CCS auto generate .h file
Gast #4332776
ich verwalte ein MSP430 Projekt mit CCS und nutze Subversion.
Für die Versionsverwaltung der Software verwende ich einfach die
SVN-Nummer des Repositories.
Hierzu verwende ich eine .cmd Datei welche automatisch ein Headerfile
(version.h) generiert:
subwcrev .\ version.h.tpl version.h
Das funktioniert auch soweit, wenn ich die .cmd "manuell" ausführe.
Nun möchte ich aber, dass das bei jedem "Build" des Projekts automatisch
geschieht und habe den oben genannten Befehlt als Preprocessor Anweisung
gesetzt.
CCS spuckt nun folgende Fehlermeldung aus:
"../pre_compile.cmd", line 1: error #10008-D: cannot find file "subwcrev"
"../pre_compile.cmd", line 1: fatal error #6001: cannot open file ".\":  No such file or directory
Ich habe die Datei auch schon ganz normal ins Projekt eingebunden und
mit den Build-Einstellungen experimentiert, ohne Erfolg.
Hat Jemand Erfahrung damit und kann mit einen Tipp geben?
#4332792
Peter II schrieb:
> Subversion hat dafür schon etwas eingebaut
Nö, er will hier keine Keyword Substitution. Die spuckt Dir nämlich nur
die Version des Files aber nicht die aktuelle der Working Copy aus und
ob die irgendwo modifiziert wurde.
SVN-MSP schrieb im Beitrag #4332776:
LOL! Der war gut. Du solltest Dir nochmal ein C Grundlagenbuch ansehen,
der Präprozessor kann keine Programme starten, das kann nur make.
Falls CCS immer noch auf Eclipse basiert würde ich mir einen eigenen
"Builder" definieren, der dann die pre_compile.cmd aufruft. Ich habe
aber immer SubWCRev direkt (ohne Batch) aufgerufen. Auch mit den Refresh
Settings war aufzupassen, sonst bekam er die Änderungen in der
generierten .h nicht unbedingt mit.
Gast #4333031
danke für eure Hilfe.
> habe den oben genannten Befehl als Preprocessor Anweisung
Ich meine hier eigentlich, dass das .file ausgeführt werden soll, bevor
der ganze Build-Prozess startet ...
Du hast natürlich recht, so macht es keinen Sinn.
Das mit dem eigenen Builder ist eine gute Idee, das probiere ich gleich
aus.
Danke!
Gast #4334562
zur Info:
Es hat funktioniert, einfach einen eigenen Builder definieren und das
Skript vor dem eigentlichen Build ausführen.
Danke nochmal für den tollen Ratschlag!
