Verständnisfrage Phasenkomperator z.B. im 4046
Gast #4330162
Hallo, wenn zwei gleiche Frequenzen mit gleicher Phasenlage anliegen,
dann kommt nichts aus dem Ausgang.
Was ist aber wenn
a) die Frequenzen exakt gleich sind aber der Nulldurchgang leicht
verschoben ist und
b) bei leicht unterschiedlichen Frequenzen. Z.B. 1 MHz und 1.0000001
MHz.
Danke
Holger
Gast #4330176
Holger schrieb:
> Was ist aber wenn
> verschoben ist und
> MHz.
In beiden Fällen greift der Zustand "Phasendifferenz" und dasjenige
Flipflop das zuerst eine Clock-Flanke bekommt wird einen Puls an
seinem Ausgang erzeugen (und sich selbst und das komplementäre Flipflop
mit zurücksetzen). Siehe Schaltbild im Datenblatt.
Gast #4330194
Holger schrieb:
> Was ist aber wenn
> verschoben ist und
dann kommen Pulse aus dem Phasenkomparator, mit konstanter Pulsdauer,
die der Ablage entspricht.
> MHz.
Das ergibt Pulse mit wechselnder Pulsdauer.
Gast #4330223
Um welchen Ausgang (Phase-Comparator 1, 2, oder 3) geht es
denn?
Wenn bei gleichem Eingangssignal nichts rauskommt, wirst du
wohl Phase-Comparator 2 meinen...
a) Für jede Periode kommt 2 mal was raus: Ein positiver und
ein negativer Puls. Im Mittel (!) ändert sich die tiefpass-
gefilterte Ausgangsspannung nicht.
b) Wenn die wenig unterschiedlichen Frequenzen in Phase
sind kommt (fast) nichts heraus, aber das höherfrequente
Signal eilt irgendwann dem anderen vor, somit gibt es
Ausgangspulse in der vorgesehenen Richtung. Je nachdem,
welche voreilt...
Steht doch im Datenblatt!
#4331207
> MHz.
Darin unterscheiden sich die beiden Phasendemodulatoren:
Der eine ist ein einfaches XOR, die mittlere Ausgangsspannung steigt
linear zur Phase an und fällt ebenso linear ab (Dreieckspannung mit
Differenzfrequenz der beiden verglichenen Signale.
Der andre zählt vor- bzw rückwärts. Da ist der Phasenverlauf im
Übergangsbereich linear, läuft auf GND, wenn f1 > f2 und auf VDD, wenn
f1 < f2.
Bei hoher Differenzfrequenz macht das PLL-Filter beim XOR-Demodulator
VDD/2 aus dem Ausgangssignal des XOR und der PLL-Regelkreis schließt
sich dann möglicherweise nicht, weil das VDD/2 auf der falschen Seite
der Abstimmkurve des VCO liegt.
Beim zweiten Demodulator wird die PLL-Schleife auf jeden Fall schließen,
wenn  die gewünschte Frequenz im Steuerberich des VCO liegt.
Das Fangverhalten des zweiten Demodulators ist also wesentlich besser,
dagegen ist die Phasenreinheit beim XOR besser, er ist also rauschärmer.
Gast #4331305
Holger schrieb:
> Was ist aber wenn
> verschoben ist und
> MHz.
Kurz - dann wird der VCO so geregelt, dass es damit schnell wieder
vorbei ist. Eine Folge davon ist das Phasenrauschen.
