Deklaration Liste von Strings
Gast #4332719
Hallo Leute !
Ich möchte eine Stringlist deklarieren, etwa so:
typedef struct
  uint8_t anzahl;
  char *s[];
} tl;
const tl = {3,"murks","mehrmurks","nochmehrmurks"};
Die Anzahl der Strings soll variabel sein. Im Printzip geht
das auch so, man bekommt nur einen Sack voll Warnungen, weil
zuviel Initializer Elemente vorhanden sind. Was ja auch stimmt.
Nur wie deklariert man so etwas?
Edgar
Warum benötigst du dazu einen eigenen Typ? Nimm ein Array aus Zeigern
und setze den letzten Zeiger auf NULL. So kann man den letzten Eintrag
sehr einfach erkennen und es ist keine zusätzliche Anzahl-Variable
vorhanden, die einen falschen Wert haben kann.
const char * const List[] = {
  "Hello world!",
  "Text",
  NULL
Du meinst: wie intialisiert man so etwas.
So wie immer, wenn in einer struct eine darunterliegende Datenstruktur
enthaletn ist. Mit zusätzlichen { } Klammern, die die eingebettete
Datenstruktur kenntlich machen
const tl = {3, { "murks","mehrmurks","nochmehrmurks" } };
Yalu X. schrieb:
> Man sollte aber beachten, dass die Initialisierung von Flexible Array
> Members eine Erweiterung des GCC gegenüber dem C-Standard ist. Bei
> anderen Compilern ist das evtl. ein Fehler.
Korrekt, hab das nochmals nachgelesen. In meiner Variante habe ich einen
Zeiger auf einen Zeiger verwendet, weil ich die flexiblen Arrays so oder
so nicht mag. Ein Konstrukt, das nur ein flexibles Array zulässt, ist
für mich unbrauchbar. Was wenn ich mehrere benötigte? Dann lieber einen
Zeiger, auch wenn es nur ein Array ist. So ist es wenigstens immer
gleich.
PS: Mit dem entsprechenden Compilerflag wird man vom GCC auch gewarnt:
warning: initialization of a flexible array member [-Wpedantic]
