Eingangsfilter DC/DC Wandler?
Gast #4332159
Hallo!
Im Datenblatt von einem kleinen DC/DC-Wandler von Traco Power befindet
sich auf der 3. Seite eine Schaltung mit der Überschrift "Eingangsfilter
nach EN 55022, Klasse A"
Wann braucht man sowas??
Hier das Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156673-da-01-de-DC_DC_WANDLER_1A_TSR_1_2450.pdf
Danke!
Gast #4332199
C1/C2 = 4.7 μF/50 V
L1 = 8.2 μH/1.5A/0.08 Ohm
Sobald "Dreck" auf der Leitung ist. Wobei diese Kombination noch für
harmlose Fälle vorgesehen ist. Sie hilft nicht gegen Verpolung od. böse
Spannungen aus der Kfz-Welt.
Gast #4332981
Nein, der Audioverstärker hängt direkt an der Batterie.
Am DC/DC-Wandler (von der selben Batterie gespeist) hängt ein
Mikrocontroller, der recht zuverlässig arbeiten soll....
Gast #4334556
Wenn man davon ausgeht, dass in dem Schaltnetzteil-Modul
wenig bis gar keine Filterung implementiert ist,
dann benötigt man (überhaupt) ein Filter dieser Art
("Pi-Filter") in einer mehr oder weniger stark dämpfenden
Form eigentlich immer.
Das Filter sorgt dafür, dass die leitungsgebundene Störaussendung
vom Schaltnetzteil-Modul gedämpft wird. Ebenso werden leitungsgebundene
Störungen von außen gedämpft.
Dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, kann man zumindest
durch die Erfüllung einer EMV-Norm (bzw. deren Grenzwerte) nachweisen.
Ob das jetzt ausreichend ist und man die für seine Umgebung sinnvolle
Norm angewendet hat, zeigt spätestens die reale Messung (im
System-Verbund).
Die erste Filter-Auslegung geschieht meistens durch Erfahrungswerte.
Danach zeigen die ersten Messungen, wie weit man sich vom Grenzwert
befindet und ob mehr Filteraufwand betrieben werden muss, um die
Grenzwerte zu unterschreiten.
Oder ob man eventuell auch ein zu leistungsfähiges Filter eingesetzt
hat...
