Entkopplung Relais, welche Kapazität und Ind.?
OP #4334993
ich hätte eine Frage.
ich hab Relais, die 12 V schalten und wollte fragen, was für eine
Kapazität und welche Induktivität ich nehmen sollte, um das Relais zu
entkoppeln.
Die einen Relais sollen 0,1 A und andere 0,3 A duchschalten.
Ich hab nicht wirklich Plan, welche Induktivität und Kapazität zur
Entkopplung  ich wählen soll.
12V-----| L | -----------
                 -      relais
                 C      |
                 -       ---12V
                GND
Danke für Tipps
Eugen
Gast #4335070
oszi40 schrieb:
> Freilaufdiode nahe dem Relais
So wie ich den TO verstehe, möchte er nicht die Relais-Spule entkoppeln
sonder die Relais-Kontakte (geschaltete Last). Damit die geschalteten
Lasten (0,1A und 0,3A) nicht die restliche Schaltung beeinflussen.
Dafür wäre es aber noch interessant zu wissen:
 - Werden induktive, kapazitive oder ohmsche Lasten geschaltet?
 - Wie groß sind die tatsächlich vorhanden Störungen?
 - Wie groß dürfen die Störungen sein?
Gast #4335903
Ja, die Schutzdiode hab ich schon.
Es geht dadrum, dass die 12V Versorgung nicht einbrechen soll.
Es ist ein magnetisches Relais und bei Einschalten können sehr hohe
Ströme fließen. Damit die Spannung nicht einbricht und ich mehrere
Relais habe, würde ich diese gern mit Spule und Kondensator entkoppeln,
damit beim Einschalten nicht allzu hohe Ströme fließen und die Spannung
einbricht.
Ich würde einen hohen Kondensatorwert nehmen, evtl. 47µC, jedoch würde
ich es gern berechnen, ebenfalls die Induktivität.
Gast #4335921
> Ströme fließen.
warum sollte das bei einer Induktivität der Fall sein? Der Strom wird
"langsam" ansteigen, bis er durch den Ohmsches Widerstand begrenzt wird.
Dieser Steht im Datenblatt vom Relais.
#4335943
Warum sollte sie?
Wirklich? Gibt es denn auch nichtmagnetische ... ach, lassen wir das.
> und bei Einschalten können sehr hohe Ströme fließen.
Wie kommst du darauf?
Eugen schrieb:
> Die Ventile werden mit Spulen geöffnet, die um die 0,3 A ziehen.
> Die Pumpe zieht 0,1 A. Ich denke, da werden sehr hohe Einschaltströme
> fließen
Was für Ventile? Was für eine Pumpe? Und wenn es diese Verbaucher sind
die hohe Ströme ziehen (nicht daß es dafür einen Anhaltspunkt gäbe) -
warum willst du dann die Relais entkoppeln? Sollten nicht vielmehr diese
Verbraucher einen Stützkondensator bekommen?
Gast #4335960
Ist dir überhaupt klar, dass ein Relais (mindestens) 2 völlig getrennte
Stromkreise hat - die Spule und die Schaltkontakte. In deinem Schaltplan
gibt es keine Ventile oder Pumpen, daher kann niemand sagen, ob und wie
sich ein hoher Anlaufstrom auswirken könnte. Nach deinem Plan eigentlich
überhaupt nicht.
Eine Relaisspule hat definitiv keinen überhöhten Anlaufstrom.
Georg
Gast #4335991
muss sagen, dass ihr wohl entweder nicht viel plan habt von
eingeschalteten Relais oder ich drücke mich nicht korrekt aus.
zum Zeitpunkt t = 0, wenn das Relais umgelegt wurde, gibt es in der
Regel einen mega Strom piek, das müsste eig. jedem klar sein, der etwas
plan von Elektronik hat.
um diesem Piek entgegen zu kommen, baut man in Reihe eine Spule ein und
parallel einen Kondensator. Dadurch wird erreicht, dass beim Einschalten
des Relais der Stromes abgeleitet wird und so kein hoher peak erreicht
wird.
dieser hohe peak jedoch wird dann aus dem parallel geschalteten
Kondensator entnommen, sodass die 12V Leitung umbelastet bleibt und so
bei einem peak Strom von evtl. 3 A zum Zeitpunkt t = 0 nicht einbricht.
das sollte doch eig. den meisten klar sein, oder?
Gast #4335996
dann sagt doch mal warum das so sein soll. Was ist ein Relais? Eine
Induktivität und wie sieht der Strom einer Induktivität aus?`
Du hast vermutlich andere Relais als wir.
Gast #4336004
Ich tippe mal darauf, dass es was mit dem "nicht korrekten Ausdrücken"
zu tun hat.
Vielleicht könntest du wenigstens mal folgende Frage klären: willst du
Spule "entkoppeln", mit der das Relais angesteuert wird? Oder willst du
die "Relaiskontakte entkoppeln", mit denen die Last angesteuert wird?
Für die Spule machen deine Betrachtungen keinerlei Sinn. Für die Last
kann die Entkopplung sinnvoll sein, aber dann erzähle uns bitte was von
der Last und nichts vom Relais (das hat mit der Entkopplung nämlich
nichts zu tun).
