Ausfall einzelner CAN-Objekte beim Infineon XE167
OP #4335402
bei einer Geräteserie mit Infineon XE167 haben wir einige Teilausfälle
der CAN-Schnittstelle festgestellt. In den betreffenden Platinen
funktioniert meist ein (von ca. 50) Empfangs-Messageobjekten des
CAN-Controllers nicht mehr.
Die entsprechende CAN-Leitung führt durch einen EMV-kritischen Bereich,
daher ist diese geschirmt und die Eingänge sind mit entsprechender
Schutzbeschaltung versehen.
Es werden noch 2 weitere CAN-Schnittstellen des Controllers mit
unkritischer Verdrahtung genutzt - hier traten noch keine Ausfälle auf.
Die Vermutung liegt also nahe, daß der Controller durch Bursts
beschädigt wurde. Verwunderlich ist nur der Ausfall einzelner
Messageobjekte und nicht des ganzen CAN-Ports.
Würde mich mal interessieren, ob jemand ähnliche Erfahrungen hat ?
Ich habe bisher keine solchen Erfahrungen gemacht.
Soll heißen, ich habe bisher nicht gehört, dasss man mit einer
bestimmten Folge von CAN Frames Silizium auf dem Chip zerstört.
Ich würde von einem Softwarefehler ausgehen. Durch die hohe Flexibilität
des Multican ist da sicher einiges an Fehlerpotential gegeben,
Es ist ja keine Folge von CAN Frames sondern es funktionieren einzelne
Objekte nicht mehr. Die Platinen funktionieren nach einem Austausch des
Controllers ja wieder....
Ihr hab doch wahrscheinlich auch ganz normale CAN Transceiver "vor" den
XE167 hängen, um mit dem CAN Bus zu kommunizieren. Ich würde dann aber
eher erwarten, dass die Bursts den Transceiver zerstören.
Oder hat der XE167 den Transceiver schon integriert? Hab auf die
Schnelle nichts entsprechendes im Datenblatt gefunden...
OP
Seriengerät, ca. 1000 Stück pro Jahr, seit 3 Jahren im Feld.
Ausfälle mit dem beschriebenen Fehler ca. 2 Stück/Jahr. Die
ausgefallenen Komponenten haben zuvor 3-6 Monate fehlerfrei
funktioniert.
CAN-Transceiver werden eingesetzt.
Komponenten sind Burst und Surge geprüft bis 4,8 kV.
Wir hatten mal was ähnliches: Es wurden in einer bestimmte Situation CAN
Messages "verschluckt". Wobei wir dann das Problem hatten, dass bei
starken Störungen auf der Leitung so lange keine Messages verschickt
wurden, bis der interne Buffer (nicht im CAN Controller, sondern in der
Firmware) überlief.
Hab ihr schon mal direkt am CAN Bus mitgelesen, was tatsächlich
verschickt wird?
> Objekte nicht mehr.
Ohne die interne Softwarestruktur zu kennen, werte ich dies mal als:
einzelne CANIDs werden nicht mehr empfangen.
Viele Geräte sind konfigurierbar. Fehlkonfiguration?
Pepe schrieb:
> Ich würde dann aber
Eine normale Kommunikation sollte den Transceiver nicht zerstören. Was
ist ein Burst? Das können 5 Nachrichten ohne Lücke oder 50 Nachrichten
ohne Lücke sein. Und selbst mit Lücken zwischen den Nachrichten wird von
manchen eine kurzzeitige erhöhte Buslast als Burst bezeichnet.
Außerdem würde bei einem defekten Transceiver mehr als nur eine CANID
nicht mehr funktionieren.
Analog, wenn noch eine galvanische Entkopplung verbaut ist.
Oder ist bei der ersten Aussage dieser Burst gemeint?
Das wird ja sicherlich nicht im Feld gemacht, nachdem sie schon im
Einsatz waren und sollte daher auch hierfür irrelevant sein.
Betrifft es immer die gleichen CANIDs? Wird die Konfiguration aus einem
EEProm gelesen oder sonstwie generiert oder ist sie generell fest in der
Software eingestellt?
Wenn irgend möglich mal die Software und Konfiguration auf den
Auslieferungszustand zurücksetzen.
Solche Probleme, welche auf Busstörungen und dem Fehlerhandling der
Software beruhen, sind schon öfters mal vorhanden. Diese lösen sich aber
typischerweise nach einem Reset wieder auf.
