STMF4xxx - Welches RTOS welche GFX Engine?
Gast #4330237
ich pack das mal in einen eigene Thread rein. Da ich mein Disco Board
mal wieder belebt habe und auch EmBlocks wieder eingeichtet ist frage
ich mal die, die es schon hinter sich haben:
Welches RTOS soll es denn sein? FreeRTOS oder ChibiOS/RT ?
Welche Grafiklib: StemWin oder ugFX?
Die Einarbeitung ist ja nicht ganz ohne, das API-Handbuch zu ChBiOS hat
allein schon 600 Seiten.
Brauche ich dann zb immer noch die StdPeriph Libs? Oder kann ich andere
einbinden wie meine von Tilen?
Egal was es auch ist, es muss sich in Emblocks realsieren lassen.
Gruss,
Christian
(Firma: µGFX) #4330809
Hallo Christian,
Als Author des uGFX Projekts möchte ich dir natürlich gerne zu uGFX
raten ;)
Gegenüber emWin ist der Quellcode der uGFX Bibliothek offen. Des
Weiteren ist uGFX sehr Modular aufgebaut. Jedes Feature welches du nicht
benutzt ist standardmässig deaktiviert und landet somit auch nicht in
der kompilierten Datei.
Wenn du mit ChibiOS arbeitest brauchst du die StdPeriph Library (jetzt
in STM32 CubeHAL umbenannt) nicht. ChibiOS bringt seinen eigenen HAL
mit. Wenn du jedoch lieber einen anderen HAL verwenden möchtest ist das
kein Problem: Seit der Version 3.x ist der ChibiOS Kernel und der
ChibiOS HAL vollständig von einander entkoppelt (ChibiOS/RT und
ChibiOS/HAL).
Ich habe selbst einige Projekte in Em::Blocks sowohl mit FreeRTOS als
auch mit ChibiOS realisiert. Probleme hatte ich mit keinem davon.
Inzwischen gibt es in Em::Blocks auch ein Plug-in um ChibiOS/RT Projekte
besser debuggen zu können (du siehst die liste an Threads, freie
Speicherresourcen etc.).
Wenn du mit Em::Blocks arbeitest kannst du dich entweder dazu
entscheiden ein externes Makefile zu benutzen oder die Dateien innerhalb
des Projektmanagers von Em::Blocks hinzu zu fügen.
uGFX kommt von haus aus mit einem integrierten Makefile System. Wenn du
dies nicht benuzten willst gibt es die "Single File"-Option: Du musst
nur die gfx_mk.c Datei welche du im Hauptverzeichnis der uGFX Bibliothek
findest hinzufügen und alle restichen benötigten Dateien werden
automatisch inkludiert.
Egal für was du dich entscheiden wirst, uGFX kannst du auf alle Fälle
benutzen. Sowohl ChibiOS als auch FreeRTOS sind von Haus aus
unterstützt.
Welchen HAL du verwendest ist uGFX auch egal. Es gibt die sog. "Board
Files" in welchen du ein paar wenige Funktionen implementieren musst
welche die Kommunikation mit dem Display (oder auch Touchscreen)
definieren. Beispielsweise gibt es da eine funktion welche ein Byte zum
Display Controller sendet und du musst dann nur noch gucken dass das
Byte auch wirklich ankommt.
Wenn du weitere Fragen zu uGFX hast helfen wir dir gerne im uGFX Forum
weiter.
~ Tectu
Gast #4330833
Hallo Joel,
danke erstmal für die lange Mail, die ich mir erstmal abgelegt habe,
damit sie hier nicht untergeht. Dass ich mit makefiles auf Kriegsfuss
stehe, weil ich sie nicht verstehe und nicht slebst erstellen bzw
editieren kann macht es vielleicht nicht leicher aber bisher ging es
auch ohne, bzw mit "geklauten" Makefiles.
Wie das mit den eigenen .mk abläuft verstehe ich noch nicht ganz.
EmBlocks nimmt ja normalerweise die Dateien aus dem Projekt, berechnet
deren Abhängigkeiten und errzeugt daraus ein eigenes Make, mit dem man
nichts zu tun hat. Wie es dann gehen soll, dass noch "Untermakes"
ausgeführt werden weiss ich leider nicht.
Der Anfang ist immer der schwerste, vor allem wenn man es grad mal packt
in Emblocks den Wizard zu bedienen und daraus ein Template zu erzeugen.
naja, nicht ganz, ich habe da schon eigene Link Files erzeugt und auch
die Debug möglichkeiten erweitert, bzw. den Startup Code modifiziert. 20
Jahre mit Mikros können ja nicht umsonst gewesen sein.
