Ansteuerung Schrittmotor mit unterschiedlichen lasten
Gast #4331376
Hey leute,
ich baue einen stand mit einem schrittmotor auf:
www.phidgets.com/products.php?product_id=3328_0
und dem treiber: //www.pololu.com/product/2133 (werd einen kühlkörper
draufpacken...nur zur sicherheit). Meiner meinung nach funktioniert das,
was meint ihr?
mein aufbau sieht so aus das ich mit dem motor ein seil auf/abwickle. an
den ich gewichte von 1-4kg hänge. Den motor steuere ich über einen
arduino und gebe ihm die geschwindigkeit und den drehwinkel vor (ich
schau das er die gewicht so 30cm hebt und senkt. Mechanisch ist es so
ausgelegt, dass die Belastung stets unter dem haltemoment ist.
Ich möchte zeigen dass sich die verschiedenen Lasten auf den Motor
auswirken. Was müsste ich hier zeigen/messen um einen Unterschied zu
erkennen.
Danke!
Gast #4331496
> auswirken.
Ich nehmen mal an da fehlt eine "nicht" in dem Satz. Wenn deine
Dimensionierung passt sollte sich das Gewicht ja gerade nicht auswirken.
Ansonsten Einfach den Weg messen. Wen es zu Schrittverluste gekommen ist
z.B. weil das Gewicht zu groß war oder du zu schnell beschleunigen
wolltest gehen dir Schritte verloren und der Weg wird kleiner...
Gast #4331819
> was meint ihr?
Probier's lieber aus, die Treiber von TI haben sich bei mir als
wesentlich zickiger erwiesen als ihre Kollegen von Allegro oder ON.
Und bedenke eines: Auch im Stillstand fließt der eingestellte Strom, da
wird nicht nur der Treiber warm, sondern auch der Schrittmotor.
W.S.
Gast #4331861
Hey leute danke für die infos.
die idee ist eigtl. dass der motor mehr oder weniger Leistung braucht
für unterschiedliche lasten. oder habe ich da etwas falsch verstanden.
Gegengedanke:die motorspannugn gebe ich ihm ja über den motor-power
suppply for...genau wie den strom den ich ja am treiber einstelle, drum
müsste doch beides bei betrieb und stillstand konstant sein oder?
Den weg zu messen hatte ich auch schon im kopf...nur bei einem getriebe
von 51:1...wird man da überhaupt viel sehen?
Gast #4332168
Das kann man dem Treiber zumindest teilweise abgewöhnen, indem man zum
Halten den Sollwert für den Strom absenkt.
Die Spannung stellst du großzügig hoch (z.B. so viel deine Treiber
vertragen). Der Treiber sorgt dann dafür, dass der vorgegebene Strom,
soweit physikaliscg möglich, fließt.
