Festplattenarm ansteuern und zB in einer Position halten
OP #4336315
ich weiß, dass es das Thema so ähnlich schon gab, jedoch konnten meine
Fragen nicht beantwortet werden.
Ich bin ein totaler Elektronik und auch ein wenig generell IT Neuling.
Würde aber gerne was lernen und das in der Praxis. Ich habe viele
defekte HDDs und wollt die nicht weg werfen. Ich wollte daher was mit
den HDDs basteln. Mit einer würde ich gerne eine Anzeige machen im Stile
eines analogen Tachometers oÄ um auf einer Skala einen wert anzeigen zu
können. Als Zeiger soll dann der  Arm der HDD dienen. Die Scheiben
sollen sich nicht mal drehen. Wobei man da sicher auch späßchen machen
könnte. Wie zb die Skala mittels Schlitz und RGB LEDs zu erzeugen.
Meine Frage daher:
Wie kann ich den Arm ansteuern, um ihn auch in einer Position meiner
Wahl zu halten. Gerne nehme ich auch Links zum einlesen (auch englisch)
Danke.
Persönliche Seite #4336357
eine Bewegung der Köpfe ohne Drehung der Scheiben dürfte zu einem
ordentlichen Headcrash führen
was kein Problem darstellt weil die Platten ja wohl eh hinüber sind
Aber ob die Köpfe überhaupt ruckelfrei über die stehenden Platten
rutschen?
(die drehenden Scheiben erzeugen m.W. eine Strömung des Füllgases
wodurch die Köpfe mit kleinen "Flügelchen" in genau definiertem Abstand
über den Platten "schweben")
Persönliche Seite #4336458
> rutschen?
Die Köpfe kann man vom Kopfträger auch entfernen. Da die
Festplattenelektronik für das Unterfangen sowieso nicht weiterverwendet
werden kann, sondern die Ansteuerung für den Linearmotor des Kopfträgers
selbst nachgeahmt werden muss, sind die Köpfe (und der Plattenstapel)
auch verzichtbar.
Die Ansteuerung ist so kompliziert nicht; der Linearmotor besteht aus
einer Spule, die sich in einem recht starken Permanentmagnetfeld
befindet. Fließt Gleichstrom durch die Spule, bewegt sich der
Linearmotor, die Bewegung hängt vom fließenden Strom ab.
Hier gibts ein bisschen mehr Text dazu:
http://electronics.stackexchange.com/questions/21242/hard-drive-head-seek-motor-with-arduino
Persönliche Seite #4336811
Rufus Τ. F. schrieb:
>> rutschen?
> auch verzichtbar.
aber bissel nach Festplatte solls zum Schluss schon noch aussehen, oder
hab ich das falsch verstanden?
#4336912
Die dort verlinkte Schaltung wird allerdings nur dafür verwendet, den
Kopf möglichst schnell vom einen Ende ans andere zu befördern.
Alles andere wäre ohne Regelung auch deutlich schwieriger, da der Strom
näherungsweise die Beschleunigung des Kopfes vorgibt. Wenn man eine
Feder anbringt, die für eine Rückstellkraft sorgt, kann man die Position
bequem über den Strom vorgeben.
