Suche nach Analog Digital Wandler
OP #4335529
Hallo Leute,
ich suche gerade für ein Projekt einen ADC raus. Da ich bisher noch nie
mit externen ADCs zu tun hatte, bitte ich um etwas Verständnis, wenn ich
etwas unsinniges poste ;-)
Ich brauche einen ADC welcher mindestens 16-Bit Auflösung hat und
mindestens 9 Kanäle zur Verfügung stellt. Es geht um die Messung von
langsamen Temperatursignalen, welche bereits aufbereitet mit 0 bis 5V
zur Verfügung stehen. Als Referenzspannung soll die Versorgungsspannung
von 5V dienen. Zur Kommunikation mit einem Mikrocontroller soll ein
SPI-Interface genutzt werden.
Ich bin bei der Suche auf den LTC2418 von Linear Technologys gestoßen,
welcher mir eine 24-Bit Auflösung zur Verfügung stellt und 16 Kanäle
besitzt. Außerdem fand ich den AD7718 von Analog Devices, welcher
ebenfalls 24-Bit zur Verfügung hat, aber nur 10 Kanäle besitzt (also
nicht so viele ungenutzte Kanäle).
Wie findet ihr die beiden Typen? Habt ihr vielleicht noch andere
Vorschläge? Und vor allem, worauf sollte man bei der Auswahl eines ADCs,
neben den genannten Kriterien, noch alles achten?
Gast #4335538
Wenn Du die 5V Versorgung als Referenz nimmst, reichen auch 10 Bit
Auflösung. Bei 16 oder sogar 24 Bit Auflösung sollte man schon über eine
hochgenaue Referenz nachdenken.
OP #4335561
Eine Auflösung von etwa 0,1°C genügt zwar, aber es sollen auch noch
andere Spannungssignal gewandelt werden und das sehr präzise. Außerdem
ist die geforderte Auflösung von mindestens 16-Bit eine Vorgabe, welche
ich erhalten habe und welche ich leider nicht ändern kann ;-)
P.S.: Als Referenzspannung habe ich z.B. den ADR02 von Analog Devices
gefunden
OP #4335566
Kann ich mit dem LTC2418 bei einer Referenzspannung von 5V eigentlich
ein Signal von 0 bis 5V messen? Ich steige da durch das Datenblatt
irgendwie nicht durch :-(
Insbesondere das hier verstehe ich nicht ganz:
"...The voltage on channel 0 to 15 and COM input pins can have any value
between GND - 0.3V and VCC + 0.3V. Within these limits, the two selected
inputs (IN+ and IN-) provide a bipolar input range (VIN = VIN+ -VIN-)
from -0.5 * Vref to 0.5 * Vref..."
