array of function pointers
Gast #4329326
http://stackoverflow.com/questions/252748/how-can-i-use-an-array-of-function-pointers
Bei stack overflow gibt es ein Beispiel für ein Array von
Funktionspointern:
void fun1()
void fun2()
void fun3()
void (*func_ptr[3]) = {fun1, fun2, fun3};
main()
    int option;
    printf("\nEnter function number you want");
24
    printf("\nYou should not enter other than 0 , 1, 2"); /* because we have only 3 functions */
25
    scanf("%d",&option);
26
27
    if((option>=0)&&(option<=2))
28
29
        (*func_ptr[option])();
30
31
32
    return 0;
33
Wenn ich das mit dem GCC compiliere erhalte ich
error: called object is not a function or function pointer
Hat jemand eine Ahnung, wie man die Funktionen richtig aufrufen kann?
Gast #4329355
ich kenne diverse kurzschreibweisen auch nicht und nicht ob das :
geht ..
irgendwie fehlt da der typ
zB
typedef int (*foo)(int);
foo *p[100];  // array of foo 100 pointer
nutzt man sowas als queue
kann man ein struct bauen was den *fp()  + parameter enthält
#4329370
> geht ..
Das stimmt so nicht. (Sonst hätte der Compiler hier schon protestiert.)
Der Typ eines Feldelements ist 'pointer to void'. Und da ein
'pointer to void function' auf einen 'pointer to void' gecastet werden
kann, hat der Compiler an dieser Stelle auch kein Problem.
Das Problem kommt erst, wenn etwas als Funktion aufgerufen werden soll,
was (zumindest laut Deklaration) keine Funktion ist.
Gast #4329373
Irgendwie kapiere ich es immer noch nicht.
Ich hatte angenommen, dass das der Funktionsaufruf ist.
Was muss ich dahin schreiben, dass ich eine der Funktionen aufrufen
kann?
Gast #4329380
> Funktionspointern:
Ach. Unter dem Beitrag steht sogar, dass es so nicht kompiliert wird.
Lies doch mal die ganze Seite, da gibt es noch mehr Beispiele.
#4329385
Stimmt ja auch. (beides :-) Dein Problem ist ja auch nicht der Aufruf,
sondern die Deklartion (bzw. Definition). Das sagt Dir die Fehlermeldung
ganz deutlich:
Offensichtlich versucht der Compiler etwas aufzurufen (called object)
was aber nicht aufgerufen werden kann (is not a function or function
pointer).
Also schaue an der Stelle nach, wo das, von dem Du glaubst das es eine
Funktion ist, definiert wurde.
Gast #4329413
func_ptr[option]();
Das sieht zwar besser aus, es compiliert aber auch nicht.
Wie weiter oben erwähnt, ist das Problem die Deklaration. Die Frage ist
nur, wie kriege ich das Array dazu ein Array von Funktionspointern zu
sein?
>pointer).
#4330348
A. H. schrieb:
> Und da ein 'pointer to void function' auf einen 'pointer to void' gecastet
> werden kann, hat der Compiler an dieser Stelle auch kein Problem.
Kann er ein ISO C eigentlich nicht. Das ist eine Eigenheit von GCC, daß
der es sogar im strikten C-Modus zulässt. Eine Warnung gibt er immerhin
aus.
