Treiber-Problem Helligkeitssteuerung E8420 Win7
OP #4332486
Der E8420 wurde neu installiert - einmal vom Händler mit Win7 Pro vom
Hersteller und einmal von mir selbst mit Win7 Pro 64bit nicht vom
Hersteller.
Der Unterschied:
+ Händlerinstallation: Helligkeit verstellbar von mittelhell bis hell
+ meine Installation: Helligkeit verstellbar von ganz dunkel bis hell
Kennt jemand dieses Problem?
woran kann das liegen?
wie wird man es wieder los?
Treiberprobleme sind im Gerätemanager nicht zu erkennen. Keine gelben
Hinweise. FSC-Hotkey-Utility ist installiert.
Driveridentifier findet auch nichts böses. Das meiste ist "good" und die
wenigen Updates darüber scheinen nicht bedeutend.
OP #4333197
Der Haupt-Unterschied zwischen der funktionierenden Variante des
Händlers und meiner Variante ist:
+ der Händler spielte Win7 Pro 32bit auf + dann Deskupdate
+ ich spielte Win7 Pro 64bit auf + dann manuell wenige Treiber
Die 64bit Variante scheint problematischer.
Frage:
Macht 64bit auf solchen älteren Geräten Sinn?
oder handelt man sich damit vor allem unerwartete Probleme ein wie z.B.
das obere?
Gibt es jemanden der mit Erfolg alles auf 64bit umgestellt hat - ohne
Probleme?
Natürlich habe ich noch ein paar alte Programme die nur unter 32bit
laufen. Die müssen auch weiterlaufen.
OP #4333382
Rufus Τ. F. schrieb:
> Nur, wenn Du explizit 64-Bit-Software benötigst oder der Rechner mehr
> als 4 GiB Arbeitsspeicher hat.
Danke Rufus. Momentan hat der Rechner 4GB. Er lässt sich jedoch auf 8GB
aufrüsten.
Mehr Speicher kann ggf. das Arbeiten recht stark beschleunigen. So meine
Erfahrung in den letzten Jahren. Neuere Rechner haben 8GB und mehr
Speicher.
Momentan brauche ich eher selten 64bit-Software. Manche 64bit-Software
scheint leider nicht mal richtig zu arbeiten. Irfan 64bit lief nicht.
Warum auch immer.
Persönliche Seite #4333400
Kommt auf die verwendete Software an. Hier lohnt es, den Taskmanager im
Auge zu behalten - dort insbesondere die Gesamtspeicherauslastung
(Leistung->Arbeitsspeicher).
Liegt die unterhalb der Menge des installierten Speichers, bringt eine
Speichererweiterung nichts.
Deutliche Beschleunigungseffekte gibt es beim Ersatz der Festplatte
durch eine SSD.
Gast #4333404
Verstehe dein Problem nicht so ganz
Was ist falsch an deiner Installation nur der Regelbereich?
Die Helligkeit erreicht doch in beiden Varianten den max Wert.
Thomas
#4333633
> auch dann bringt sie etwas. Filesystem-Cache ist nicht als normale
> Nutzung sichtbar.
hmmm ... vor ca. 2 Jahren kaufte ich ein Netbook bei den
aldi-Bruedern, Win8.1 installiert im 64bit-Modus.
Was mich irritierte, das Ding hatte nur 1GB Ram installiert.
Eigentlich dachte ich, unter 4GB Ram macht 64-bit keinen Sinn.
Also hab ich den 1GB-Ram gegen einen 4 GB-Ram getauscht.
und zusaetzlich Win8.1 64 bit gegen Win7 32 bit gewechselt.
Seit dem funktuioniert das Teil wie ich mir das vorstelle.
(vorher gab es immer "verzoegerungen")
Gruss Asko.
OP #4333638
Du hast natürlich recht Thomas. Im Prinzip könnte einem das egal sein.
Es ist nur so daß die Helligkeitssprünge zwischen den Stufen so viel
größer sind.
Zudem spinnt die Helligkeitssteuerung unter Win7 64bit sporadisch. D.h.
man kann die Helligkeit zwar ganz herunterdrehen, nur manchmal geht sie
per Taste nicht mehr heller zu stellen. So als ob der Treiber manchmal
spinnt.
Bei der manuellen Installation habe ich diverse Treiber weggelassen.
Keine Ahnung ob da noch eine mir derzeit unbekannte Interaktion besteht.
OP #4333651
das klingt wenig.
da stellt sich die Frage was jeder der Schritte gebracht hat. Mehr
Speicher war sicher ein Sprung nach vorn. Fragt sich ob Win8 64bit ->
Win7 32bit eine Verbesserung gewesen ist. Keine Ahnung.
Danke Asko !
Mit der Performance bin ich momentan zufrieden, auch wenn das noch eine
ältere CPU ist mit "nur" 2.2GHz.
Die Performance kann ich momentan schwer vergleichen. Es sind 2 Platten
da:
+ eine 160GB mit Win7 32bit
+ eine 500GB Hybrid-Platte (SSD dabei) mit Win7 64bit.
Wie will man das sauber vergleichen?
#4333670
Ich gebe zu, ich habe nur die haelfte geschrieben.
Im gleichem Atemzuge habe ich auch von HDD auf SSD gewechselt.
Also kann man das alles eh nicht vergleichen.
Aber fuer mich ist das kleine Netbook sowieso nur ersatz
fuer "anderer Leute"-Ei- oder wer was zum Geier Pad ...
Das hat den Vorteil (oder Nachteil) ich kann alle
Win-xy Programme ausprobieren und bin nicht an
das kleine Android-Maennchen gebunden.
Gruss Asko.