Gast #4336005
ein Relais ist ein Schalter, der den Stromkreis schließt. im Studium
wurde dies behandelt und ich habe das mal in lt spice simuliert (3.
Semester, bin im 9.) und hatte 120 Ampere zum Zeitpunkt ungefähr 0.
Ich hab mich vllt nicht korrekt ausgedruckt. das Relais wird mit 5 V
angeschaltet, damit dann der 12V Stromkreis geschlossen ist und die
Pumpe eingehen soll, bzw. das Ventil. wenn die Pumpe nicht an soll sein,
dann liegen keine 5 V am Relais an, und so ist der Stromkreis offen und
die Pumpe ist aus.
An der 12 V Leitung entstehen somit hohe Anschaltströme.
Wenn Ihr weiter meint, dass der Einschaltstrom nicht hoch ist, dann kram
ich mal die Simulation raus und lade diese hoch. Die math. Formeln kennt
man ja für Strom und Spannung an einer spule
Gast #4336012
richtig, davon hast du aber nichts geschrieben. Das hat auch nichts mit
dem Relais zu tun sondern einfach mit den Einschaltstrom von
Verbrauchern.
richtig und darum behaupten wir das eine Relaisspule keinen hohen
Einschaltstrom hat.
Gast #4336015
ok, wir sind einen Schritt weiter.
Kannst du uns jetzt vielleicht erzählen, um was für Ventile es sich
dabei konkret handelt? Viele Ventile sind "induktiv" und haben keinen
hohen Anlaufstrom. Ja nach Ventil kann das aber auch anders sein. Die
Werte der Entkopplung hängen von den Daten der Last ab.
Wenn deine LT-Spice Simulation 120A anzeigt kann das bedeuten, dass du
wirklich hohe Anlaufströme hast. Oder es bedeutet, dass du einem
Artefakt aufgesessen bist (weil z.B. deine Modelle der Last nicht
realistisch sind).
Gast #4336017
Ich habe in meinem Leben schon eine Menge Stromlaufpläne für
Hydrauliksteuerungen gesehen, aber noch keinen einzigen, in dem in die
Leitung zu einer Pumpe oder Ventil eine Spule eingebaut wurde. Und die
meisten dieser Ventile hatten einen mehrfach höheren Betriebsstrom als
Deine popeligen 0.1A.
#4336171
In der Tat, dein Ausdruck ist saumäßig.
Das Relais wurde umgelegt? So wie in "Sheriff, der Barkeeper im Saloon
wurde umgelegt", oder was?
> gibt es in der
Du sagst ja noch nicht mal, in welchem Stromkreis du deinen "piek"
vermutest. Aber die Relais-Spule ist eine Induktivität. Da steigt der
Strom ganz sicher nicht rasant an. Denn die Spule kennt (im Gegensatz zu
dir wie es scheint) die Gesetze der Physik.
Und im Lastkreis? Wissen wir nicht. Kennen wir ja nicht. Aber sowohl
Magnetventile als auch Pumpen sind ebenfalls induktive Lasten. Damit
gilt das gleiche wie für die Spule des Relais.
Gast #4336224
> wird.
wohin soll der Strom abgeleitet werden? Zu ableiten muss der Strom ja
auch erst mal aus den Netzteil kommen.
Die Spule ohne den Kondensator macht ja noch sinn, aber mit Kondensator
erhöht die Stromaufnahme, weil ein Kondensator beim einschalten erst mal
ein Kurzschluss ist.
Man könnte ja fast ein Trollversuch vermuten.
Gast #4336271
Eugen schrieb:
> 3.
> Semester, bin im 9.
Und du hast wirklich noch nie gesehen, wie man ein Relais im Schaltplan
zeichnet? Muss wohl BWL sein, dafür spricht auch die Überheblichkeit.
Natürlich sind WIR es, die keinen Plan haben. Ich habe mich damit
abgefunden dumm zu sterben und beteilige mich hier nicht weiter.
Georg
Gast #4336564
>> bin im 9. Sylvester,
Dann ist nicht mehr weit bis zur Rente? Kauf Dir bis dahin einen
Vielfachmesser und ergründe erst mal WIEVIEL Strom Deine Verbraucher
brauchen. Wahrscheinlich ist Dein Netzteil viel zu schwächlich um die
gewünschte Spannung unter Last zu liefern. Da helfen auch keine
lächerlichen 47µF als Stützkondensator.
Gast #4336611
Ist nicht auch die gezeigte Topologie ungünstig?
Eine Induktivität in Reihe zum Abschwächen jenes mysteriösen
Stromimpulses, ok.. Aber sollte der Kondensator nicht auf der anderen
Seite der Induktivität sitzen, also die zu schützende Betriebsspannung
stützen.. ? Die Relaiskontakte werden mit der "Strombremse" Induktivität
sicherlich angenehmer leben als mit einem großen Kondensator, der über
die Kontakte im Quasi-Kurzschluss entladen wird..
