DCF77 Empfänger mit Oszilloskop verbinden
Gast #4334531
Hallo alle zusammen,
ich habe hier einen Problem mit dem DCF77.
Unzwar ist es so das ich heute im Labor versucht habe, den DCF77(CONRAD
VERSION) mit dem Oszilloskop zu verbinden um dann den Empfang zu sehen.
Leider habe ich nach 1 std. immernoch kein erfolg gehabt.
könnt Ihr mir bitte tips geben wie sowas funktioniert.
Grüße
Emo
Gast #4334543
Dazu müsste man wissen was du falsch gemacht hast.
Klemm doch einfach ne LED ran, wenn das Conradmodul TTL-Pegel ausgibt,
Vorwiederstand ran und fertig, da kann man weniger falsch machen als am
Oszi. Das kannst du dann auch besser draussen testen, dann weisst du ob
es mit der Empfangssituation zu tun hat.
Probier mal die Antenne schrittweise (45°-Schritte) zu drehen, die
Ausrichtung macht einiges aus, meine Erfahrung. Weg von sonstigen
Elektrogeräten, ran ans Fenster "Richtung Frankfurt",...
Gast #4334548
Probier es mal mit einem analogen Oszi oder guter Qualitaetsware.
Irgendwelche Billigoszi koennen soviel EMV absondern das dein Empfaenger
nichts mehr empfaengt.
Olaf
Gast #4334552
> Oszi.
Das ist schon der erste Fehler, eine LED statt dem Oszi anzuschließen.
Die meisten DCF-Module haben einen Ausgang, der nur ein paar µA treiben
kann. Der bricht mit einer LED hoffnungslos zusammen.
Der Tipp, daß der Ausgang höchstwahrscheinlich ein Open Collector ist,
war schon richtig. Einfach einen Pullup ran und dann kann man auch mit
dem Oszi was sehen.
#4334569
Joachim B. schrieb:
>> kann.
> wieviele DCF Module liegen vor dir?
> meine hier (Pollin, ELV, Völkner, Conrad) haben alle einen OC
> Ausgangstransistor
Meine auch. Direkt (also mit Widerstand) eine LED an den Ausgang war NIE
ein Problem.
Ich verstehe den ganze Voodoo um die Module auch nicht. Bei mir laufen
die alle auf Anhieb. Spannung ran, PON Pin (falls vorhanden), noch auf
GND oder VCC je nach Anleitung und dann sieht man praktisch sofort die
Pulse im Sekundentakt. Auch beim fliegenden Aufbau oder auf dem
Steckbrett.
Manche tun so, als gingen die Dinger nur ein mal kurz zwischen
Mitternacht und 0 Uhr bei Vollmond.
Gast #4334570
Joachim B. schrieb:
>> kann.
> Ausgangstransistor
Das von Conrad kann (lt. Datenblatt) maximal 1mA. Und da ist es noch
eins der "stärkeren". Es gibt welche (habe ich auch schon auf dem Tisch
gehabt), die können wirklich nur ca. 50µA. Bei größerer Last kommt
einfach nix mehr raus. Und dann gibts auch extrem schwache (ich glaube
die von Reichelt), die können gerade mal 5µA.
#4334585
och ja laufen tun alle sofort, nur nicht mit brauchbaren Impulsen, ich
habe nur ein altes Conrad Modul mit 5m Kabel und das liefert brauchbare
Impulse nur aus dem Nebenraum am Fenster senkrecht aufgestellt, aber
nicht immer!
Die anderen liefern die Lottozahlen von nächster Woche, aber nicht von
hier, sondern von der Lotterie auf dem Mars.
Ein Modul läuft bei Brüderchen im dritten Stock im Wohnzimmer, Südseite,
aber meine Schwägerin mag nicht wenn ich dort mein Lager aufschlage und
die anderen Module teste über Tage und Wochen.
#4334620
Joachim B. schrieb:
>> Also bei mir schon.
> wohnst 20km von Mainflingen entfernt?
Nein. Aber wenn das nur in 20 km Entfernung funktionieren würde, würden
wohl nur wenige Funkuhren verkauft werden. Ich vermute daher PEBKAC.
Wahrscheinlich verseuchte Stromversorgung, falsche Spannung, Spannung
mittels Spannungsteiler oder Z-Diodenpfusch bereitgestellt usw. usw.
etc. ff.
Gast #4334777
Joachim B. schrieb:
>> kann.
> Ausgangstransistor
Also das Modul, was ICH von Pollin habe (schon etwas älter, ca. 3..5
Jahre), hat keinen OC-Ausgang, sondern liefert hübsche 5V-Logiklevel,
und diese sind wirklich nur sehr gering belastbar. Die Ergiebigkeit
reicht aber locker aus, um übliche CMOS-Eingänge problemlos treiben zu
können. (und auch, um übliche Oszi-Eingänge treiben zu können, um auf
das Problem des TO zurückzukommen)
Hängt man hingegen einen Pullup dran, und sei es auch nur der interne
Pullup eines AVR-Eingangs (~50kOhm), dann ist unmittelbar Schicht im
Schacht, dann wackelt's nur noch zwischen Vcc und Vcc - einige zehn mV.
Es gibt also wohl offensichtlich solche und solche Module. Das jeweils
zugehörige Datenblatt sollte das Geheimnis lüften, welche Sorte "solche"
man da gerade beim Wickel hat. Also ich kann da irgendwie kein Problem
erkennen.
Möglicherweise war der eigentliche Gehalt der Hausaufgabe ja, das heute
üblicherweise stinkendfaule Pack genau dazu zu zwingen: das passende DB
zu recherchieren und es dann verstehend zu lesen...
Pädagogisch ein guter Ansatz, denke ich.
#4334863
Ich habe ein Modul von Pollin. Ohne Oszi funktioniert es nach ca. 20
Sekunden. Sobald ich mein Hameg 305 einschalte (steht ca. 80cm entfernt)
funktioniert das DCF-Modul auch nicht mehr.
#4334872
>> Ausgangstransistor
Und mein Pollin-Modul, ca 4 Jahre alt, funktioniert nur zwischen 2,5 und
3,3V Versorgungsspannung. Es scheint als verschiedenste Modelle zu
geben.
Wers noch nicht kennt:
https://www.b-redemann.de/sp-dcf77.shtml
Gast #4335448
Die meisten DCF77 Module von Conrad/Pollin sollten als
Spannungsversorgung Batterien verwenden...viele Projekte sind hier schon
"gescheitert" weil ein 3V/5V Netzteil genutzt wurde und die Spannung
fuer den Empfaenger dann nicht sauber genug war...
