Aderendhülsen und passende Zange
OP #4334916
ich suche für ein Projekt mit dem Raspberry Pi und der I2C-Schnittstelle
Aderendhülsen um die Kabel sauber in die Schraubklemmen zu fixieren. Ich
bräuchte dazu eben die passenden Aderendhülsen (am besten von Reichelt)
und eine Zange um diese zu befestigen.
Ich verwende größenteils Litze im Durchmesser von ca. 1,1mm. Was
bräuchte ich dann für mm2 Aderendhülsen von Reichelt?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Viele Grüße
Florian
#4334935
Wer gibt denn den LitzenDURCHMESSER an? Absolut untypisch. Bei dir
handelt es wohl um ~1mm² Litze. Somit 1mm² Aderendhülsen, dürften nach
DIN-Empfehlung rot sein, muss aber nicht.
Bei der Zange solltest du nicht sparen.
Sowas zum Beispiel
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=28783;GROUPID=572;PROVID=2794&wt_mc=amc14291660253544&zanpid=2096717689203942400
Raute/Vierkantpressung. Diese ganz einfachen, die einer Kombizange
nachkommen halte für untauglich. Evtl. findest du auch andersweitig ua.
von Weidmüller oder Klauke günstigere Zangen mit einem ähnlichen
Pressverfahren. Alternatic beim Chinesen.
http://www.reichelt.de/Aderendhuelsen/AEHI-1-0-100/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=24718&GROUPID=3252&artnr=AEHI+1%2C0-100
Achtung, Produktbild entspricht nicht der Ware! Aderendhülsen bestelle
ich immer von Klauke/Phoenix bei Völkner/Conrad.
Gast #4335024
> Sowas zum Beispiel
> http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=28783;GRO...
> http://www.reichelt.de/Aderendhuelsen/AEHI-1-0-100...
Die empfohlene Zange ist zu billig.
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Aderendh%FClsen-Presszange&log=internal&recommend=true
Gast #4335044
Teure Aderendhülsenzangen sind absolute Geldverschwendung und Abzocke.
Durch die Schraubklemme wird die Aderendhülse dermaßen deformiert, dass
von der tollen Crimpung nichts mehr übrig bleibt. Also jede Flach- oder
Kombizange reicht.
Gast #4335073
Das Pressverfahren der teuren Zangen ist schon OK.
Allerdings ist es erst ab Kabelquerschnitten von 6...10 mm²
und darüber sinnvoll, wo ordentlich Strom fließt. Da bleibt auch
hinterher die Quetschstelle frei von deformierenden Klemmbelastungen,
weil man dort eher Kabelschuhe verpresst, wo der Kontaktdruck auf
die daran anschließende Schraub-Öse geht.
Bei <= 1 mm² ist die Hauptaufgabe von Aderenhülse und Quetschzange,
dass die Litze bis zum sicheren Verschrauben gut zusammengehalten
wird.
Mit einer Flach-/Kombizange erreicht man das allerdings nicht!
Die von  Peter2 (Gast)  vorgeschlagenen Modelle für rund 20 EU
machen das schon ganz gut.
Gast #4335075
Für etwa den selben Preis gibts die Dinger auch in selbsteinstellend.
Das macht sich dann noch etwas bequemer und flexibler.
#4335225
Gutes Thema, habe gleich mal auf eine vernünftige von Knipex geboten.
Irgendwann habe ich mal so eine Handzange vom Baumarkt mitgenommen. Das
war weggeschmissenes Geld. Da passen die oft nicht mehr in
Lüsterklemmen, in die sie eigentlich noch passen sollten. Dieses Ding
quetscht so unsauber, das ein kleiner Rand sich raus presst.
Die Knipex habe ich schon bei vielen Elektrikern und im Einsatz gesehen.
Das ist schon eine feine Sache. Ich meine diese runde, die so ähnlich
presst, wie Hydraulikschläuche gepresst werden.
Ob es nun unbedingt die etwas über 100 Euro sein müssen, sei dahin
gestellt, aber wie oft kauft man so ein Werkzeug?
#4335226
Ja, das kenn ich nur zu gut von den billigen
"Kombizangencrimpwerkzeugen". Die Aderendhülsen passen dann nicht ohne
zusätzliches bearbeiten in die gedachten Klemmen. Dann muss
nachgearbeitet, oder größere Klemmen genommen werden.
Ich habe selber ein Weidmüller (gleiche Preisklasse) und würde niemals
wieder so eine einfache nehmen. Werkzeug kaufe ich einmalig, ausser wenn
diese mal weg gekommen ist. Habe meine bereits 10 Jahre und keine
Probleme. Jeden Tag im Einsatz. Was soll ich da auf etwas billiges
zurückgreifen, was einem nur Nerven kostet.
Alles nur ein Vorschlag. Kannst auch das billige Teil nehmen.
