Fällt euch eine einfach Möglichkeit ein, die Neidung der Hand zu messen.
Es muss kein genauer Winkel sein, ausreichend ist Handfläche nach oben
oder nach unten.
Ich weiß es gibt diverse Sensoren, aber gibt es vielleicht bereits eine
günstige Möglichkeit, bei der man nichts mehr programmieren muss?
H. C. schrieb:> ausreichend ist Handfläche nach oben oder nach unten.
Wie wird der Sensor an der Hand "angebracht"?
Wenn das ein Handschuh oder ein Handgriff ist, dann nimm einen
Neigungsschalter mit Kugel...
Unwahrscheinlich, wenn einfach nur erfasst werden soll, ob der
Handrücken nach oben oder unten zeigt:
> Es muss kein genauer Winkel sein, ausreichend ist> Handfläche nach oben oder nach unten.
H. C. schrieb:> Am Besten wäre eine Manschette.>> Cool wäre es, wenn es sowas für ein Android Handy gibt.
Und da wären sie wieder, die kleinen Nebenbedingungen die aus einer
simple erscheinenden Aufgabe dann ein ernsthaftes Problem entstehen
lassen, für das es dann nicht mehr reicht, wenn man unfallfrei die
Handy-Schachtel aufmachen kann.
Hier gibt e sein Kompass-Modul:
https://www.pollin.de/shop/dt/NTM4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Kompassmodul_HDMM01.html
Das Ding hat eine I²C-Schnittstelle. Damit könnte man es mit einem
Kontroller verbinden, was immer noch klein und handlich wäre. Ob und wie
man dann an ein Smartphone elektrisch dran kommt, das habe ich noch
nicht versucht, weil noch nicht gebraucht. Da muß jemand etwas sagen,
der weiß, ob z.B. das Betriebssystem Android die Programmierung von
Schnittstellen zuläßt.
MfG Paul
H. C. schrieb:> Es geht eigentlich nur darum, auf welcher Seite, ein Seitenschläfer> schläft.
Dann nimm 4 Vorlegekeile und fixiere den Kollegen im Bett. Alternativ
ginge auch eine Matratze mit Schwalbenschwanzführung oder ein Bohrprisma
in Matratzenform.
mfG Paul
Christoph K. schrieb:> aber die dort benutzten Sensoren sagen noch nichts über die Lage.
Das macht die Kanzlerin auch nicht und sie funktioniert trotzdem.
MfG Paul
Es gibt von TI eine Entwicklungsumgebung in Form einer Armbanduhr. Die
heißt Chronos http://www.ti.com/tool/ez430-chronos
Hier ist ein 3d Beschleunigungssensor enthalten mit dem man die Lage
Erkennung machen könnte.
Aber die Uhr hat nur eine normale Funk Schnittstelle 868 bzw. 915 MHz.
Kein Android Funk
Walter T. schrieb:> Wieso muß der Sensor, der bestimmen soll, auf welcher Seite der Torso> liegt, am Handgelenk angebracht werden?
Das verstehe ich auch nicht.
Dafür würden doch Drucksensoren an der Schulter oder der Schläfe
sinnvoller sein.
Wenn man keine Angst hat, von der EU geächtet zu werden, kann man auch
einen Quecksilberschalter nehmen.
Oder so ein Kästchen mit Kugel und zwei Golddrähtchen.
In einem alten Nintendo Tamagochi sah ich auch mal ein Pendel mit Magnet
und Reedschalter.
Der Sensor muss nicht unbedingt an der Hand untergebracht werden, geht
natürlich auch am Körper.
Allerdings sollte die Messung mit wenig Aufwand und Kosten auszuwerten
sein. Der blose Sensor hilft mir wenig, ich muss ihn ja irgendwie
Auswerten können.
An beide gegenüberliegenden Zimmerwände kommt eine Fotodiode. Der
Schläfer wird mit einer roten LED auf der Nasenspitze ausgerüstet. Somit
kann man detektieren, auf welcher Seite er gerade liegt.
MfG Paul
H. C. schrieb:> Der Sensor muss nicht unbedingt an der Hand untergebracht werden, geht> natürlich auch am Körper.
Und wie sieht die Lösung für den rechten Herrn aus, wenn er den Sensor
am Körper hat?
Uhu U. schrieb:> Und wie sieht die Lösung für den rechten Herrn aus, wenn er den Sensor> am Körper hat?
Dafür gibt es keine Lösung, weil der sich im Grabe herumdreht.
-Paul-
H. C. schrieb:> Der Sensor muss nicht unbedingt an der Hand untergebracht werden, geht> natürlich auch am Körper.>> Allerdings sollte die Messung mit wenig Aufwand und Kosten auszuwerten> sein. Der blose Sensor hilft mir wenig, ich muss ihn ja irgendwie> Auswerten können.
Smartphone auf die Wampe schnallen, per App den eingebauten
Beschleunigungssensor loggen. Würde mich nicht wundern wenn's da nicht
schon was für gibt. Sensor-Kinetics Vollversion??
Henrik V. schrieb:> Smartphone auf die Wampe schnallen, per App den eingebauten> Beschleunigungssensor loggen. Würde mich nicht wundern wenn's da nicht> schon was für gibt.
Mich würde wundern, wenn man damit schlafen kann. M.E. verfälchte das
Messverfahren dann die Messung. ;-)
Ich würde die TI eZ430 nehmen.
Paul B. schrieb:> Der> Schläfer wird mit einer roten LED auf der Nasenspitze ausgerüstet. Somit> kann man detektieren, auf welcher Seite er gerade liegt.
Funktioniert das auch mit einer weißen LED und einer roten Nasenspitze?
Hp M. schrieb:> Funktioniert das auch mit einer weißen LED und einer roten Nasenspitze?
Ich denke schon. Man könnte auch noch die Ohren mit verschiedenfarbigen
LED bestücken, um festzustellen, ob der Proband auf Bauch oder Rücken
liegt.
MfG Paul
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
