Spannung für Lüfter im Kühlschrank bricht zusammen
Gast #4335262
habe eine Kühlgefrierkomination bei der der Lüfter nicht/nur manchmal
anspringt. Lüfter wurde bereits erneuert und läuft. Dieser gibt auch ein
Signal an die Steuerung zurück dass er läuft. Also kann es nur an der
Stromversorgung des Lüfters liegen.
Platine ist wie folgt aufgebaut:
230V Wechselstrom werden durch einen Trafo mit zwei sekundärwicklungen
in zweimal 12V Wechselstrom umgewandelt. Beide werden dann
gleichgerichtet. Einmal für die Steuerung, welche einwandfrei
funktioniert. Die zweiten 12V DC sind für den Lüfter. Sobald der Fehler
auftaucht, ist direkt nach der Gleichrichter-Schaltung nur noch 2 - 3,5
Volt zu messen. In Phasen wo alles ordnungsgemäß läuft liegen hier 18-19
Volt an, die dann im weiteren Verlauf auf 12V für den Lüfter
heruntergeregelt werden. Ansonsten sehe ich hier keine anderen
Verbraucher. Alle Kondensatoren sehen optisch gut aus (nicht
aufgebläht). die beiden Transistoren (tip 42 c), welche die Schaltung
übernehmen wurden bereits getauscht. Ansonsten sind da nur widerstände,
welche ich (ohne auszulöten) gemessen habe. Die scheinen mir alle in
Ordnung.
Mein Verdacht liegt jetzt auf den Gleichrichterdioden. Können die auch
einen Wackelkontakt haben.  Kalte Lötstellen sehe ich da keine. Oder
liegt irgendwo ein Kurzschluss vor, welchen diesen Spannungsabfall
verursacht.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß boarder73f2
Gast #4405262
eine der Gleichrichterdioden hatte wohl tatsächlich einen Wackelkontakt.
Obwohl mir jeder sagte, dass das nicht sein kann, muss es so gewesen
ein.
Jetzt läuft der Lüfter wieder und alles funktioniert.
Danke. Jetzt kann ich für Silvester alles schön ordentlich kalt legen.
:-D
Gruß boarder73f2
