Warum arbeiten Photovoltaik-Systeme bei Kälte besser?
Gast #4334766
ich versuche zu verstehen, weshalb Photovoltaik-Systeme bei Kälte besser
funktionieren.
Ein Lichtquant kann beim Eintreffen in die Sperrschicht eines
PN-Übergangs ein Elektron-Defektelektron-Paar generieren. Durch das
elektrische Feld der Sperrschicht werden die Ladungsträger nach
Polarität getrennt. Dieser Ladungsträgertransport ist, nach der Zeit
abegleitet, ein elektrischer Strom Strom. Soweit korrekt?
Ist der Halbleiter erwärmt, ist der Bandabstand der Atome geringer. Die
Wahrscheinlichkeit, dass es zur Generation kommt ist demnach höher und
die Diffusionsläge größer. Ebendfalls korrekt?
Was ich nicht verstehe ist, weshalb der Wirkungsgrad eines
Photovoltaik-Systems bei Kläte besser ist. Wenn je Strahlungsleistung
ein größerer Strom generiert werden würde müsste die Anlage doch bei
Wärme besser funktionieren, oder?
vielen Dank bereits im Voraus für konstruktive Beiträge!
Gast #4334803
Rote T. schrieb:
>... => weniger Spannung => weniger Leistung bei gleichem Strom
Und wenn ich den Strom einer Photodiode hinter einem
Transimpedanzverstärker betrachte? Dann messe ich doch eigenlich nur den
resultierenden Strom
Ist denn die Rekombinationsneigung bei Wärme größer? Ich dachte die
Diffusionslänge (also die Entfernung, die ein Ladungsträger vor der
hinderlichen Rekombination zurücklegen kann) wäre bei Erwärmung
ebenfalls größer. Ist das der einzige Denkfehler im Ansatz?
Der negative Temperaturkoeffizient von Halbleitern ist mir bekannt und
erscheint mir auch für den Sachverhalt plaubsibel.
#4334808
Versteh dein Problem nicht. Du hast doch die Antwort bekommen.
Wie kommst du jetzt auf den Transimpedanzverstärker? Die erzeugte
Leistung einer PV Anlage ist eine Funktion des Stroms (aka Anzahl
generierte Ladungsträger) UND der Spannung (aka Bandgap)
Wenn du dir die T° Abhängigkeit eines Solarmoduls ansiehst wirst du
sehen dass der Löwenanteil der T-Abhängigkeit die Leerlaufspannung ist.
Gast #4334814
Ich wollte nur wissen, ob sich das Prinzip auf Photodioden am
Transimpedanzverstärker übertragen lässt.
Rekombinieren die Ladungsträger denn bei Wärme tatsächlich schneller?
Gast #4334878
Ob die Rekombination bei höherer Temperatur schneller oder langsamer
ist, kann man so pauschal nicht sagen, das hängt vom Material ab.
Der Photostrom ist nur relativ wenig von der Temperatur abhängig. Die
Spannung an der Solarzelle wird dagegen mit höherer Temperatur kleiner,
ganz so wie bei der Flusspannung einer normalen Diode.
Die Temperaturabhängigkeit der Bandlücke ist dabei auch nur ein eher
kleiner Anteil am Effekt.
