ich habe seit einiger Zeit das Disco Board mit dem 2,4z Display, habe
auch artig die RTC mit einem Quarz und einer Batterie versehen, das
Ganze nett auf eine grosse Loachraster gebaut, die wenigen freien Pins
auf eine Leiste geführt, kleines Netzteil dran. Weiterhin die Libraries
des fleissigen Slowaken Tilen Majerle in EmBlocks importiert, Startup
Codes für SDRAM Init eingebastelt, eine eigene Link Datei usw. Als
erstes Projekt die Simulation "Game of Live" programmiert, schön in
bunt, der ganze Bildschirm wuselt so herum und das ohne Ende.
Und nun oxidiert das Teil hier so rum :-(
Da liegt nun eine "geile Maschine", die in C programmierbar ist,
sauschnell, jede Menge (langsames) SDRAM verfügbar, eine extrem
abstrahierende Lib die der eines Arduinos in nichts nachsteht. Vor 20
Jahren hätte ich Saltos geschlagen, als ich nur 8 Bit PICs kannte.
Und mir fällt einfach nichts mehr ein, was man mit dem Disco Board
machen kann! Für Steuerungen ist der Arduino (bzw. bei mir nur noch die
Chips einzeln) einfach besser, viel einfacher aufzubauen, weniger Strom
usw. Der STM32 ist schon eher ein kleiner PC für die Verarbeitung
grosser Datenmengen.
Hat mal jemand eine pfiffige Idee? Irgendwas Nettes, demomässiges?
Gruss,
Christian
Ich würde schaun, ob sich das Board mit Ethernet erweitern lässt, z.B.
mit dem BaseBoard STM32F4DIS-BB
Dann geht einiges, Fileserver, Internet Radio Sender und Empfänger,
Youtube-Player, etc...
Aber erst schaun, ob das kompatibel ist. Ich werde mir wohl eins für
mein STM32F4 Discovery holen, wo es definitiv passt
Little B. schrieb:> Dann geht einiges, Fileserver, Internet Radio Sender und Empfänger,> Youtube-Player, etc..
Ein echter TCP/IP Stack als Source kostet Geld, soviel ich weiss. Der
FNET ist allerdings kostenlos und für 32Bit MCU.
http://sourceforge.net/projects/fnet/
Und das Board hat wohl auch keine Leitungen mehr frei um einen phys.
Layer anzusteuern. Man müsste fast 10 leitungen auftrennen um das RMII
Interface auf eine Phy zu koppeln.
Naja, dafür gibts dann ja Raspberry und Co, wo das alles recht einfach
aufzusetzen ist, weil da eben ein mächtiges OS drauf ist.
Diese STM32 M4 Typen scheinen mir mehr für Handys zu sein aber wer kann
schon Multimedia Sachen programmieren?
Na da gibt es doch unendliche Möglichkeiten :)
Auch einfache Steueraufgaben können dem Zeitgeist entsprechend schick
und bunt "designt" werden -> "klicki bunti Design" ;)
Dafür bietet sich die emWIN GUI oder uGFX an. Der STM32F4 hat ja die
entsprechenden Ressourcen hierfür (LCD Controller/ DMA/ etc.) on Chip,
d.h. der STM bedient das Display recht flott.
Als Demo kann ich "Doom" empfehlen, siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=bRNcfsDIc2A
Ich persönlich habe das STM32F429 Board für die Steuerung der
Wohnzimmer-Beleuchtung am laufen (4 RGB Strips a 160 RGB-LEDs).
uGFX: http://ugfx.org/
emWIN:http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/LN1897/PF259243
-> ganz unten unter "STM32CubeF4" (emWin ist ein Teil der ST Firmware)
Uwe N. schrieb:> Dafür bietet sich die emWIN GUI oder uGFX an.
Habe grad mal uGFX runtergeladen und einiges quer gelesen. Die API
scheint recht kompliziert zu sein und man braucht da auch noch ein
ChiBios oder was auch immer, das uGFX für diverse Systeme geschrieben
wurde und noch einen Layer drunter braucht, der den STM32F429
abstrahiert und auch das Display.
Im EmBlocks Forum haben einige verzweifelt daran das Ding zum Laufen zu
kriegen, zudem es mit internen Sub-Makefiles arbeitet, die von EmBlocks
und auch von Keil nicht unterstützt werden.
Er bringt es auf den Punkt:
Postby JoergSH » Wed May 14, 2014 7:43 am
My Problem is to find a Point to start, reading the documentation don't
realy helps me So it would be nice to see a running project.
A good start would be a STM32F4 project with ssd1289 LCD and FreeRtos
under emBlocks
Grundsätzlich interessant aber die tagelange Frickelei schreckt erstmal
ab, zudem ich dann vermutlich meine Lib nicht mehr verwenden kann,weil
ich keine Ahnung habe welche ressourcen uGFX alle bindet.
Bleibt nur STemWin und das scheint mir machbarer zu sein....
Hab grad mal Doom drauf geflashed.
Nen schönes Bild sehe ich ja, das Menü kann ich auch (mit dem
UserButton) anzeigen.
Aber wie kann ich im Menü was auswählen, oder in den Demo-Modus (wie im
Video)?
Markus
Aber mal was Generelles:
Habe mir grad mal just for fun das ChiBios 2.6.3. als emblocks Temüplate
runtergeladen. Müsste noch etwas angepasst werden an den F429, da es für
den 407 gemacht wurde und auch keine Optionen wie Flash release, Flash
debug, RAM Debug usw. hat aber das Demoteil kompiliert auf jeden Fall
schonmal durch.
Lohnt sich die Beschäftigung mit einem RTOS wie ChiBios/RT ? Kann ich
trotzdem meine TM Libs von Tilen weiter verwenden? Oder übernimmt das
RTOS dann die Hardware und bildet diese auf eine API ab? Sich in das
RTOS einabeiten ist ja auch ne Mammutaufgabe, die dann auch für Wochen
"Befriedigung" geben sollte. da ist es schon wichtig gleich das richtige
OS zu wählen.
Bei mir läuft das Ding mit der Oszi Anwendung von Uwe
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2692
als Mini Oszi. Prima für unterwegs. Speisung ist ein 2S/1400mAh LiIon
Akku und das Board sitzt auf einer Platine mit Eingangsverstärker,
Abschwächer und Versorgungselektronik.
Ich muss bei Gelegenheit nur noch ein Voltmeter und ein Frequenzzähler
nachrüsten. Scheint sich für die dunkle Jahreszeit anzubieten.
