Suche Programm, welches "Rahmen" beim Bild entfernt
Gast #4334327
Hallo Leute,
Für eine Bedienungsanleitung versuche ich gerade die
Bilder einer Kleinsteuerung aus dem Simulator zu extrahieren.
Diese werden mit der "Drucktaste" ins Paint befördert und dort
mal grob zurechtgeschnitten.
Nun meine Frage:
Gibt es ein Programm, welches bei allen Bilder den "Rand" um den
grauen Rahmen entfernt. Somit müssten dann alle Bilder gleich gross sein
und
Perfekt zum weiterverarbeiten sein.
Kennt jemand so ein Programm?
Persönliche Seite #4334336
Wenn Du nicht einfach die "Druck"-taste drückst (die kopiert Dir den
kompletten Monitorinhalt in die Zwischenablage), sondern Alt+Druck, dann
wird nur das jeweils aktive Fenster in die Zwischenablage kopiert.
Wenn alle Bilder gleich aufgebaut sind (gleiche Größe, gleich großer zu
entfernender Teil), dann lässt sich kommandozeilengesteuert etwas mit
imagemagick erreichen.
Gast #4334359
Zum Ausschneiden fester Bereiche kann man Irfanview verwenden.
Da kann man das ausschneiden mit Übergabeparametern oder der
Batchfunktion vornehmen.
Mit dem Tool Greenshot kann man Bildschirmfotos auch von einem
festgelegten Bereich des Bildschirms machen. Da kann man mit dem 1. Bild
festlegen welchen Bereich man haben möchte und mit den weiteren (mit
strg oder shift?) immer denselben Bereich abfotografieren. Das
Abspeichern kann man auch vorher festlegen.
Gruß JensM
Gast #4334366
Rahm schrieb:
> Habe mal ein Beispiel angehangen.
Und? Könntest Du unter Umständen zusätzlich verbal auf die bisherigen
Antworten eingehen?
Ich vermute mal, Dein Bild soll heissen:
1. Die Bilddateien sind zwar gleich gross, da sie mittels Screen-Shot
erzeugt werden. Aber das gewünschte Einzelbild ist nur ein Teil des
Screen-Shots. Auch ist deren Position in dem Screen-Shot nicht konstant.
2. Das gewünschte Teilbild, enthält nach dem groben Zuschneiden, noch
Elemente wie Enden von Linien und ähnlichem. D.h. der Rand besteht nicht
immer aus einer einfarbigen Fläche. Ausserdem ist durch den manuellen
Zuschnitt, der Randbereich nicht konstant groß und die Position des
letzten Endes gewünschten Teilbildes nicht konstant.
Falls das so zutrifft:
a) Eine automatische Verarbeitung ist so nicht ohne
Vorbereitungsarbeiten möglich. Bei etwa bis zu 10 oder 20 Bildern (je
nach Geduld) ist manuelles Arbeiten noch effektiv (allerdings eine
Meinungsfrage).
b) Für den manuellen Schnitt kann Irfanview verwendet werden (das es,
zusätzlich auch automatisiert kann). Insbesondere kann es den
Randbereich auf Kommando wegschneiden, falls man evtl. vorhandene Reste
von Linien etc. manuell löscht.
Gast #4334461
Wenn du sie zurechtschneidest, wieso gibt es dann noch einen Rand zu
entfernen? Das erledigt man doch gleich beim Zuschnitt, es bleibt nur
übrig was erwünscht ist.
Georg
#4342556
Ich verwende bei Irfanview die Funktion "bestimmte Maske verwenden" oder
so ähnlich.
Spätestens nach ein paar Aufrufen merkt es sich sogar freiwillig die
Abmessungen in Pixeln, nachdem man mit "Speichern" aus dem Menü
herausgegangen ist - beim ersten Mal klappt das nicht immer.
Mit Tastenkürzeln und Verschieben der "Markierung" mit gedrückter
rechter Maustaste geht das recht schnell.
Moderator #4344393
Im Gimp gibt es die Funktion "Autocrop Image", die einen einfarbigen
Randbereich abschneidet.
Dasselbe, nur ohne Benutzerinteraktion, tut die trim-Funktion des
convert-Tools von ImageMagick. Damit lässt sich auch ein ganzer Schwung
von Bildern mit einem einzigen Kommando zurechtschneiden.
Für das gepostete Testbild führen diese Funktionen aber nicht zum Ziel,
weil der Rand nicht einfarbig ist:
- Das Bild enthält am oberen Rand in der linke Hälfte vier graue bzw.
  schwarze Pixel, die der Algorithmus als zum Bild gehörend betrachtet.
  Das kann aber vermieden werden, indem man denn Bildschirmausschnitt
  beim Kopieren genauer selektiert.
- Das Bild enthält JPEG-Artefakte, die der Algorithmus ebenfalls als
  Nutzinformation betrachtet. Das lässt sich ganz einfach dadurch lösen,
  dass man den Bildschirmausschnitt nicht als JPEG, sondern als PNG
  kopiert und speichert.
