben darf ?
Dirk K. schrieb: > > 4s/16,8V Ladegerät: > http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-power... Noch eine Frage zu dem Ladegerät. Es schaut für mich so aus als ob es einfach nur einen acdc Adapter wäre. Mit 1000 Milliamperestunden würde das Laden ja sehr lange dauern. Bei 0,5c ladestrom könnte ja jede Zelle mit etwas über 1000 mAh geladen werden. (glaub die vertragen sogar 0,75c. Müsste aber nochmal forschen.) Oder sehe ich das falsch? Kann ich da nicht einfach ein 18 v Netzteil mit 4000mAh nutzen? Die Elektronik müsste die Spannung ja selbst regeln. Oder geht das in die Hose. Wie kann ich mir ausrechnen wie viel Zeit das laden an anspruch nimmt.
Die Ladezeit ist nicht linear und unberechenbar. Die CC-Phase ist halt nur, bis die Spannung 4,2V erreicht. Danach sinkt der Strom standardmäßig stetig fallend auf 1/10C. Die CV-Phase dauert häufig noch mal etwa halb so lang wie die CC-Phase. Ein 2900 mAh-Akku lädt bei 1A also nicht knapp 3h, sondern 4-4,5h. Du kannst auch ein 18V-Gerät nehmen. Dann trennt die Schutzschaltung die Zellen alle davon ab, sobald eine der Zellen die Überladeschwelle erreicht hat. Die Zellen sind dann nicht voll, sondern haben nur maximal 80% der Kapazität gefüllt, da die CV-Phase fehlt. Die Spannung der Zellen fällt dann rasch auf knapp über 4,0V. Das Balance-Board entlädt die Zellen auf etwa 4,14V. Durch die unterschiedliche Drift der Zellen - es sind ja Schlachteakkus mit unterschiedlicher Alterung in undefiniertem Zustand - können aber einige Zellen noch unter den 4,14V liegen, sofern sie die überhaupt erreichen. Dann kann man sich das Balancing auch sparen. Das benötigt eh einige Zeit, da die meisten Schaltungen den Strom auf 40-60mA begrenzen. Also entweder Turbo mit mehr Gefahr und weniger Kapazität oder immer noch schnell mit ordentlichem und verlässlichen Verhalten.
Eine Frage hätte ich noch. Wenn ich jetzt die doppelten AH haben möchte. Brauche ich dann eine 2. 4s Pcm um einen 2 Akkupack zu bauen und schalte ich die 2 Pack dann parallel? Wie Balance ich die beiden Packs dann. Oder Brauch ich n anderen PCM. Ich habe nix gefunden.
Mehr Kapazität: Einfach parallel schalten. Da sich sonst nichts ändert (außer die Lade-/Enladezeit), reichen auch hierfür die vorgesehenen Schaltungen.
Je 2 Zellen parallel, diese dann in reihe und dann ans pcm?
Genau. Anstatt 4 * 1 Zelle hintereinander, nimmst du immer zwei gleiche Zellen parallel und schaltest diese Bündel viermal hintereinander. 4s2p nennt sich das. Hier mal ein Bild aus dem Netz: http://s206.photobucket.com/user/crazychimpjimbo/media/4S2P-1.jpg.html
Hallo Eine Frage hätte ich noch. Wie oben erwähnt habe ich die US 18650 VT 4. Ich habe mir jetzt das Akkupack zusammengelötet. Geladen wird über eine Modellbaulader da ich damit höhere Ladeströme erreichen kann. Ist zwar ein bisschen umständlicher wegen balancer-anschluss und so weiter aber so ist schon recht. Entladen wird über eine Schutzschaltung. Ich habe noch ein paar Fragen zu den Zellen. Vor kurzen habe ich noch einen Datenblatt online gefunden. Aber nun finde ich es nicht mehr. Weis jemand wo die entladeschlussspannung der Zelle ist? Ich kann mich entsinnen dass diese bei 2,5 Volt liegt. Ich bin mit aber nicht sicher und will das wollen nicht gleich schrotten. Sind die Zellen baugleich mit den vtc4? Noch eine Frage. Besteht ein Zusammenhang zwischen Kapazität und Endladerate? Ist aus dem Akku weniger Kapazität entnehmbar, wenn mit höheren Strömen entladen wird?
Ganz viel ja, ein wenig nein. 2,5V ist die harte Untergrenze. Du solltest schon bei 3V abriegeln, um die Zellen zu schonen; 2,75V ist auch noch ok, da ist auch kaum noch nutzbare Kapazität vorhanden. Die Kapazität C bestimmt direkt die maximale Entladerate - üblicherweise 2C bei Li(Ni)CoO-Chemie, 4C bei LiMn. Deine Sony Konion VT4 sind Hochleistungszellen und verkraften einige A je Zelle. >=15A waren da wohl drin. Bie höherer Last sinkt die entnehmbare Kapazität.
