Goldcap Entladung? Fehler bei der Berechnung oder wirklich so?
OP #4337292
Ein IC soll Batteriegepuffert werden, damit die Daten nicht verloren
gehen. Meine Idee war nun ein Super-Cap Kondensator dafür einzusetzen.
Das IC für die Erhaltespannung mit min. 2.3V, max 2.5uA spezifiziert.
Das ergibt 2.3V / 2.5uA = ca. 750kOhm
Nun habe ich einen Kondensator mit 15F und 4.2V gefunden. Und dieses
tool verwendet
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Capacitor-discharge-calculator.php
Folgende Eingaben gemacht:
V0 = 4.2
t = 86400s (1Tag)
R = 750k
C = 15f
Da kommt man auf einen Spannungsverlust von 0.033V am Tag.
Da die Spannung maximal 1.9V abfallen darf (4.2-2.3) habe ich nun 1.9 /
0.033 gerechnet. Gibt ca. 50 Tage..
Kann das stimmen?
Und wie lange würde dann eine 3V/45mAh Batterie reichen?
#4337305
Die Stromaufnahme des ICs hängt von der Eingangsspannung ab.
Mit der Formel Tau = R * C kann man das ganze mal grob überschlagen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante#Zeitkonstanten_in_der_Nachrichtentechnik_und_Elektrotechnik
Tau = 750kOhm * 15F = 130 Tage.
Was da jetzt natürlich fehlt ist der Leckstrom des Kondensators sowie
die Berücksichtigung des hohen Innenwiderstandes.
Entsprechend wird es also weitaus weniger sein, als die 130 Tage.
Gast #4337464
Und nicht vergessen das man diese Kondensatoren vor der Nutzung/Messung
mindenstens 10min, besser noch 1h aufladen muss. Egal was man da aussen
fuer ein Spannung an den Klemmen misst. .-)
Olaf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4337640
"Diese Kondensatoren" sicher nicht. Denn "diese Kondensatoren" haben
mittlerweile Innenwiderstände im unteren mOhm Bereich:
http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=44&storeId=10151&categoryId=700000005407&pageSize=25&showResults=true&pf=110084829
Da knickt eher das Netzteil weg als die Klemmenspannung...
#4337756
Du kannst bei dem Kondensator nicht
einmal die ganze Zeitkonstante tau
nutzen da dein IC mehr Spannung braucht als die verbleibenden 37% nach
einem Tau. Ohne Betrachtung der Selbstentladung und bei einem Tau von
130 Tagen hast du bereits Nacht 58 Tagen deine Spannung von 2,3 V
erreicht. Mit der Batterie hält's länger aber die musst du nach ein paar
Jahren wechseln.
Gruß JackFrost
