AD-Wandler im ATmega8535
OP #4334919
Ich möchte mit dem ATmega8535 drei analoge Werte aufnehmen. Diese
analoge Werte kommen jeweils von einem IR-Empfänger und sollen meine
Finger erfassen. Je nach Position meiner Finger zwischen den 3
IR-Empfänger soll im uC ein Wert ausgegeben werden, der für die
PWM-Signale am Ausgang und für die 7-Segment-Anzeige zuständig ist.
Bei mir klappt es nicht so richtig mit der AD-Wandlung, da es nicht auf
der Anzeige angezeigt wird. Wo steckt der Fehler im Programm?
Puh. Da ist jede Menge los in deinem Code. Das ist nicht so einfach
nachzuvollziehen.
Wenn ich einen Vorschlag machen darf.
Du hast offenbar eine 7-Segment Anzeige, die du für Ausgabezwecke
benutzen kannst. Schreib dir da Routinen, mit denen du einen beliebigen
Zahlenwert ausgeben kannst.
Und dann legst du erst mal fast deinen ganzen Code still und lässt dir
nur die Werte von einem ADC ausgeben
   while(1)
     cap_button();
     adc0 = ADC_Read (0);
       adc1 = ADC_Read (1);
     adc2 = ADC_Read (2);
     output_value( adc0 );   // Wert auf der 7_Segment ausgeben
damit solltest du erst mal einen Einblick bekommen, welche Werte du vom
ADC bekommst. Wenn die vom Kanal 0 gut aussehen, dann siehst du dir die
vom adc1 an und weiters dann die vom adc2. Jeweils auch probieren ob
sich die Werte so ändern, wie du denkst dass sich die ändern sollten.
Sehen die Werte gut aus, dann fängst du an, deine Logik nach und nach
wieder zu aktivieren, wobei du die 7-Segment anzeige benutzt um zu
kontrollieren, was im Programm passiert. Die Anzeige ist dein Fenster in
das Programm. Benutze es!
So wie das im Moment aussieht hast du da eine Menge anscheinend
ungetesteten Code. Da drinn ohne Debugger Fehler zu suchen ist mühsam.
Fang vorne an, kontrolliere die Werte vom ADC und dann debuggst du dich
mit der 7-Segment Anzeige langsam vor. Schrittweise arbeiten heisst die
Devise. Haufenweise ungetesteten Code zu produzieren, bringt nur eines:
du stehst mit einem Haufen Code da, nichts funktioniert und niemand
weiss, wo man mit der Fehlersuche anfangen soll.
#4335041
Ich seh grad: Hast du ja schon.
void max7219_disp_uint8(uint8_t Number)
Dann eben so
   while(1)
     cap_button();
     max7219_disp_uint8( adc0 );
