Moin! Woran kann es liegen, dass ein ATmega328 einen Reset macht, wenn ein 3.3V-Regler "unter Strom genommen" wird? Ich habe eine Schaltung mit einem ATmega328 in Grundschaltung (Quarz&22pF an Pin 9&10 und Reset an Pin 1 über 10KOhm an Vcc). Der ATmega328 lässt testhalber eine LED blinken (3 Sek. AN, 3 Sek. AUS). Über Vcc und GND habe ich zusätzlich einen 2200µF Elko. Im gleichen Stromkreis ist auch ein 3.3V-Regler mit je einem 10µF Tantal-Elko am Eingang und am Ausgang Dessen Vin hängt erstmal in der Luft, der Ausgang auch. Wenn ich den Eingang des LM1117 jetzt temporär / per Drahtbrücke an Vcc lege, macht der ATmega328 einen Reset - was ich daran erkenne, dass die Blink-Sequenz gestört wird. Nach dem Reset blinkt die LED dann aber wieder brav im 3-Sekunden-Takt. Auch wenn der 3.3V-Regler weiterhin an Vcc hängt. Ich habe also keinen Kurzschluss oder sowas gebaut. Das Trennen des 3.3V-Reglers von Vcc stört den ATmega328 nicht. Warum macht der ATmega328 einen Reset? Selbst wenn der Einschaltstrom des LM1117 etwas höher ausfallen sollte, müsste das der 2200µF-Elko das doch eigentlich abfedern !? Detlev
Durch das Dranstecken gibt es einen hohen Strom vom 2200uF-Kondensator in den 10uF-Kondensator. Bei schlechter Leitungsführung stört der Strom den Mikrocontroller. Beispiel: 2200uF -> dünner Draht -> uC -> kurzes Stück Kabel -> 10uF Auf diesem ^ Stück Draht kann dann die Spannung so groß werden, dass der uC einen Reset macht. Lösung: Sternpunkt am 2200uF Kondensator, von hier mit einem Leitungspaar zum uC und mit einem anderen leitungspaar zum 10uF vom Regler.
Bitte nenne es nicht Grundschaltung. Den Schnickschnack hast du dran und das Elementare fehlt. Leider weisen nicht alle Datenblätter die Minimalbeschaltung aus. Liegt vielleicht daran, das alle wissen sollten, 100n, 100n, 100n, 100n, ...
Felix A. schrieb: > Durch das Dranstecken gibt es einen hohen Strom vom 2200uF-Kondensator > in den 10uF-Kondensator. Bei schlechter Leitungsführung stört der Strom Jupp. Die Tantal-Elkos waren das Problem. Eigentlich brauche ich die eh nicht, weil die Schaltung final über Batterie versorgt werden soll. Ohne die beiden 10µF klappts dann auch ohne Reset. Danke ! :-)
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #4331852: > 100n, 100n, 100n, 100n, ... Wo sollen die denn hin - die ganzen 100nF ?
Detlev A. schrieb: > Wo sollen die denn hin - die ganzen 100nF ? Bitte nicht (schon wieder).
