ds18s20 atmega16 asm
Gast #4330720
Hallo,Ich verzweifle gerade am ds18s20.
Ich weiß es gibt viel funktionierenden code und viele Beiträge aber das
richtige habe ich nicht gefunden.
Ich bekomme immer 0XF0 angezeigt.Programm hängt nirgends.
Ich wollte auch nicht einfach was kopieren.
Ich lese in temp1 und gebe das auf LCD aus.
Ich häng mal meinen code an.
Gast #4330764
Ich hab leider kein Speicheroszi,aber die timings müssten stimmen,
vielleicht auch nicht,habe ich eine Chance ohne Speicheroszi????
Alle anderen Zeitfunktion stimmen scheinbar.
Der Atmega läuft mit 16MHZ.
Ich verstehe nicht warum ich immer nur 0xF0 bekomme,scheinbar läuft die
reset prozedur durch ,da die led Leuchtet(PORTC,0).
Ich habe vergessen zu sagen das ich wenig Programmierkenntnisse habe und
die auch nur in Assembler.
#4330867
Auch wenn Moby das jetzt nicht gerne hört. Aber gerade weil du wenige
Programmierkentnisse hast, ist Assembler nicht das richtige. Es gibt
viel zu viele Nebenschauplätze, die du berücksichtigen musst.
Wo ist Moby eigentlich?
Auch wenn unsere militanten Assembler Verfechter meistens bei Assembler
Fragen konsequent durch Abwesenheit glänzen, ist er schon des längeren
nicht mehr hier aufgetaucht. 'Optimiert' er wieder irgendeinen
10-Zeiler?
Gast #4331031
Bullshit. Gerade genau das Gegenteil ist der Fall. Bei Assembler kann
man sich (meistens) darauf verlassen, daß genau das passiert, was man
hingeschrieben hat. Man muß dazu nur die relativ wenigen und relativ
leicht verständlichen Assemblerinstruktionen der Zielarchitektur kennen.
Bei C hingegen muss man den ganzen Schwachsinn einer schon beim
Entstehen recht perversen Programmiersprache kennen und dazu noch all
die "Verbesserungen" die sie in den letzten 30 Jahren erfahren hat. Und
als wäre das nicht schon genug: man muß auch noch die spitzfindigen
Häkeleien des konkret verwendeten Compilers in seine Überlegungen
einbeziehen. Alles zusammen Stoff für viele hundert Seiten gedruckten
Materials. Nur leider nicht alles für lau zu haben.
Manches (z.B. die Interna des unsäglichen avr-gcc) gibt es nichtmal für
viel Geld als Druckwerk. Man darf sich das teilweise abstruse Verhalten
aus den Quelltexten selber zusammensuchen. Was nur möglich ist, wenn man
die C-Grundlagen aus dem FF beherscht UND obendrein einigermaßen
erfahren ist im Umgang mit der ganzen fürchterlichen C-Misere.
Die Komplexität ist ganz sicher um ein Vielfaches höher als zur
Beherrschung desselben Problems in Assembler. Denn dort hat man effektiv
nur damit zu tun, die Hardware zu meistern. Das muß man aber auch in
C. Und zwar ZUSÄTZLICH zu dem ganzen, völlig nutzlosen C-Rotz...
(Firma: CIA) #4331090
Also weder bin ich Moby, noch militant. Aber als jemand der gerne
Assembler "verfechtet", da wo es Sinn macht fühle ich mich schon
angesprochen. Ich gehöre aber auch zu denen die keine Lust haben
unentgeltlich für jemanden kompletten Code zu analysieren. Sei es C,
oder Assembler. Ich denke schon das jeder sein Problem selber auf einige
Zeilen Code einkreisen können sollte. Zumal es gerade im Zusammenhang
mit nicht völlig unkomplexer und timing kritischer  HW Anbindung und
selbstgebastelter HW nicht damit getan ist sich lediglich mal den Code
anzuschauen. Die Fehlerquellen sind da einfach zu zahlreich.
Gast #4331124
Also ich besorge mir einen logikanalyzer und werde weiter probieren.
Ich habe in der zwischenzeit einen Arduino sketch getestet der
funktioniert,also muß die Hardware soweit in Ordnung sein.
Ich kann verstehen das hier nicht unentgeltlich weitergeholfen werden
will,aber ich bin reiner hobbyist und lerne mit microcontroller
umzugehen.Mit Hardware hab ich kein Problem aber Software.....
Gast #4331156
> keine Lust ... kompletten Code ...
Selbst wenn man Lust hätte, wäre es nicht möglich, denn das vorgestellte
Programm ist ja mitnichten komplett, es ist nur ein Fragment, in welchem
z.B. die Warte-Routinen fehlen, dann nützt auch die Angabe des
Systemtaktes nichts; desgleichen fehlen sämtliche Definitionen der Pins.
Und schlecht lesbar ist das Ganze obendrein, eingerückt wie Kraut und
Rüben, Groß- und Kleinschreibung nach Belieben. Etwas mehr Mühe könnte
sich auch ein "reiner Hobbyist" geben.
Was aber den Beitrag von Karl Heinz Buchegger betrifft - na, da habe ich
schon bessere von ihm gelesen.
(Firma: CIA) #4331157
Keine Sorge. Es wird hier in der Regel immer unentgeltlich geholfen. Ich
persönlich tue das nicht bei langen Quelltexten. Es gibt aber genügend
Leute hier denen die Profilierung Lohn genug ist. Also vielleicht
analysiert ja noch jemand den Code und sagt dir wo der Fehler ist.
(Firma: CIA) #4331161
....ich gebe zu, ich lese nicht mal wirklich was da steht, wenn mir der
erste Blick zeigt dass da mehr als 10 Zeilen stehen und es wie Kraut und
Rüben aussieht....
Gast #4331196
Mag sein. Ich persönlich verspreche mir eher Erkenntnisgewinn; ein
Fehler, den ich heute für einen Anderen analysiere, könnte in naher
Zukunft mein eigener sein.
Gast #4331258
 ldi  temp1, HIGH(RAMEND)
 out  SPH, temp
 ldi  temp1, LOW(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren
 out  SPL, temp
Nanu: temp1 <-> temp
Spielt wohl keine Rolle, aber delay_1us dauert (bei 16 MHz) incl.
Aufruf 1.8125 us.
Gast #4331533
ONE_WIRE_DATA_READ_BIT:
 cbi   DS_DDR,DS18b20   ; AUF EINGANG
 rcall delay_15us
Sind die 15 us nicht zu lang? Ich hätte eher 5 us erwartet, Zitat
Datenblatt:
"Therefore, the master must release the bus and then sample the bus
state within 15 us from the start of the slot."
