Einfaches PSpice Relais Model
Du suchst vermutlich einfach einen Schalter? Oder willst du die
Induktivität in deiner Schaltung modellieren? Für den Schalter einfach
einen gesteuerten Widerstand mit 1mohm oder 1Tohm nehmen. Die
Induktivität entnimmst du einfach aus dem Datenblatt.
Martin M. schrieb:
> Nur was ist ein gesteuerter Widerstand ?
> In welcher LIB ist das ?
Viele Spice-Varianten können den Widerstandswert anhand einer Formel
berechnen. Ein altes (V9.0) PSpice Reference Manual verweist z.B. auf
RBREAK in BREAKOUT.OLB.
Unter http://ltwiki.org/files/LTspiceIV/lib/sub/relay.lib
finden sich einfache Relais-Modelle mit spannungsgesteuerten Schaltern
für LTspice - die lib stammt von Helmut S. - welche die Schaltzeiten
berücksichtigen. Kontaktprellen oder eine variable Induktivität wird
nicht abgebildet.
Ein Problem könnte die Syntax für den Switch sein. (LTspice versteht
PSpice, umgekehrt bin ich mir nicht sicher, da nicht installiert)
.PARAM VT=(VON+VOFF)/2
.PARAM VH=(VON-VOFF)/2
*.model Switch1 SW(Ron={RON} Roff={ROFF} Vt={VT} Vh={VH} Lser={LSER})
.model Switch1 VSWITCH (Ron={RON} Roff={ROFF} Von={VON} Voff={VOFF})
Ob die Übergangsfunktionen Ron->Roff identisch sind, ist meine Meinung
nach für eine einfache Modellierung egal. Ebenso die minimale
Induktivität am Schaltkontakt (LSER).
