Magnetbuchse 5 Adern
#4337127
Als Basis könnte ein solcher Steckerblock dienen:
http://www.uweelectronic.de/images/ue-products/kontakttechnologie/Batteriekontakte/UEBK-30263-30264/UEBK-30263-30264.pdf
Die Befestigungsbohrungen seitlich erweitern und dort 3mm Magnete
einkleben. danach mit schrumpfschlauch umhüllen.
oder eben 4 Leitungen frei lassen...
http://www.uweelectronic.de/images/ue-products/kontakttechnologie/Batteriekontakte/UEBK-12776-12777/UEBK%2012776-12777.pdf
sg
(Firma: matzetronics) #4338329
So merkwürdig das klingt - aber Gizeh Zigarettenpapier wird mit einem
sehr starken Neodym Magneten mit 5mm Durchmesser und etwa 1,5mm Höhe
geliefert. Zwei dieser Dinger sind wirklich eine prima Verbindung und
nicht zu vergleichen mit den Apple Steckern.
Die reisst man nicht so einfach ab, vor allem wenn es 5 Paare sind.
Persönliche Seite #4338520
Matthias S. schrieb:
> und nicht zu vergleichen mit den Apple Steckern. Die reisst man nicht
> so einfach ab,
Naja, Magsafe soll bei leichter mechanischer Beanspruchung getrennt
werden, das ist die Idee dahinter, um zu verhindern, das Notebook vom
Tisch/Sofa zu reißen, wenn man über das Kabel stolpert, bzw. um
Knickbelastungen am Kabel/Stecker zu vermeiden. Beim letzten Teil ist
Apple leider gnadenlos gescheitert, Stecker mit einem noch schlechteren
Knickschutz als die MagSafe-Stecker der ersten Generation sind mir nicht
oft begegnet. Aber das ist ja das andere Ende des Steckers, und nicht
das Thema, worum es hier geht.
Was aber macht Zigarettenpapier mit Neodymmagneten? Ist das irgendeine
Designerpappschachtel?
