Kleiner Demonstrator-Aufbau für harte Echtzeit?
OP #4330678
Um den Unterschied zwischen harter und weicher Echtzeit zu zeigen habe
ich es versucht mit einem Servo, weil der angeblich stark zittert wenn
keine harte Echtzeit verwendet wird, aber der Versuch zeigt mit einem
Lowlatency-Kernel (Linux) nichts, kein Zittern, selbst wenn
Hyper-Threading, CPU frequency scaling und CPU sleep States aktiviert
sind.
Messungen mit dem Programm Cyclictest und mit einem Oszi zeigen das es
da zwar Verzögerungen von mehreren Millisekunden gibt, während die mit
einem RT-Kernel unter 40 µs liegen, aber diese Ausreißer sind selten.
Gibt es keine Demonstratoren mit denen man die zeigen kann?
Hast Du eine Lageregelung im Stillstand (sprich Motor bewegt sich nicht)
und ohne Störung probiert?
Wenn ja, dann wirst Du normalerweise nicht mal 10-50ms merken. Wenn der
Motor nur steht, kannst Du sogar die Regelung abschalten und nur das PWM
Signal gleich lassen und es passiert nicht wirklich was.
Außerdem ist dein Zittern von der "Motorgröße" abhängig. Wenn der Motor
zu träge ist, dass er bei deinen Unterschieden im Regeltakt nicht
bewegt, passiert auch nichts.
Wie steuerst Du eigentlich deinen Servo an? Ist da ein fertiger
Servotreiber dazwischen? Dann hat der wenigstens noch eine Stromregelung
nach gelagert, dann wirst Du noch weniger ein Zittern haben.
> sind.
Was genau hast du da programmiert?
Grundsätzlich: Ein Servo muss auch unter rauhen Bedingungen im Modellbau
zurecht kommen. Ein Servo, dass in einem Flugmodell bei den kleinsten
Unregelässigkeiten wie wild zu zittern anfängt, ist in der Praxis
unbrauchbar.
OP
Ja, mit RT sollte nichts zittern, ohne RT deutlich.
Einfach ein Pin vom Parallelport, genauer ein Daten-Pin.
Das Programm ist das Squarewave-example:
https://rt.wiki.kernel.org/index.php/Squarewave-example
Mit Frequenzteilung für alle 12 Ausgangspins, in der out-Funktion die
bei jedem Aufruf den Zähler u64_state inkrementiert:
// D5: 200 / cycle
if ( (u64_state/100) bitand 1 ) // at the second half of the cycle set
the bit to high
  byte0 or_eq 0x20; // set BIT5
Bei D5 erhalte ich so die für einen Servo passenden 100 Hz. Ausprobiert
habe ich auch 10 kHz, 5 kHz, 2 kHz, 500 Hz, 250 Hz, 40 Hz, 20 Hz, 8 Hz,
4 Hz, 1.5 Hz, 0.5 Hz von den anderen der 12 Ausgangs-Pins aber ohne
Änderung.
Moderator
Schließ doch mal einen Lautsprecher an und lass ein Rechtecksignal mit
etwa 1 kHz generieren. Da wirst du wahrscheinlich einen deutlichen
Unterschied hören. Auch softwaregenerierte Schrittmotorsignale sind
ziemlich anspruchsvoll, was das Echtzeitverhalten der Software betrifft.
Beim Servo siehst du deswegen nicht viel, weil da – explizit oder
implizit – ein Tiefpass darin steckt, der mindestens die 20 ms
Periodendauer des PWM-Signals überbrücken muss.
OP
Das war mein erster Ansatz, aber unter gleichen Bedingungen, kein
Hyper-Threading, CPU frequency scaling und CPU sleep States deaktiviert,
ist kein Unterschied zu hören.
Erst bei 10 kHz und unter Last wie einen Kernel kompilieren hört man
ohne RT deutlich mehr Rauschen und auch Knacken, aber viel leiser als
der Grundton, wobei man bei 10 kHz die Oberwellen (30, 50, ... kHz)
nicht hört.
Da müsste ich noch einen Tiefpass verwenden, um nur das Knacken und
etwas Rauschen rauszufiltern.
