Windows 7 vergibt DNS Adresse an sich selbst
OP #4329603
Hallo Freunde,
habt Ihr sowas auch schon mal gehabt? Folgende Konfiguration:
Desktop-PC mit Win 7 pro 64-bit. Hängt per LAN Kabel an einem WLAN
Access point, der verbindet an den WLAN Router der auch als DSL Modem
das Tor zur Welt ist.
PC bekommt alle Adressen per DHCP geliefert.
Soweit läuft das weitgehend zuverlässig. Seit zwei Tagen meint der PC
aber, daß er als DNS Server nicht das Gateway (also den Router) unter
192.168.0.1 verwendet, sondern die Adresse 192.168.0.254. Das kann
natürlich nicht funktionieren.
Per ipconfig /renew  holt er sich wieder den richtigen DNS, aber nach
ein paar Minuten geht er wieder auf die 254.
Ich hab es per Notebook gecheckt, das direkt per WLAN an den Router
geht, da funktioniert alles wie es soll.
Komisch, nicht wahr? Ich hab dem Desktop jetzt statisch die DNS Adresse
192.168.0.1 gegeben, damit läuft es jetzt erstmal, aber normal ist das
nicht.
Hat das jemand von Euch auch schon mal beobachtet? Entweder der Access
Point spuckt auf einmal blöd rein, oder ich hab mir was eingefangen (was
ich nicht hoffe).
Sehr merkwürdig.
Zoe
Gast #4329660
Nein, hatte ich noch nie. Allerdings kontrolliere ich nicht taeglich
meine DNS Einstellung.
Eine Moeglichkeit waere ein versehentlicher zweiter DHCP-Server im
Netzwerk. Sind in letzter Zeit neue Geraete hinzugekommen? Ich habe z.B.
ein NAS, welches selber DHCP Server sein kann, was man aber tunlichst
deaktivieren sollte, wenn es schon einen solchen gibt. In deinemn Fall
koennte es der accesspoint sein. Der sollte im bridge-Modus stehen und
nicht etwa ein weiteres Netz aufspannen (mit womoeglich dem gleichen
192er netz, was zu Kollisionen fuehrt).
Noch eine Idee:
Ich vermute mal die 254 ist der Rechner selbest, oder? Sitzt da irgend
ein Programm auf dem PC, welches gerne alle DNS Anfragen ueber sich
leiten moechte? Kann z.B. eine "Sicherheitssoftware" sein wie sie mit
einigen Virenscannern mitkommt und den Anwender vor gewissen
Internetseiten schuetzen will. Kann aber auch das genaue Gegenteil sein
- eine Schnueffel- oder Schad-Software, die Dir fuers Homebanking gerne
mal eine taeuschend echt nachgemachte Seite unterschieben will.
Mit
netstat -a -b -n
kannst Du abfragen, welche executables gerade welchen port geoeffnet
haben. Wenn da ein server fuer den Port 53 offen ist, dann waere schon
mal klar, welches Programm dahinter steckt (anhand des executable
identifizierbar). Wenn kein Port 53 offen ist, dann kann es immer noch
der Rest einer fehlgeschlagenen Vireninfektion sein.
Gast #4329663
Diese IP setzt Windows immer dann, wenn im Netzwerk die Konfiguration
nicht in Ordnung ist.
> 192.168.0.1 gegeben
Das das funktioniert ist logisch, aber löst nicht Dein Netzwerkproblem.
> Access point
Wenn der Accesspoint evt. ein TP-Link Modell ist, dann musst Du ihn so
konfigurieren, dass er den DHCP-Request vom PC an den Hauptrouter (DSL)
weitergibt oder einen eigenen DHCP-IP-Pool definierst, der ausserhalb
des Bereiches vom DSL-Router liegt. Bspw. 192.168.0.1 bis .20
DSL-Router,
192.168.0.100 bis .120 Accesspoint. Wichtig ist, dass der Accesspoint im
gleichen Subnet liegt wie der DSL-Router. In der DHCP-Konfig des
Accesspoint solltest Du die IP des DSL-Routers als DNS-Server eintragen.
Dann sollte es funktionieren.
OP #4329815
Hi, danke für die Diskussion. Ich werd das mal mit netstat probieren und
über Nacht mal einen desinfect laufen lassen.
Könnte aber auch sein, daß der AP sich was neues hat einfallen lassen,
aber der ist an und für sich schon so konfiguriert daß er nur als bridge
fungiert und ansonsten bei allem die Klappe hält.
Ein NAS gibts im System aber das ist seit einiger Zeit ausgeschaltet und
am Router sehe ich auch nur zwei Geräte, den AP und den Desktop (wenn
Netbook, Schlaufon etc aus sind).
Der Desktop bekommt vom DHCP (Router) üblicherweise die .11 zugewiesen
(die unteren 10 hab ich ausgesperrt), das stimmt auch.
Den Router kann ich auch mal ausschalten und schauen, was der Desktop
dann macht. Ich hatte das letztens mal und da gabs keine IP Adressen.
Aber mal schauen ob sich das nicht was geändert hat.
Solange das aber die einzigen Probleme sind.... :-)
Grüße, Zoe
#4330474
> Der sollte aber nicht als DHCP arbeiten.
Nicht nur SOLLTE nicht, sondern DARF nicht. Läßt sich aber normalerweise
abstellen. Es kann durchaus längere Zeit unbemerkt bleiben, wenn ein
zweiter DHCP-Server aktiv ist, weil immer derjenige gewinnt, der am
schnellsten antwortet. Wenn der richtige schneller ist, fällt der
Mißstand nicht auf. Kommt er aber eine Millisekunde zu spät, hat der
Trittbrettfahrer die Oberhand. Ich hatte mal in einem Kundennetzwerk das
gleiche Problem. Dort wurden sporadisch auch falsche IP-Parameter
zugewiesen. Als Störenfried erwies sich nach längerer Suche die
Telefonanlage, die einen DHCP-Server an Bord hatte, den der Telefoner
vergaß, zu deaktivieren.
(Firma: Q3) #4330493
Sorry, aber da ist schon von der Wortwahl her alles verkehrt, was
verkehrt sein kann. Wahrscheinlich ist es so:
Am PC ist ein WLAN-Cient angeschlossen. Dieser ist per WLAN mit einem
Accesspoint verbunden, der in einen Router mit DSL-Modem eingebaut ist.
"WLAN-Router" ist für mich absoluter Dummschwatz und wie ein rotes Tuch
Gast #4330612
Es ist keineswegs verboten, mehr als einen DHCP-Server zu haben, im
Gegenteil, das erhöht die Ausfallsicherheit durch Redundanz. Nur muss
man sie dann beide/alle richtig konfigurieren, die Einträge für Gateway
usw. müssen natürlich stimmen (trivial) und jeder sollte einen eigenen
Bereich an IP-Adressen vergeben. Dann sieht man auch gleich, wer was
vergeben hat.
Ein vergessener und garnicht konfigurierter DHCP-Server ist natürlich
immer von Übel.
Georg
#4330898
Prinzipiell richtig, in einem SoHo-Netzwerk aber doch eher
fehlerträchtig als nützlich, gerade wegen der notwendigen Konfiguration.
Dort wird i.d.R. alles auf Default belassen und dann kommt es eben zun
solchen Störungen.
OP #4331227
@Icke, hast recht, der TP-Link läuft mit den Einstellungen die sich aus
dem Einrichtungsassistenten ergeben haben.
Sinnvoller wäre es, alles manuell einzugeben und jede Option mit "smart"
im Namen auszuschalten. Steht auf der To-Do Liste.
Grüße, Zoe
