Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernbedienung selber entwickeln (Funkmodul)
von Dominik (Gast)
Guten Tag,
ich möchte eine Fernbedienung für meine Dohne entwickeln. Dafür suche
ich ein geeignetes und zuverlässiges Funkmodul. Habe bisher nur die xBee
Pro Module gefunden, allerdings sind mir 40€ pro Stück zu teuer. Könnt
ihr mir ein Modul/Baustein für folgende Voraussetzungen empfehlen:
- verwendeter Microcontroller: PIC16F887
- Reichweite: mindestens 100m
- Preis unter 40€
Und NEIN, ich will keine fertige Fernbedienung kaufen. Der Weg ist das
Ziel!
von Cyblord -. (cyblord)
Die Modul mit nrf24l01+ Chip.
Die gibt's für wenige Euro bei ebay. Sehr einfach via SPI anzusteuern.
Es gibt verschiedene Bauformen. Auch mit SMA Stecker für ext. Antennen.
Aber auch kompakt mit PCB Antenne.
von Profi Frickler (Gast)
Zuverlässig und billig ist ein Widerspruch in sich .....
von Harald W. (wilhelms)
> - Preis unter 40€
> Ziel!
Ich würde sagen, besonders zuverlässig wird da eine Eigenentwicklung
nicht werden. Die hierfür entwickelten Modellfernsteuerungen sind
da sicherlich deutlich zuverlässiger.
Jetzt lasst doch mal die unqualifizierten Pöbeleien wegen der
Zuverlässigkeit. Das müsste man erst mal definieren. Die Zuverlässigkeit
der Funkstrecke hängt vor allem von den Funkmodulen ab. Der Rest von der
Anwendungslogik.
Die genannten Funkmodule sind relativ zuverlässig. Echte RC Systeme
arbeiten eben noch mit Hopping usw.
Wenn man das will, kann man auch ein HF-Modul hernehmen, welches noch
PPM akzeptiert. Gibt's auch für 2,4GHz anlagen. Mit dem entsprechenden
Modellbauempfänger des Herstellers kann man dann Empfangen. Aber halt
nur Servosignale und keine sonstigen Steuerdaten. Mittels Telemetrie
kann man aber einen Rückkanal haben.
Ist die Frage was man will. Will der TE eine eigene Fernsteuerung bauen,
welche auf der Drohnenseite nur Servosignale verändern muss (also einen
normalen Modellbausender), dann reicht es, ein externen HF Modul mittels
PPM anzusteuern.
Will man aber eine Bidirektionale Drohnensteuerung mit erweiterten
Befehlen usw. msus man wohl oder übel beide Seiten selber machen.
von Bussard (Gast)
Ich denke, Du meinst einen Kopter mit Dohne?
Falls Du Drohne meintest, damit ist ein militärischen (Kampf)-mittel
gemeint, von Bild-, RTL und anderen Reißern auf Hobby-und Bastelflieger
verfälscht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Unbemanntes_Luftfahrzeug
Für den Elektronikbastler gibt es einen sehr interessanten Threat, der
ausreichend Bastelzeit beim Nachbau von Sender und Empfänger und ev.
eigenen Erweiterungen bietet, allerdings ohne PIC. Reichweite 300-600m
am Boden. Tw. sind die Quellcodes verfügbar.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2124647
Gruß Bussard
> verfälscht.
Quatsch. Eine Drohne ist Teil des Borg-Kollektivs. Rede doch keinen
Unsinn!
von public (Gast)
Servus,
suche mal nach MRF49XA Daughterboard kosten sind ähnlich, funktionieren
aber einwandfrei. Achja da hast du ordentlich Schotter auf dem Weg ;)
Alternativ bluetooth breakoutboard (Klasse beachten sonst
Reichweiteneinbuße), Preise zwischen 20-40€, Vorteil du könntest sogar
eine App dafür schreiben.
grüße
public
