Treiber-Eingang
Gast #4331777
Hallo liebe Mikrocontroller-Forenbesucher und Elektronik Tüftler :)
Ich habe ein Anliegen bzw. eine Frage, welches so gesehen ziemlich banal
ist, ich jedoch auf der Leitung stehe.
Also es gibt manche Mosfet-Treiber die einen invertierenden !HIN und
eine invertierenden !LIN Eingang besitzen (z.B: IR2130) und hierbei
hängts mich immer auf :(
Also wenn ich jetzt ein PWM-Signal mit einem duty-cycle von 0.8 (sprich
80% meiner Periodendauer ON und 20% OFF) an eines der beiden Eingagspins
lege, bekomme ich dann am Ausgang einen OFF-Zeit von 80% und eine
ON-Zeit von 20% meiner Periodendauer?
Wenn ich jetzt zum Beispiel am Ausgang 70%-ON und nur 30%-OFF "Pegel"
haben will muss ich dann am Eingang ein PWM-Signal anlegen, welches eine
ON-Zeit von 30%-ON und 70%-OFF anlegen? (sprich umgekehrt?)
Ich hoffe ich liege nicht komplett falsch und bedanke mich jetzt schon
für eure Hilfe.
Lg Martin
(Firma: matzetronics)
Nö. Du musst schon komplementäre Signale nehmen und eines davon an !HIN
und eines an !LIN anlegen.
Nehmen wir nun mal an, dein PWM Signal an !HIN ist 80% high und 20% low,
ausserdem ist das Signal an !LIN 80% low und 20% high (wir lassen die
Totzeit mal aussen vor, was im realen Betrieb natürlich nicht geht).
Dann wird deine H-Brücke 20% nach high gehen und 80% nach low - sprich
ein Tastgrad von 20% haben.
Vielen dank für die Antwort aber och bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht
sicher, ob ich es ganz verstanden habe...
Also angenommen ich will !HIN1 und !LIN3 mit einem Tastgrad von 80%
durchschalten...also lege ich an !HIN1 80% Low und 20% High an und
daraus ergibt sich, dass ich an !LIN3 ein PWM-Signal mit 80% High und
20% Low anlegen muss?? Weil somit hätt ich ein Tastverhältnis von 80%
und der High-Side Mosfet (!HIN1) würde zu 80% durchschalten und der
Low-Side Mosfet(!LIN3) für 20% durchschalten.
Lg
Martin H. schrieb:
> Genauer einen BLDC-Motor mittels Blockkommutierung
Ok. Das ändert die Sache. Für Blockkommutierung wirst du beide Spulen
(also !HIN und !LIN) mit z.B. 80% low und 20% high ansteuern wollen,
denn die möchtest ja, das das Spulenpaar gleichzeitig durchgeschaltet
wird.
80% low entspricht hier also 80% der maximalen Leistung.
Martin H. schrieb:
> Das heißt zwei gleiche PWM-Signale für z.B: !HIN1 und !LIN3 anlegen.
Genau. In meinem BLDC Projekt lasse ich drei Timer synchron laufen, die
für Blockkommutation mit allen ihren 6 Comp-Ausgängen auf 'clear on
upcounting, set on downcounting' gesetzt sind.
Das Muster für die U,V und W Phasen wird einfach durch Freigeben und
Sperren der Portausgänge bestimmt.
Sobald die Ansteuerung auf Sinus umschaltet, werden die Timer dann auf
komplementäre Ausgangssignale mit Totzeit umgeschaltet.