Wobei man 120A in einem 12V-Stromkreis -- welcher eigentlich für 300mA
ausgelegt zu sein scheint -- auch erstmal zusammenbringen muss.. Eine
Pumpe mit 3,6W (12V * 0,3A) hat mit Sicherheit einen ohmschen
Widerstand, welcher über 50mOhm liegt (der Rest der Schaltung hat auch
noch einen Innenwiderstand..).
Und wenn ein Magnetventil geschaltet wird, spielt der Einschaltstrom
keine Rolle, solange wir von Gleichspannung sprechen. An Wechselspannung
würde das Ganze etwas anders aussehen, da sich die Induktivität der
Spule durch die Verschiebung des Eisenkerns ändert und ebenjene
Induktivität mit ihrem Blindwiderstand den Spulenstrom in beträchlichem
Maße begrenzt..
Alles sehr mysteriös..
Grüße
Christian -- der den Motor bei schwächlichem Netzteil per PWM-Steuerung
(oder evtl. einer großen in Reihe geschalteten Induktivitität) anlaufen
lassen würde..
Gast #4336625
Weil es mich jetzt auch selbst interessiert hat:
am ersten greifbaren Permanentmagnet-Gleichstrommotor, den ich finden
konnte, habe ich mal nachgemessen. Vielleicht interessiert es ja auch
jemand anders noch ;-)
Motor Kenndaten: 24V / 4000 1/min / 15Ncm, also um die 60W
Das Multimeter liefert leider nur blödsinnige Messwerte, womöglich
Kontaktprobleme beim winzigen Messstrom.
Daher am Labornetzteil gemessen, Strombegrenzung 1A, Konstantspannung 5V
* ohne Last dreht sich der Motor mehr oder weniger gemächlich, 5V /
0,36A
* Motor blockiert = "Anlauf-Fall" Strombegrenzung greift ein, 1A, ca. 2V
(etwas schwankend) --> Innenwiderstand ca. 2 Ohm
Wenn ich diesen Motor an seiner Nennspannung von 24V betreibe, könnten
also maximal 24V / 2Ohm = 12A fließen. Das ist um eine Größenordnung von
den 120A des To entfernt. Und wir reden hier von einem 60W-Motor, nicht
von einem 300mA-Spielzeug :-D
Viele Grüße
Christian
Gast #4336633
Motor ist ein blödes Beispiel und nicht vergleichbar. Die Induktivität
steigt mit der Drehzahl, wenn er steht wirkt fast nur der Widerstand der
Wicklung.
Beim Motor ist es wirklich so, das es einen Anlaufstrom gibt. (Aber auch
nicht so das am Anfang ein Spitze kommt).
Gast #4336642
> Wicklung.
Die Induktivität ist konstant. Was Du vermutlich meinst, ist die
drehzahlproportional induzierte Gegenspannung. Bei Drehzahl Null gibt es
die nicht und der Strom wird begrenzt vom ohmschen Widerstand des Motors
(den ich oben gemessen habe) und der Motorinduktivität. Wobei die
elektrische Zeitkonstante eines "kleinen" Motors im Bereich einiger
Millisekunden liegt, also schnell keine Rolle mehr spielt. Die im
Stillstand fehlende Gegenspannung sorgt natürlich dafür, dass der Strom
beliebig lange auf einem hohen Wert bleibt.
Dass es bei einem Gleichstrommotor einen Einschaltstromstoß gibt, stelle
ich keineswegs in Zweifel. Die 120A des TO jedoch, naja... ;-) ;-)
Offtopic: Ein lustiger Versuch ist es übrigens, die Strombegrenzung des
Netzteils auf einen Wert geringfügig oberhalb des Leerlaufstroms des
Motors einzustellen, und den Motor dann anzuschließen. Nett anzuschauen,
wie der Motor dutzende Sekunden braucht, um auf Nenndrehzahl zu kommen..
Grüße
Christian
#4336813
Naja!
Mi falls dazu nix mehr ei!
Edit: Ja doch
Zum Zeitpunkt, da sich kein Blatt mehr bewegte, wurde Jonny
umgelegt, und es gab einen Mega-Kracher? Müsste auch klar sein...
Gast #4337725
Sagen wir mal so: die Werte sind nicht sooo kritisch und in solchen
Fällen nehme ich für die Spule die 74279218 von Wuerth und als C den
C0805X104K5R von Kemet. Gibt's beide auch bei Farnell/HBE.
#4338125
> wird.
Anzugsverzögerung...
Wenn ich Till-Eulenspiegel heiße oder Rumpelstilzchen, schon!
Gast #4339533
habe mittlerweile die Kopplung hingekriegt. induktivität ist nicht so
wichtig, da diese den Strom beim anstieg zum Maximum zeitlich verzögert.
hab auch einfach einen Kondensator mit dem wert 47µF genommen, denke,
dass dies reichen sollte, um die leistungsfläche der pieks
auszugleichen.
eigen
Gast #4339555
naja, der nennstrom ist für die spule wichtig und zeitkritisch ist es
nicht. je größer die indukt., desto länger dauert es, bis das Feld
aufgebaut wurde und den Strom durchlässt.
 47µF hab ich gewählt, weil ich smd verwenden möchte und es der größte
wert ist mit einer nennspannung von 20 V.
