Schaltung für Li Ion Akkuladegrät
OP #4328723
für mein Gesellenstück brauche ich unter anderem eine Ladeschaltung für
einen Li-Ion Akku.
Gerne kann dies eine komplizierte, oder auch Controller gesteuerte
Schaltung sein.
Auch die Bauteile sind kein Problem solange sie noch erhältlich sind.
Fertigen werde ich die Schaltung in SMD-Technik.
Als Akku hab ich mir den gedacht:
https://www.conrad.de/de/spezial-akku-18650-kabel-li-ion-emmerich-icr-18650nq-sp-37-v-2600-mah-251006.html?sc.ref=Product%20Details
Da 3.7V für mich als Ausgangsspannung zu wenig sind schalte ich zwei
Akkus in Reihe.
LG
Clemens
Gast #4328747
https://sites.google.com/site/donutscience/various-projects/the-easiest-diy-lithium-polymer-battery-charger/
Ansonsten, wenn es eh nur 3,7V sein sollen: da gibt es beim Chinesen
eine fertige Platine, die du direkt an USB anschließen kannst. Da ist
ein ganzer Ladecontroller drauf. Aber wahrscheinlich will die IHK das
nicht.
Bei Hobbyking bekommst du auch viele Akkus zum kleinen Preis. Aber
aufpassen: Explosionsgefahr bei Kurzschluss.
#4330472
Morgen,
> Akkus in Reihe.
Dann überlege Dir zuerst einmal wie Du die dann laden willst. Man kann
natürlich zwei von den TP4056 (die sind wirklich günstig und brauchbar)
oder MCP73831 oder... mit zwei separaten Versorgungsspannungen nehmen.
Ich denke eine Zweizellenlösung mit Balancer ist dann aber sinnvoller.
