Teil eines byte Arrays in Variable
OP #4336734
Hallo Forum,
ich hoffe hier ist jemand so nett mir weiterzuhelfen,
auch wenn es schon wieder eine blöde Frage zu Arduino
von einem der nichts kann ist.
Ich habe ein byte Array das gefüllt ist mit Daten die ich über die
serielle Schnittstelle eingelesen habe und hätte gerne einen Teil daraus
als Wert in einer Variablen.
Also im Array steht:
byte myArray[8] = {31,32,33,34,35,36,37,38}
und in der Variablen will ich z.B.:
Var_aus_myArray_1bis3 = 234
Ich hoffe das ist verständlich.
OP #4336751
Tom schrieb:
> Wenn Du verrätst
gerne doch.
Index[1] ist die 0x32 also ASCII "2"
Index[2] ist die 0x33 also ASCII "3"
Index[3] ist die 0x34 also ASCII "4"
Zusammengesetzt also "234"
Ich habe die letzten Stunden soviel im Netz gelesen dass ich vermutlich
schon ein wenig Bertriebsblind bin..
#4336754
Eventuell liege ich jetzt komplett daneben und dein Byte-Array ist in
Wirklichkeit eigentlich ein String, bestehend aus den 'Buchstaben' '2',
'3' und '4'.
Auf der anderen Seite hoffe ich auch, dass es verständlich ist, wenn du
dir mal nahelegst, wie denn eigentlich die Zahl 234 aufgebaut ist.
234 das ist nichts anders als 200 + 30 + 4
wenn also die erste Zahl in deinem Array eine 2 ist, die zweite eine 3
und die dritte eine 4, dann genügt es die erste Zahl mit 100 zu
multiplizeren, die 2-te mit 10 und die dritte nimmst du so wie sie ist.
erste Zahl: 2        mal 100    ergibt    200
zweite Zahl: 3       mal 10     ergibt     30
dritte Zahl: 4       mal 1      ergibt      4
                       alles zusammen     234
und so hast du aus den einzelnen Ziffern 2,3 und 4 dir die 3 stellige
Zahl 234 erzeugt.
(Firma: CIA) #4336758
Chr. M. schrieb:
> gerne doch.
Ok, das ist jetzt klar. Aber das ist so einfach, dass ich mich weigere
das zu beantworten. Ich weiss. Das ist nicht nett. Aber ich bin auch
nicht nett. So was sollte man lösen können, wenn man Programmieren als
Hobby betreibt.
#4336760
Chr. M. schrieb:
> Tom schrieb:
>> Wenn Du verrätst
> gerne doch.
Damit hast du schon fast einen String. Häng hinten noch 1 Byte mit dem
Code-Wert von 0 drann und du hast einen String. Auf den kannst du zb
atoi loslassen und der rechnet dir die zugehörige Zahl in ihrer
Binärform aus.
Du brauchst ein C Buch.
Ja, auch die mitgelieferten Funktionen der C Standard Library gehören zu
C und man sollte sie (bzw. die meisten) kennen.
#4336775
Yvonne J. schrieb:
> (Index[1] -0x30) *100 + (Index[2]-0x30)*10 + Index[3]-0x30
Aber dann schreibs bitte nicht so, sondern so
  (Index[1] - '0') *100 + (Index[2] - '0')*10 + Index[3]-'0'
läuft zwar auf genau das gleiche hinaus, aber kein Mensch muss sich
fragen, ob es mit den 0x30 eine besondere Bewandtnis hat. Hier ist
völlig klar, dass es sich bei dem Inhalt von Index[1] nur um ein Zeichen
handeln kann, denn ansonsten würde man ja nicht das Zeichen '0'
abziehen.
#4336806
> ist top
> Atoi ist doch der Killer, warum
Warum sollte atoi der Killer sein? Diese Funktion macht nichts anderes,
als du geschrieben hast, nur in einer Schleife.
H.Joachim S. schrieb:
> Wenn -0x30 auftaucht, weiss ich sofort, was gemeint ist. Ich finds nicht
> unbedingt schlechter.
Ich würde dazu eine Funktion mit geeignetem Namen benutzen. Dort ist
dann egal, ob man '0' oder 0x30 schreibt, denn es ist aus dem Kontext
ersichtlich, was gemacht wird.
Gast #4336862
Chr. M. schrieb im Beitrag #4336734
was sollte 31 sein?
ein char als ascii code 31?
oder meintest du 0x31 für das char '1'
dann mach:
byte myArray[8] = {0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38};
byte Var_aus_myArray_1bis3[3];
Var_aus_myArray_1bis3[0] = myArray[1];
Var_aus_myArray_1bis3[1] = myArray[2];
Var_aus_myArray_1bis3[2] = myArray[3];
printf ("mein Array 1-3 : %i%i%i", Var_aus_myArray_1bis3[0],
                                   Var_aus_myArray_1bis3[1],
                                   Var_aus_myArray_1bis3[2]);
Gast #4336931
oder eher
char myArray[9] = {0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x0};
char myArray[9] = {'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', 0};
char myArray[] = {"12345678"};
char *myArray = {"12345678"};
ist alles das gleiche, nur man sieht besser was eigentlich gemeint
ist:-)
Gast #4336952
Karl H. schrieb:
> Aber dann schreibs bitte nicht so, sondern so  (Index[1] - '0') *100 +
> abziehen.
ich bin zwar nicht der Typ, der sonst KHB verbessert/widerspricht, aber
für den, der sich mit Programmieren und im Besonderen mit ASCII-Zeichen
nicht besonders gut auskennt, für den ist es egal ob da '0', 0x30 oder
gar 48 steht. Für den sind das alles Magic-Numbers.
Nur so angemerkt...;-)
#4337032
Für den ist ein C-Buch das geeignete Werkzeug sich dieser Magic zu
demystifizieren.
Nur so angemerkt.
Gast #4338143
> ist:-)
zwischen dem 1. Array und deinen gibt es doch einen signifikanten
Unterschied.
Oder zaubert sich der Abschluss des char Arrays selbst dorthin?
Am Ende habe ich es jetzt so gelöst:
#define MSGBYTES 73
#define MSGBEGIN 64
#define MSGSTOP 70
byte myArray[MSGBYTES];
char distanceA[7];
unsigned long distance;
  for (int i=MSGBEGIN;i<MSGSTOP;i++) {
    distanceA[i-MSGBEGIN] = myArray[i]; }
  distanceA[6] = '\0';  //Ende des String Arrays
  distance=(atoi(distanceA));
  Serial.println(distance);
Danke noch an die wenigen die mit was anderem als "ich bin so toll und
du nicht" geantwortet haben.