Ich denke mal, dass er einfachste Start der ist, ein fertiges Template
für Emblocks zu bekommen mit einer Demo drin, die einwandfrei
durchkompiliert, wo alle Defines und sonstigen Einstellungen schon
gemacht sind. So fange ich meist an und beginne dann meine Projekte auf
sowas aufzubauen.
Vielleicht hadt Du ja ein "ordentliches" Template für das F429 Disco
Board, welches Du bereitstellen kannst?
Gruss,
Christian
(Firma: µGFX) #4330870
Hallo Christian,
Emm::Blocks bietet eine Option die sich "Use External/Existing Makefile"
nennt. In dem Fall wird nichts anderes gemacht als dass Em::Blocks nur
noch make mit definierbaren Parametern aufruft (es wird also dein
bestehendes Makefile benutzt).
Wenn du Probleme mit Makefiles hast bietet dir uGFX auch da Hand an: Wir
stellen ein Makefile template für ChibiOS zur Verfügung. In dem Makefile
musst du nichts anderes machen als den Pfad zum uGFX Verzeichnis und den
Pfad zum ChibiOS Verzeichnis anzugeben. Das Makefile wird dann
automatisch im Hintergrund das uGFX Makefile- und das ChibiOS
Makefile-System zusammenführen. Das klappt ganz gut und ist auch schon
von einigen hundert Benutztern im Praxiseinsatz getestet worden.
Aber wie bei allem mit uGFX: Es ist vollständig optional und dem User
überlassen ob er ein solches Feature benutzten will oder nicht. Für
Benutzer die solche Abstrahierungen nicht mögen zeigen wir in der uGFX
Dokumentation wie man ein bestehendes ChibiOS Makefile erweitern muss um
uGFX zu verwenden.
Wenn du jedoch Makefiles wirklich garnicht magst empfehle ich dir es
einfach nicht zu verwenden. Wie bereits erwähnt musst du innerhalb von
Em::Blocks nur eine einzige Datei der uGFX Bibliothek einbinden und
alles andere wird für dich erledigt (mittels klassischen #includes,
keine versteckte Magie!).
Ich habe bereits Em::Blocks mit dem STM32F429i-Discovery board
verwendet, jedoch ist das lange her und sowohl Em::Blocks als auch uGFX
haben sich stark weiter entwickelt.
Wenn du ein paar Tage warten kannst kann ich dir ein Hello-World Projekt
zusammenstellen.
Mein Persönlicher Rat: Wenn du nicht mit Makefiles arbeiten willst würde
ich eher den CubeHAL zusammen mit FreeRTOS verwenden. ChibiOS besteht
aus gefühlten 10 Millionen Dateien welche noch in unterschiedlichen
Versionen daher kommen und es ist eine sehr sehr sehr langatmige Arbeit,
jede Datei einzeln im Em::Blocks Dateibaum einzufügen. Ich weiss leider
wovon ich spreche...
Da der Wizard von Em::Blocks bereits die CubeHAL Bibliothek mit
einbindet und alle benötigten Dateien hinzufügt geht das recht
schmerzlos. FreeRTOS selbst ist sehr klein und besteht aus nur einer
handvoll Dateien welche sich mehr oder weniger alle im selben
Verzeichnis finden.
Noch eine Überlegung: Bist du dir sicher, dass du ein RTOS für dein
Vorhaben benutzten musst? Oftmals wird zu einem RTOS gegriffen obwohl
dies eigentlich nicht nötig währe.
uGFX kann ohne probleme bare-metal ohne OS darunter benutzt werden.
~ Tectu
Gast #4331050
Ja klar! Ich brauche kein OS drunter. Sonst würde ja direkt einen Raspi
nehmen, der schon alles dabei hat.
Nur ein fertiges Template wäre toll (Fenster "Hello World", OK Button
drunter und fertig, so als Anfang. Da kann man sich dann durchhangeln
und sehen was wo und wie gemacht ist. Habe auch Zeit, werde mich erstmal
einlesen in uFGX.
Nen Ansatz gab es ja schon mal:
http://www.emblocks.org/forum/viewtopic.php?f=26&t=524
(Firma: µGFX) #4331933
Hallo Christian,
Ich werde in den nächsten Tagen ein bare-metal HelloWorld Projekt für
das STM32F429i-Discovery in Em::Blocks zusammenstellen.
Diese Woche wird jedoch etwas stressig also sei mir bitte nicht böse
wenn es vor nächstem Samstag Abend nichts wird.
Deine E-Mail Adresse habe ich ja jetzt ;)
Das Projekt von dem Forum-Thread den du gelink hast würde ich dir
anraten zu ignorieren.
~ Tectu
Gast #4503613
Hallo nochmal,
gerade eben diesen Thread in meinen Lesezeichen gefunden. Mich hat es
damals sehr interessiert, geht es hier noch irgendwie weiter?
Grüße
Dennis
