Frage zum Bau eines Durchgangsprüfers (PTC, Kaltleiter)
OP #4335537
Ich möchte mir gern einen Durchgangsprüfer selbst bauen, da es auf Dauer
irgendwie nervt deswegen ständig das Multimeter einzuschalten. Habe
natürlich ausführlich gesucht und bin dabei z.B. auf diesen Thread
gestoßen:
Beitrag "Durchgangsprüfer mit "Sperrschwinger", Schaltplan gesucht !"
Dort wird u.a. das Testofon erwähnt, was so ziemlich genau das zu sein
scheint was ich mir vorstelle.
http://taco-nauert.com/datenblaetter/BS0401N_Bauanleitung.pdf (Achtung,
große PDF-Datei)
Ein ähnliches Produkt gibt es von ELV:
http://files.elv.de/service/manuals/DP100/38437-DP100.pdf
Um mich an die Schaltung heranzutasten (bin Anfänger) hab ich mir diese,
etwas einfachere Version, erst mal nur auf einem Steckbrett
zusammengebastelt:
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/minitester_durchgangspruefer.htm
Soweit so gut.
Meine Frage betrifft hauptsächlich das PTC Element bzw. den
Kaltleiter/Widerstand den die beiden "professionelleren" Geräte zur
zusätzlichen Absicherung verwenden. Auch wenn ich nicht vor habe, das
Gerät gleich in die nächste eingeschaltete Steckdose zu stecken,
erscheint mir das eine trotzdem sinnvolle Sache zu sein. Mein Problem
ist, dass ich nicht so recht weiss was für ein Typ PTC das ist. In der
Dokumentation vom Testofon stehen diesbzgl. keine konkreten Zahlen. Bei
dem Gerät von ELV steht zumindest "3k Ohm".
Da ich sowieso bei Reichelt bestellen möchte, hab ich mich dort mal
durch das Angebot gewühlt aber bin nicht so wirklich fündig geworden.
Die dort angebotenen PTC-Elemente (z.B. "PFRA 010") werden mit 40A/60V
Belastungsgrenze angegeben. Auch allein schon optisch erscheinen die in
den obigen Dokumentationen gezeigten PTCs deutlich "grobschlächtiger" zu
sein als das was dort zu sehen ist. Allerdings konnte ich leider nichts
derartiges bei Reichelt finden.
Habe dann einfach mal bei eBay geschaut und z.B. sowas gefunden, was mir
schon eher in die richtige Richtung zu gehen scheint:
http://www.ebay.de/itm/PTC-Thermistor-B774-Epcos-1100-Ohm-/121783384854
Konkret: Was für Eckdaten müsste ein PTC für diesen Anwendungsfall
haben?
Gast #4335772
Hatte mich mal mit den verschiedenen Testern beschäftigt, um ein
Morseübungsgerät zu bauen, dass sich auch als Durchgangstester einsetzen
lässt (als Projekt für eine Jugendgruppe). Ich bin dort bei der
ELV-Version gelandet. Den PTC gab es bei Farnell.
Vishay Bestell-Nr. 2381-660-51193
Die Kondensatoren auf 3n3 geändert und Sicherung 100mA flink
Zwei Sperrwandlerversionen getestet, als Durchgangstester zu hochohmig.
Testofon habe ich nicht aufgebaut.
OP #4337723
@HabNix: Vielen Dank für die Information! :-)
Reichelt scheint das wohl tatsächlich nicht zu haben. Werde ich den PTC
Widerstand also dann woanders kaufen müssen. Jetzt weiß ich ja aber auch
nach was genau ich schauen muss.
Im Moment bin ich mehr aus Neugier noch ein wenig am
herumexperimentieren mit der Schaltung von hier:
Und dazu hätte ich noch ein paar (für den Wissenden vlt. doofe) Fragen!
Wie gesagt, mir geht es im Moment mehr darum die Sache auch zu
verstehen, nicht darum auf Anhieb einen "perfekten" Durchgangsprüfer zu
bauen (gibt es wahrscheinlich eh nicht).
Zunächst mal hab ich die Schaltung erfolgreich so aufgebaut wie sie dort
gezeichnet ist. Sprich der Lautsprecher tönt je nach Widerstand
unterschiedlich (hab mir das mit dem astabilen Multivibrator bei
Wikipedia durchgelesen und die Zusammenhänge glaube auch einigermaßen
verstanden).
Meine eigenen Anpassungen der Schaltung, zu denen ich ein paar Fragen
habe, habe ich des besseren Verständnisses wegen in den angehängte
Schaltplan eingezeichnet.
1.) Um die Lautstärke anpassen zu können habe ich R6 durch einen 1k Poti
ersetzt (RV1). Funktioniert auch. Macht das so Sinn? Oder sollte man das
besser anders lösen?
2.) Dieser Prüfer arbeitet ja mit 9V bzw. 8,xx (vermutlich wegen der
Diode) und über die Messleitung gehen so (gemessen) ca. 18 mA bei
direktem Kontakt. Ist er damit überhaupt für elektronische Schaltungen
(bestückte Platine) o.ä. geeignet oder doch eher nur für die Elektrik?
Habe spaßeshalber mal die vier Widerstände gegen deutlich größere
ersetzt (dafür die Kondensatoren reduziert) und jetzt sind es nur noch
ca. 1 mA bei direktem Kontakt. Macht es ohne Reduktion der Spannung
überhaupt Sinn die Stromstärke zu "optimieren"?
Blöde Zusatzidee: Wäre es möglich mehrere Dioden (bei D1) hintereinander
zu schalten um die Spannung weiter zu reduzieren - oder gibt es da einen
Haken?
3.) Zusätzlich zum akustischen möchte ich auch ein gut sichtbares
visuelles Feedback. Habe daher eine (weiße) LED über einen weiteren
Transistor (Q4) eingefügt. Dies erschien mir sinnvoll, da der Strom für
die LED so nicht über die Messleitung fließt. OK? Umständlich? Besser
Möglichkeiten?
Mir ist zudem aufgefallen, dass der Lautsprecher manchmal etwas knackt
seit die LED mit drin ist - gibt es da irgendwie eine Möglichkeit das
besser zu entkoppeln?
4.) Was mir noch fehlt ist die Möglichkeit die Empfindlichkeit anpassen
zu können. Im Moment tönt das Teil selbst bei 2kOhm und mehr, was für
mich eigentlich zu viel ist. Durch die große Bandbreite ist der
Unterschied z.B. zwischen quasi-0 Ohm und 100 Ohm ohne direkten
Vergleich kaum wahrnehmbar. Mir wäre es aber lieber, wenn 100 Ohm
bereits die Obergrenze des Wahrnehmbaren darstellen würde.
Wie kann ich das erreichen? Habe versucht R5 durch einen größeren
Widerstand zu ersetzen - aber einen Unterschied konnte ich bewusst nicht
wahrnehmen.
Würde mich über ein paar weiterführende Informationen oder Gedanken sehr
freuen!
Ich hätte da noch eine Schaltung, die in der Lage ist niederohmige Werte
bis etwa 1 Ohm zu erkennen:
  "Von der Blinkschaltung zum Print- und Verdrahtungstester"
     http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pvtest.htm
Diese Schaltung dient dem sicheren Verdrahtungstest. Eine Diode wird
nicht erkannt und gilt als Unterbruch. Das genau war auch die Absicht,
als ich diese Schaltung in den 1970er-Jahren realisierte und heute noch
seinen Dienst erfüllt.
Gruss
Thomas
