DC-DC Wandler von 5V auf 3.3V bei 1-2A
Gast #4328693
Ich bin noch relativer Anfänger was den Bereich der DC-DC Wandlung
angeht, bitte entschuldigt, wenn ich dumme Fragen stelle.
Ich brauche einen Wandler der bei 5V Eingang 3.3V Ausgang @1-2A liefert.
Mir ist klar, dass dabei Hitze entsteht, daher benötige ich ein Bauteil
bei dem ich diese Hitze gut abführen kann, denn die Schaltung sollte
schon stundenlangen Betrieb aushalten ohne in die Knie zu gehen.
PS: Ich habe die Forensuche schon benutzt, aber nicht das gefunden was
ich suche. Wenn ihr denkt, ihr kennt einen Thread in dem die Antwort auf
mein Problem zu finden ist, freue ich mich über einen Link.
Gast #4328754
Daniel Korb schrieb:
> Low Drop Spannungsregler? 1,7V bei 2A -> 3,4W verheizen. Das geht über
> einen guten Kühlkörper
Meinst du sowas wie einen TO-220? Wenn ich sein Datenblatt (
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LM1084%23NSC.pdf )
richtig verstehe bräuchte ich als R2 einen 198.44Ohm Widerstand als R2
in der Zeichnung, korrekt?
Ich habe aber noch Probleme mit dem Datenblatt. Wie viel Strom kann ich
bei 5V Eingang rausziehen?
Hattest du ein anderes Bauteil im Sinn?
Gast #4328768
1. gibts die dinger für ca. 6€ wenn man ein bisschen sucht
2. gibts sowas auch billiger aber nicht unbedingt besser von z.b. recom
3. kann man auch zeit und platinenplatz mit dem layout und aufbau eines
mc43063 + nötigem geraffel verplempern. muss man aber zum glück nicht.
Gast #4328789
paul b schrieb:
> google halt mal nach "step down" oder "schaltregler"
Tat ich bereits
Wo? Ich finde die nur für ab 10€. Außerdem steht im Datenblatt nicht,
wie heiß die werden, sondern nur, dass sie 75°C aushalten können. Fände
ich aber schon gut zu wissen.
#4328820
Hast Du wirklich 1A, 2A oder ist das erst mal nur so als grobe
Hausnummer in den Raum geworfen?
Bei der Auswahl der Regler, sonstigen Komponenten, Kühlkörper etc. ist
nämlich der Strom am Ausgang eines der wichtigsten Parameter zur Auswahl
der Bauteile und damit Preistreiber.
Man sieht hier im Forum oft, daß da bei den Angaben nach oben hin sehr
viel Luft gelassen wird. Da wird dann z.B. statt reell benötigten 250mA
nach 2A gefragt. Demnach fällt die Lösung dann viel größer, aufwendiger
und teurer aus als eigentlich nötig.
Also kläre als erstes den tatsächlich benötigten Strom -> nachmessen.
Gast #4328840
Ich hätte wirklich gerne einen genaueren Strom angegeben. Das Ding ist,
dass die Schaltung noch nicht fertig ist. Ich hab daher nur grob
geschätzt. Du bist also eher der Meinung, ich sollte die Schaltung erst
komplett fertig entwickeln, so lange per Labornetzteil betreiben, und am
Schluss dann den Regler auswählen?
Gast #4328845
Zunächst stimme ich Gerd E. voll und ganz zu.
Wenn du nach TSR 1-2433 (ohne N) suchst, wird es etwas günstiger:
http://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=TSR+1+2433
Unterschied ist nur eine geringere max. Eingangsspannung.
Wie gesagt, es gibt noch einige andere Hersteller.
Die Dinger werden bei Betrieb innerhalb ihrer Spezifikationen meist kaum
warm.
Verrat doch mal, was du damit betreiben willst.
Ach ja, hier gibts auch noch viele Sachen in der Richtung, auch unter
5€:
http://www.exp-tech.de/shields-module/strom-spannung
Gast #4328885
Ich habe vor da mehrere Mikrocontroller dranzuhängen. Dazu noch ein paar
(5-7) größere LEDs, die einzeln schon 20mA saugen. Und die
Mikrocontroller sollen SD-Karten lesen. Dazu kommt noch ein 4x16
Zeichenbasiertes Display. Ich weiß nicht wie viel Strom das insgesamt
saugen wird, angenommen, das Display saugt maximal, die SD wird
beschrieben und alle LEDs leuchten. Und ich bräuchte auch Luft nach
oben, falls ich das System ausbauen will.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage warum ich das nicht direkt mit ner
3.3V Spannungsquelle versorge. Ich habe auch vor das an einen Gameduino
anzuschließen. Der braucht sowohl 5V und 3.3V. Ich möchte aber nicht die
ganze Schaltung über zwei Netzteile mit je einer der Spannungen
versorgen, sondern lieber 5V reingeben und dann damit arbeiten.
#4328955
> geschätzt.
Tja, wenn Du jetzt alles am Stück entwickeln willst und nicht die
Spannungsversorgung später, dann musst Du entweder besser schätzen oder
damit leben das Ding aufwendiger als nötig zu bauen.
Keine Ahnung wieviel Erfahrung Du schon hast. Aber meine Empfehlung ist,
bei Projekten nicht zu viel auf einmal machen zu wollen, sondern das
gesamte Problem in mehrere Einzelteile zu zerlegen. Diese einzelnen
Module dann nacheinander zum Laufen bringen, testen und hinterher
miteinander verknüpfen.
Das reduziert die Komplexität, Du kommst schneller zu was lauffähigem,
Du verrennst Dich nicht so lange in Sackgassen. Bei privaten Projekten:
das Risiko, daß es halbfertig irgendwo unten im Schrank landet, ist viel
geringer wegen den regelmäßigen Erfolgserlebnissen.
Die Teile daher erst mal mit dem Labornetzteil zu versorgen ist daher
nicht die schlechteste Idee.
Das sind doch meist recht genügsame Zeitgenossen.
> Dazu noch ein paar
nö, die saugen die nicht von sich aus, sondern weil Du das über den
Widerstand so vorgibst. Sind die für Beleuchtungszwecke? Dann sind 20mA
angemessen. Für Statusanzeigen etc. reichen bei modernen LEDs
normalerweise auch gut 1 bis 2 mA. Probier das mal aus!
> Und die
die ziehen über die Zeit gerechnet auch nicht viel, haben aber manchmal
durchaus relevante Peaks in der Stromaufnahme. Dafür würde ich einen
Kondensator nah an die SD-Karte packen und dann etwa 100mA als
Maximalaufnahme rechnen.
schau da mal ins Datenblatt zur Stromaufnahme. Vermutlich frisst die
Hintergrundbeleuchtung am meisten und die hast Du auch wieder direkt
selbst in der Hand.
Gast #4329159
Okay, dann entwickel ich das erstmal zu Ende bevor ich mich um den DC-DC
Wandler kümmere.
> selbst in der Hand.
Tatsächlich kommt es ohne Beleuchtung aus :)
Aber gut, ich werde erstmal alles zusammenbauen und wenn ich dann
immernoch Fragen habe, mich nochmal melden.
Gast #4330837
bei so einem umfangreichen projekt wäre es mir echt zu blöd, wegen 6-12€
für nen spannungsregler überhaupt so eine diskussion anzufangen. da kauf
ich doch lieber was, womit ich gleich anfangen kann den rest zu
entwickeln und fang nicht an, nen schaltregler selbst aufzuziehen.
solche leute verstehe bitte wer will!
