Problem mit if-Anweisung
Gast #4335574
ich habe ein Problem mit meiner if-Anweisung.
Die if-Anweisung soll einfach Überprüfen ob der Taster gedrückt ist oder
nicht. Ist er gedrückt soll die LED eingeschaltet werden.
Ich habe es so gemacht:
if (PINB & (1<<PB6))
  "LED einschalten"
Die LED leuchtet aber schon, bevor ich den Taster gedrückt habe.
Wie muss die if-Anweisung aussehen?
Der Fehler liegt in den Zeilen, die Du nicht zeigen willst. Denn wenn
die LED schon vorher leuchtet, kann es ja nicht an der If-Anweisung
liegen.
Funktioniert, danke!
Gibt es da eine bessere schreibweise wie:"if (!(PINB & (1<<PB6)))" oder
"if (PINB & (1<<PB6))"?
Ich versteh das mit dem "&" in der mitte nicht ganz. Für mich ist das
"&" wie ein UND aus der Boolschen Algebra.
PINB ist ein Lesen vom Port. Also gibt es sowas wie 11000010.
Deine Maske hat z. B. 10000000.
Dann sind 11000010 & 10000000 = 10000000.
Das ! fragt demnach, ob es KEINE Übereinstimmung gibt, also
PINB & 10000000 = 00000000
Ich persönlich mag folgendes lieber:
if ( (PINB & (1<<PB3)) != 0) { ... }
Zum &:
x = 10101010 & 10100000
x = 10100000
Helpme91 schrieb:
> So kann man es bei MPLAB machen.
Wenn dein C irgendwann einmal besser wird und du bei Bitfeldern
angekommen bist, dann kannst du so etwas ähnliches machen.
Aber im Moment solltest du mit den binären Operationen & | und ~ üben,
damit du mit ihnen nicht auch noch weiterhin auf Kriegsfuss stehst. Denn
die brauchst du auch weiterhin alle Nase lang.
Edit: Es gäbe auch noch eine Variante, wie man mit Makros die
gewünbschte Schreibweise erreichen kann. Aber wie gesagt: erst mal muss
dein C sich um ein paar Größenordnungen verbessern. Je mehr du von den
Möglichkeiten deiner Programmiersprache kennst, desto besser kannst du
sie auch zu deinem Vorteil nutzen.
@TO: da hat kbuchegg ganz recht!
Wenn dem dann so ist, dann suche mal im Forum nach der sbit.h im
Zusammenhang mit Peter Dannegger.
Helpme91 schrieb:
> Was bedeutet eigentlich der Teil:
> 1<<PB6
> Heißt dies, dass der PIN "PB6" auf 1 gesetzt wird?
nein.
<< ist die C Schreibweise für eine Operation, die man mit "schiebe den
linken Operanden um die im rechten Operanden angegebene ANzahl an Bits
nach links" beschreiben könnte.
PB6 ist nichts anderes als ein Makro, welches für die Zahl 6 steht.
1 << PB6
Du nimmst also eine 1, in Binärschreibweise 0b00000001
und schiebst alle Bits um 6 Stellen nach links
0b00000001     Original
0b00000010     1 mal geschoben
0b00000100     2 mal geschoben
0b00001000     3 mal geschoben
0b00010000     4 mal geschoben
0b00100000     5 mal geschoben
0b01000000     6 mal geschoben
Das Ergebnis ist also ein Byte, welches genau an der Bitposition 6 ein
1-Bit aufweist und ansonsten lauter 0-Bits.
Das heisst erst mal überhaupt nichts. Das ganze ist ein Ausdruck, so wie
auch 3+2 ein arithmetischer Ausdruck ist. Erst dann, wenn du mit diesem
Ergebnis irgendetwas machst, kann man von 'das heisst das ...' sprechen.
Aber vorher ist es einfach nur ein Ergebnis, das aus einer
arithmetischen Operation entsteht. Links schieben (oder rechts schieben)
ist in C genauso eine arithmetische Operation, wie Addition oder
Multiplikation oder Vergleiche.
Du brauchst ein C Buch
